Macgregor
  • #91
    Re: Macgregor
    Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
    No recuerdo la velocidad . No he utilizado spi ni gennaker en este barco. Pero no era tan lento como se lee por ahí.
    Con olas de proa me refiero a ceñir a vela y con la clásica ola de viento. Me ha parecido siempre un barco seco.
    Tienes razón en cuanto al carro. Si tiene un carro corto sobre el roof. No lo recordaba bien y me he confundido con el 26X. ( el 26M lo tuve hace ya unos cuantos años ). Otro error que he comentado es navegando a motor a alta velocidad, los timones los llevaba arriba, no abajo.
    No es difícil montar y desmontar el mástil para remolcar ,pero a mí me parecía largo y tedioso, no como para hacerlo cada semana.
    Buenas Cofrades.
    Pongo un enlace al vídeo de esta primavera, cuando arbolamos el Mac Gregor 26X
    Se puede ver que no es complicado.
    https://youtu.be/c7Ai2C5ZNnQ
    Saludos Virtuales.
    Mala Mar, al Bar.
    • #92
      Re: Macgregor
      Cofrades que me habeis contestado o leido gracias a todos ...pero una pregunta quizas tonta:
      Todos me indicais la velocidad del viento y entiendo debe ser la del viento real..pero como la sabeis? a) teneis instrumentación q da viento real b) poneis el barco al viento para medir aparente = real c) teneis un programa de cálculo en el móvil a partir del aparente en un instrumento d) haceis calculo a ojo con el aparente del instrumento y la corredera o gps del barco ( yo personalmente la hago asi..)
      O me decis la aparente ?
      • #93
        Re: Macgregor
        Originalmente publicado por rogomez Ver Mensaje
        Yo llevaba un anemómetro inalámbrico a tope de palo. Los datos eran fiables. Los ángulos de viento también,
        La velocidad del barco era de GPS.
        • #94
          Re: Macgregor
          Todos me indicais la velocidad del viento y entiendo debe ser la del viento real..pero como la sabeis? .....
          El equipo de viento da tanto viento real, como aparente. Eso si, debe funcionar
          la corredera.
          Salud y
          • #95
            Re: Macgregor
            Yo la miré en el anemómetro de Capitanía (bastante fiable), antes de salir, y luego, al volver.
            • #96
              Re: Macgregor
              Bueno yo tengo un instrumento antiguo que solo me da aparente( velocidad y dirección) , sin entrada de gps. Por tanto deberia usar una aplicacion de calculador del móvil ( con valores de gps y rumbo) para obtener viento real.
              O aproximado ,poniendo el barco al viento o de través, donde velocidad aparente aprox= real
              • #97
                Re: Macgregor
                .... poniendo el barco al viento o de través, donde velocidad aparente aprox= real
                Solamente cuando estás parado, la velocidad real es igual que la aparente.
                Si estás en movimiento, sea cual sea el rumbo, la dirección y fuerza del viento
                aparente, se determina por dos vectores. Uno, dirección y fuerza del viento
                real y el otro, la velocidad y rumbo (mejor "derrota") del barco.
                Salud y
                • #98
                  Re: Macgregor
                  Bien, cofrades, dado que he tenido tantas respuestas me envalentono y ahora planteo otros asuntos ,estos de mantenimiento (mi Mac tiene 20 años , yo apenas casi 2 años):
                  El cintón de goma ( o perfil ) que rodea el casco en la unión casco cubierta esta deteriorado y he pensado cambiarlo : si habéis tenido este problema, ¿alguno de vosotros sabe donde venden en España este perfil en U que le sirva al Mac 26? (en USA seguro se encuentra) Supongo que el montaje será complicado porque va pegado y bajo tensión, para que no se descuelgue..
