Sin contenido
SEMANA HORRIBILIS (o cómo narices se arregla esto)
Re: SEMANA HORRIBILIS (o cómo narices se arregla esto)
Buenas.
Como primera opcion, yo buscaria un trozo de alambre grueso, lo imantaria y lo meteria por el agujero de la varilla.
Si eso no funciona, pillate un boli extensible con punta imantada de los que usan los mecanicos y metelo lor donde esta el tapon de llenado;
Cosas mas complicadas, y de sitios mas raros he sacado yo con estos imanes extensibles, ademas son baratisimos, igual tienes suerte y todo.
Procura no usar el motor hasta que lo soluciones, aunque no se si te se solto la varilla en es momento o simplemente te has enterado ahora.
sigpic Slava Ukrayini!.
Me temo que es de plásticoOriginalmente publicado por markuay Ver MensajeBuenas.
Pero vamos, viendo esa hermosa tapa ahí con esos 4 tornillos yo ya la habría desmontado a ver que se ve ... todo, menos llamar al mecánico de Volvo
La varilla es metalica?Originalmente publicado por Mundis Ver MensajeHola Markuay.
Se rompió a ir a sacarla, vamos, que me quedé con el tirador en la mano pero no solo quedo la varilla, si no también una parte del plástico de arriba, a ras de a boca del hueco, asi que al estar ese plástico a modo de tapón, lo del iman no creo que sirva aunque se puede intentar.
esa seria mi segunda opcion.
Lo de llamar al mecanico es mi opcion numero 327.
(joder, para ser del gremio, me paso un monton )
Si quedó roscada una parte del tapón de plástico puedes usar una broca de rosca inversa de esas de extraer tornillos con el taladro a muy bajas revoluciones, vamos, el mismo método que para sacar un tornillo embozado, pero con cuidado de no romper el trozo de tapón de plástico que quedó enroscado.
Hace muchos años, vi sacar un tapón roto con otro método: calentando un destornillador plano que clavaron en el tapón mientras estaba caliente, lo dejaron enfriar sin mover y después a desenroscar.
Si tienes un trozo de plástico tapando el agujero y se supone que el resto de la varlla pegada a el, yo intentaría como primera opción un adhesivo potente de plastico e intentar volver a unir con la parte que tienes. O pegarle cualquer cosa que puedas usar para tirar.
Como segunda opción desmontar la tapa, parece sencillo y posiblemente puedas acceder a la varilla lateralmente
Mario.
Entonces, la varilla sigue sujeta en su sitio, no se ha caído al fondo?
Sale a presión o a rosca?, Si sale a rosca se puede calentar un destornillador plano y clavarlo en el plástico muy despacio.
Nos estas engañando
No se ha caído al fondo, así es mas fácil, o le haces rosca con un juego de machos o pruebas lo que te ha dicho Markuay, pero si la has partido al intentar sacarla, me temo que estará muy cogida, yo miraría primero la rosca al reves
Al ser de plastico.
Pequeño agujero con taladro, introducir tornillo con rosca al reves y que sujete bien con cabeza hexagonal a ser preferible y empezar a desenroscar poco a poco, y ponerle un poco de wd40 para ayudar a que salga.
Para todo lo demás, el técnico de volvo
Socio de ANAVRE
Bueno, no es solo el tornillo, tienes que hacer un taladro luego pasar un juego de machos y finalmente roscar el tornillo, si no has hecho eso nunca quizas la opción de Markuay no sea mala, desde luego es simple y si falla siempre podrás hacer lo de los machos y demás, calienta un destornillador de buen tamaño y clava la pala, luego cuenta como termino el asuntoOriginalmente publicado por Mundis Ver MensajeGracias a todos.
A ver si mañana encuentro tornillo de giro inverso y consigosacarlo. Ya os contaré.
Gracias a todos.
Ve con mucho cuidado de no poner el motor en marcha. Si la varilla se cuela hasta los engranajes te los podría triturar y tener que cambiar toda la cola del saildrive, que creo que cuesta muchos miles de euros.
Si no lo ves claro, yo no correría riesgos y se lo encomendaría al mecánico de confianza.
Suerte!
LDN
Enviado desde mi LG-D855 mediante TapatalkEditado por última vez por losdelnara; 19/06/2017, 17:34:46.“No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
