Buceo sin límite... relativamente
    Re: Buceo sin límite... relativamente
    Esas bombas para armas están muy bien, para una botella pequeña serían rápidas, mejor que las de fusil subacuático.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Ahora que empiezo a mirar me salen botellas similares por todas partes:
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        En esta tabla dice: 100L a tope, con eso no respira ni un niño cinco minutos, ¿habrá que ir haciendo apneas?
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            En superficie se consume unos 20 l/minuto y a -10 mts, 40 l/mn.
            Para estar 10 minutos a -10 necesitarás, utilizando el 100% de la botella, unos 400 litros. Si sigues las normas de seguridad habituales, hablaríamos de 1000 litros, más o menos como volumen de aire necesario (regla de los tercios).
            Esa botella será de unos 3 litros. Necesitas comprimir ese volumen unas 300 veces (300 bars). 300x3=900 litros
            Se supone que la misma botella lleva la segunda etapa incorporada que te adaptará la presión interior a la existente a la profundidad que estás.
            La regla de los tercios solo se emplea en espeleobuceo.
            En buceo recreativo habitualmente se cargan las botellas a 200 bares, cuando quedan 100 bares nos damos la vuelta y vamos subiendo de cota, con lo que se gasta menos aire que a la ida, con 50 bares entramos en reseva y subimos a superficie.
            El juguetito ese me parece una chorrada, y ademas muy peligroso en manos inexpertas.
              Originalmente publicado por ferranseadoo Ver Mensaje
              Ya, , pero, yo, por lo menos, pienso en la vuelta cuando he pasado del primer tercio. Se supone que este es un "aparato" para gente inexperta y, por tanto, más vale que "les sobre a que les falte"
                  Unas rondas!
                  Pues a mí me parece un poco delicado siendo no muy alarmista.
                  En bocas inexpertas te puede traer problemas y no creo que tenga que ir dirigido a gente inexperta.
                  Es precisamente en los primeros 10 metros donde se producen las mayores proporciones de aumento de presión total, se duplica.
                  He visto buceadores con sobrepresión pulmonar en pocos metros.
                  Y realmente, considerando un consumo en superficie de 20 l/min, que si tienes experiencia y realmente SABES bucear consigues hacer menos.
                  Qué menos que tener al menos 300 litros para poder enredar un poco... Entiéndase un ancla peleona o un cabo en la hélice o cualquier chorrada similar...
                  En fin, confiemos en el talento del personal!
                  Salud!
                  Rat Penat
                    De este tema ya se habló en el foro de buceo:
                    No parece una idea muy útil, y por otro lado con las leyes tan paternalistas de este país, tengo dudas que se pueda bucear sin titulación/reconocimiento médico/seguro RC, salvo en apnea.
                    Lo de la bomba de tiro no conozco a nadie que la use, todos tenemos botellas de buceo relucientes que jamas tocan el agua salada. Esto no es spam, pero si queréis conocer algo sobre el tiro con PCP os invito a la página de la AFTE - Asociación de Field Target de Euskadi:
                    es un mundo que no tiene nada que ver con navegar, pero igual de apasionante.
                      Llevo a bordo un equipo completo de buceo con botella de 18 litros,y las tres veces que la he necesitado ,para marrones de enredos ,cabos en helice y cadena en la roca.
                      Estoy pensando en ponerle un tubo largo de la botella al regulador y dejarla en el barco por el coñaso de andar poniente toda la parafarnalia .
                      Eso de los biberones de aire esta muy bien para una inmersion no muy profunda y de poco tiempo tienes mucha libertad.Sobre todo el rellenable por la botella gorda .
                      Otra cosa seria un compresor a 12Vcc y que de los litros de aire a un par o tres kilos de presion con un tubito de 10-12 mts hasta el regulador,lo mismo estoy diciendo una tonteria
                        Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
                        No parece una idea muy útil, y por otro lado con las leyes tan paternalistas de este país, tengo dudas que se pueda bucear sin titulación/reconocimiento médico/seguro RC, salvo en apnea. Lo de la bomba de tiro no conozco a nadie que la use, todos tenemos botellas de buceo relucientes que jamas tocan el agua salada. Esto no es spam, pero si queréis conocer algo sobre el tiro con PCP os invito a la página de la AFTE - Asociación de Field Target de Euskadi:
                        Pues respecto a las titulaciones para utilizar este tipo de botellines la verdad es que creo que no se necesita titulación,me explico;en mi trabajo los buzos lógicamente necesitamos tener la titulación,reconocimientos médicos periódicos ,etc etc,pero con respecto a los botellines(en nuestro caso los Spare air)todos los rescatadores acuáticos tienen uno de dotación en su equipo y no tienen ningún titulo de buceo,ni nada que los acredite para utilizarlos,tampoco existe norma de que no los puedan usar,pero claro que estoy hablando de la FFAA cuya legislación en temas de buceo tiene algunas diferencias con la legislación civil,lo único que reciben son unas directrices básicas sobre cuales son las medidas de seguridad en cuanto al uso del equipo y poco mas.
                          Buenas, tengo una spare air sin estrenar entre los trastos que me gustan y voy acumulando, mire los cargadores manuales para armas de aire comprimido, pero viendo videos del esfuerzo que requeria cargarlos me desanimé.
                          Usaban hasta tablas latgas para disminuir la fuerza a realizar haciendo una palanca y les llevaba 45`llenar la botellita
                          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                          http://www.subacuatico.es
                            Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                            Nombrote y que tal es tu experiencia?
                            Estoy planteando comprar una para esa emergencia
                            No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
                            http://www.interyachts.es
                              Yo he llevado un fusil corto Beuchad toda la vida estibado en el fondo de un pañol , pero después de más de 30 años hace unos días que no lo he llevado a casa.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                                Ostras esto no lo habia visto yo. Yo nunca me he comprado equipo de buceo por el coñazo que es cargarlo y tenerlo todo pero parece ser que con esto pueda echar un par de vistos dentro del H2O.
                                Las he visto bastante bien de precio ¿alguien las ha comprado? como seria para inflarlas a mano, es viable? esto está interesante.....
                                Editado por última vez por jose_fley; 28/07/2019, 15:11:06.
