Duda Regulador Solar
  • Electrónica Duda Regulador Solar
    Tengo una duda, monte en mi Furia una placa solar de 80 w, Umpp 17,86 V, Impp 4,5 A Uoc 21,96 v, con un regulador normal (no mppt), pues bien hay dias que se pone a cargar bien llegando en su maxima carga a los 14,2 v, y bien, pero hay dias que se pasa a los 15,20, como hoy que desde las 12 de la mañana que estA CON 15,20 v.
    Si mido a la entrada de las placas al regulador me da mas voltaje, y si mido en los conectores de baterias me da 15,2 V.
    No os parece mucho voltaje ????
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Duda Regulador Solar
    Es este
    https://www.damiasolar.com/productos...-lcd_da0208_19
    ESP-9429
      Puede ser un problema de la bateria.
      Conectale un cargador de 220V. Si te da el mismo voltaje alto, probablemente hay un vaso sulfatado
        Esa medición es la que te da el regulador o la obtienes con un multimetro?
        Verifica con el multimetro y así descartas que sea el regulador el que esté defectuoso.
          No, cuando conecto el cargador, ocurre lo contrario tan apenas llega a 13,30 V
          ESP-9429
            La obtengo con el multimetro y coincide con la que marca el regulador, Gracias
            ESP-9429
              Controla que el regulador solar no lo tengas puesto para baterias de 24 V
                Como es un banco de 2 baterias voy a desconectar una y las ire probando a ver que ocurre, gracias
                ESP-9429
                  Las instrucciones pone que lo detecta automaticamente, es de 12/24, gracias
                  ESP-9429
                    Prueba realizada, individualizadas las dos, se pone enseguida con 15,2 V. pero observo
                    Las baterias no estan calientes, el regulador tampoco, y los cables mucho menos.
                    Cuando carga el icono que hay en el display del regulador entre las placas y la bateria esta parpadeante, pues bien, como las baterias estan a tope, ese icono esta fijo, lo que indica que no esta mandando carga de A a la bateria, lo unico que el voltaje sube a 15,20.
                    Hoy no se me ha ocurrido, mañana desconectare las placas y medire enseguida la tension de baterias a ver si mantienen los 15 v, o caen enseguida a los 13,60.
                    Mas cosas no se me ocurren, saludos
                    ESP-9429
                      Desconecta las placas.
                      No tengas ningun consumo a las baterias.
                      Mide voltages una por una.
                      Deja reposar una hora y mide votages otra vez.
                      A ver si ves algo raro.
                        Atento al desenlace
                          Mas de 14,2 voltios es una burrada, y mas de manera continua. Si continuas asi te cargaras las baterias. El problema lo tienes en el regulador, seguro. Hay algunos reguladores que permiten en el menu seleccionar un voltaje para la funcion "boost". Si e tuyo no tiene esa posibilidad, creo que tienes el regulador averiado. Lo de que te de alrededor de los 20v medidos a la placa directamente es normal, ya que trabajan entre 17 y 21 voltios. Posteriormente el regulador debe moderar el voltaje en funcion de las necesidades de la bateria.
                          Editado por última vez por Tristan Primero; 14/06/2017, 09:44:49.
                            Vamos alla.
                            Las placas no te preocupes por ellas como si dan 20v no pasa nada, casi mejor. El regulador se encarga. Mira a ver si es configurable, el nuestro lo es y yo le digo cuando entrar en flotacion, si no lo es, solo puedes comprobarlo con otro regulador a ver que dice.
                            A partir de 14.2 voltios es peligroso, si es voltage real de carga, ya que hay electronica que recibira ese voltage.
                              Yo de ti probaría con otro tester, pero seguro que si enciendes las luces de posición se queda en no mas de 13 y pico, yo no me preocuparía mucho.