                  El piso de la cubierta de la bañera ( y asientos) se ha deteriorado y se han roto muchos de los rombitos en relieve que forman el antideslizante ( ver foto).. ¿Habeis tenido esta experiencia? Y en todo caso , algún consejo para reparar? O algun otro hilo que trate este tema que es más general? Me gustaría evitar pintar o al menos que la pintura mantuviera el carácter antideslizante que tiene ahora
                  piso cubierta (Imagen JPEG, 818 × 614 píxeles).pdf
                  • #99
                    Re: Macgregor
                    Salud y
                    Bueno tienes razon me referia a barco parado proa al viento... o navegar de traves porque en ese angulo se parecen mucho la velocidad real y la aparente si la velocidad del barco es tipica ( 4-5 kn) y la del viento de mas de 9-10 kn ( por eso es a ojo..) Si estoy en un rumbo portante me es mas facil esta ultima o si es de aleta es una simple resta...
                    • Re: Macgregor
                      ... navegar de través porque en ese angulo se parecen mucho la velocidad real y la aparente ....
                      Si vas al través, los vectores formarían un triángulo rectángulo, donde los
                      catetos serían la fuerza del viento real y la velocidad del barco, y la fuerza del
                      viento aparente sería la hipotenusa.
                      Salud y
                      • Respuesta: Re: Macgregor
                        Hola J.R.me llamo Alberto,y tengo un Mac 26x,mi problema no encuentro recambios originales o de segunda mano,por mas que busco por internete.nada de nada,sabes
                        decirme donde,te lo agredeceria.Y ante todo Felices fiestas y prospero año 2018.
                        • Re: Respuesta: Re: Macgregor
                          Originalmente publicado por alberto1532 Ver Mensaje
                          Yo, de momento, no he tenido problemas con los recambios. Te he enviado un mensaje privado.
                          En EE.UU., casi todos recurren a Blue Water Yachts:
                          Blue Water Yachts, The Worlds Largest MacGregor Dealer. We Offer More Options and Accessories Than Anyone Else!
                          Lo que no sé es si el coste del envío será excesivo...
                          • Respuesta: Macgregor
                            Originalmente publicado por espada Ver Mensaje
                            Soy Propietario De Un Macgregor, Me Gustaria Contactar Con Otros Propietarios De Macgregor Para Poder Intercambiar Experiencia Y Mejoras O Modificaciones Que Se Haya Realizado.
                            En Definitiva Pulsar El Ambiente Para Intentar Hacer Un Grupo En El Que Podamos Contar Nuestra Vivencia.
                            Si La Idea Tiene Adeptos Creamos Un Correo Electronico Para Inicar Los Contactos.
                            Hola a todos,tengo un Macgregor 26x,y estoy interesado en ese intercambio.
                            He entrado en esa pagina americana de recambios,y hay varias cosas,pero una de
                            ellas ese escalon de cabina,nada de nada,he visto otras soluciones posibles,
                            ya me direis.Hasta pronto.Alberto1532.
                            • Re: Macgregor
                              Al final no se si se hizo un grupo, pero contar conmigo....... yo soy el ORGULLOSO poseedor de un MC 26M amarrado en Poblamarina en Valencia que hasta ahora (lo tengo año y medio...) solo me ha dado satisfacciones, le he hecho alguna pequeña modificación y lo ultimo es que este fin de semana he terminado el aparejo para bajar el mástil, a ver si deja de llover y lo pruebo.....quiero prepararlo un poco mas para el año que viene que voy a tener mucho tiempo libre (ventajas de la prejubilación) plantearme travesías mas largas que las que he hecho hasta ahora e ir a conocer a los Taberneros de otros puertos, (la mas larga Alicante - Valencia en dos días con noche en Denia)
                              Unas Birras para todos.......
                              Fr@nki
                              • Re: Macgregor
                                Yo viajo dos o tres veces al año a Alicante por temas laborales (vivo en Barcelona) y le tengo prometido a un amigo alicantino que alguna vez tengo que bajar navegando con el barco...
