Buceo sin límite... relativamente
  • Buceo sin límite... relativamente
    Buceo sin límite... relativamente.
    Ya conocemos los botellines de bucéo pequeños pero este me ha sorprendido mucho.
    Dura 10 minutos, como otros pero... se recarga en el momento con una bomba manual.
    Sin palabras.
    Habrá que seguir a ver cuando la ponen en el mercado, ya que es una campaña kick starter y a veces.... no llegan.
    Scorkl is small, lightweight breathing-device you can pump up yourself, meaning it is a one-time-cost to be able to swim underwater for 10 minutes at a time, or hang a couple of Scorkls on your belt and go much longer. The Scorkl regulator is always-on, so it is a breathe-on-demand system which…
    Mientras tanto habría que mirar el tema del brico ya que ellos se basan en usar una bomba de alta presión para cargar fusiles de pesca, y botellas pequeñas recargables ya hay en el mercado, así que unir ambas no debería ser muy difícil
    Editado por última vez por LSV; 08/06/2017, 11:44:13.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Buceo sin límite... relativamente
    ¿Cómo consiguen más de 300 bars con una bomba manual ?
      Brutal!!!
      ojalá salga al mercado!
      ANAVRE: Socio 1928
      Vendo mi barco. Más info aquí
      oceanis350.wordpress.com
        Hombre, para respirar necesitas solo una atm y si bajas 10 m solo dos, no hace falta cargarlo a mucho más de cuatro o cinco.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Posibilidad de rellenado de otro modelo, ¿se podría adaptar una bomba manual a este?:
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            A mas presión, mas cantidad de aire dentro de la botella, no solo depende de la profuncidad.
              Si, de acuerdo, pero con esa botellita no debería bajarse más de 10m ya que se usa sin titulaciones ni conocimientos y por tanto no deben hacer falta muchas atm, no he hecho cálculos reales.
              Y la botella tampoco permitirá más presión, ya que se ve muy ligera de peso y por tanto paredes finas.
              Es cuestión de investigar un poco.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                🤔🤔 No lo acabo de ver. Una atmósfera tienes en una botella vacía. Si tienes pulmones vas y lo sacas.
                  No me acuerdo mucho pero quizá son más atm de las que pensaba, a ojo:
                  30L/minuto x 10minutos= 300L
                  Creo que me he perdido
                  Editado por última vez por LSV; 08/06/2017, 12:11:16.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Me parece un trasto interesante como elemento de seguridad, soltar un cabo de la helice, incluso desenrocar un ancla si esta a 4 o 5 metros de profundidad.
                    Eso de usarla en plan diversion ya no lo veo claro.
                    No es el primer chisme de este tipo que aparece en el mercado, ni sera el ultimo.
                    Tampoco se el precio del invento.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                      Para armas de tiro olímpico de aire comprimido se usan bombas manuales para cargar los depósitos. Por ejemplo:
                      We've got a great price on Air Venturi G6 Hand Pump, 4500 PSI at Pyramyd AIR. Shop where the experts do!
                      Save
                        En superficie se consume unos 20 l/minuto y a -10 mts, 40 l/mn.
                        Para estar 10 minutos a -10 necesitarás, utilizando el 100% de la botella, unos 400 litros. Si sigues las normas de seguridad habituales, hablaríamos de 1000 litros, más o menos como volumen de aire necesario (regla de los tercios).
                        Esa botella será de unos 3 litros. Necesitas comprimir ese volumen unas 300 veces (300 bars). 300x3=900 litros
                        Se supone que la misma botella lleva la segunda etapa incorporada que te adaptará la presión interior a la existente a la profundidad que estás.
                          Originalmente publicado por FoilingKiwi Ver Mensaje
                          Save
                          ¿cuántas veces habrá que darle a la bomba hasta llegar a llenar esa botella a 4500 psi?
                            Hay que darle un rato pero nada tampoco exagerado en 10 min te cargas una botella de un pcp ( arma de aire precomprimido) esta durilla pero nada que no se pueda llevar un tío en buena forma fisica. Problemaaaaaa las toricas, se van a la mínima y termina fallando la bomba. Mucha gente del tiro olímpico termina con un scuba y un compresor de buceo por esa misma cuestión. Las bombas manuales salen desde 150-200 hasta 350-400 euros pero fallan bastante. Además están pensadas para depósitos pequeños si les das mucha caña ( botella grande de buceo ) generan mucho calor y se joden. Hay que usarlas un poco, dejarlas descansar y enfriar y volver al lío. Por lo demás de lujo. También hago hueco para invitaros a conocer el deporte del tiro olímpico tanto de aire comprimido, como en armas de fuego cortas, f class( rifle larga distancia), armas de avancarga históricas , plato y recorridos de tiro( ipsc ) . Es un deporte ( más bien una familia entera de disciplinas ) precioso, relajante y apto para casi todas las fisiológias. Busca en google, preguntar en la federación de tiro provincial más cercana o si alguien tiene especial interés que pregunte por privado.
                            Mucha suerte compañeros.
                            Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
                              Veo en los fusiles de bucéo que el manómetro de carga no pasa de 60 atm = 850psi
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
