Duda Regulador Solar
    Re: Duda Regulador Solar
    Yo de ti probaría con otro tester, pero seguro que si enciendes las luces de posición se queda en no mas de 13 y pico, yo no me preocuparía mucho.
    Efectivamente, no he encendido las luces porque son de led, lo que ha encendido ha sido la bomba y enseguida se ha bajado a 13,60, despues cuando lo he desconectado todo a vuelto a sus 15,40 , las baterias y regulador sin temperatura apreciable, y lo veo todo normal menos los 15,40 v que estan en todas partes donde mido el voltaje ????
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      El tester es fiable? Yo tenía uno que se desajustó y medía 1,5 voltios de más...
        Etapa de ecualización: Para un buen mantenimiento de una batería estacionaria es necesario realizar cargas de ecualización periódicas. Las ecualizaciones ayudan a recombinar el sulfato de plomo (PbSO4) producido durante la descarga de la batería y que tiene consecuencias fatales para las baterías.
        Para evitar la muerte prematura de una batería por sulfatación es conveniente realizar cargas periódicas de ecualización. Durante estas cargas, la tensión de la batería se eleva a unos 15,0V o 15,5V ayudando a la recombinación del sulfato de plomo.
        "Lo mejor esta por llegar"
        "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
          Para saber si el regulador esta funcionando perfectamente deberia de dejar sin ningun tipo de carga por al menos un par de dia.
          De esa manera sabras a ciencia cierta como esta realmente funcionando el sistema de carga de tus paneles.
          Lo de la equalizacion no se si es totalmente automatico o se decide manualmente en algun momento por parte del usuario.
            Pues hoy voy a deconectar las placas y el lunes os cuento, saludos
            ESP-9429
              No las placas no esa no es la carga ,eso es el generador.
              La carga es todo aquello que consuma de la instalación de 12Vcc y que esté conectado al grupo baterias-panel.
              Eso e lo que tienes que desconectar.
              Y dejar solo las paneles conectado a las baterías...
                Asi es como lo dejo, conectadas las placas, y activado el desconectador de baterias.
                ESP-9429
