SEMANA HORRIBILIS (o cómo narices se arregla esto)
  • #61
    Re: SEMANA HORRIBILIS (o cómo narices se arregla esto)
    Originalmente publicado por Mundis Ver Mensaje
    Ronda para todos.
    Bueno, pues ya está.
    Tras mirar manuales, vídeos y fotos así como escuchar los comentarios de los cofrades, llegué a la conclusión que no pasaba nada por dejar la varilla dentro, entre otras cosas porque no conseguí localizarla.
    Use una cámara endoscopica y lo que si pude comprobar es que no se encontraba entre los engranajes, por lo que la conclusión es que se encontraba tumbada en la parte baja de la caja inversora, y por lo tanto protegida de cualquier engranaje.
    Así que cambié el aceite, le puse varilla nueva y decidí dejar la vieja donde estaba.
    La prueba de esta tarde ha saludo perfecta y sin contratiempos, así que problema resuelto.
    Agradecer a todos los compañeros que me ha ayudado con sus opiniones en este hilo.
    Un saludo a todos y que corra la bebida!!
    Pues te acabas de ahorrar 2000 pavos.
    Y no te preocupes demasiado, yo llevó en el fondo de mi inversora Kanzaki el tubo de goma del extractor de aceite desde hace mas de 10 años y sin problemas.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #62
      Imagínate un día entrando con viento y mar cerca de un espigón y que se mueva la varilla.
      Los barcos se mueven, dan bandazos, pantocazos, el motor vibra...
      Yo intentaría quitarla.
      • #63
        a mi tampoco me gusta la idea de dejar un cuerpo extraño dentro de un motor......de momento esta abajo....pero en una escora, pantocazo, etc etc......
        • #64
          Gracias por preocuparos, pero estoy relativamente tranquilo.
          La varilla es un trozo de plástico de unos 10cm y de ancho no más de un mm y poco, algo bastante débil y fácil de romper y el único engranaje al que podría llegar, no creo que se bloquease.
          La posición en la que está, con dos litros de aceite encima haciendo peso me dice que va a ser muy difícil que llegue a los engranajes que están como 15 cm por encima por mucho que salte el barco.
          De echo, ayer estuve una hora con él forzando un poco la marcha, haciendo giros bruscos e incluso cogiendo zonas donde meterle unos pantocazos que movieran bien el barco y fue todo como la seda.
          De todas formas gracias por preocuparos.
          No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
          • #65
            Si está en el fondo, no creo que se vaya a mover de allí.
            • #66
              Sugerencia: Si tienes algún amigo médico, hay decenas de pinzas que pueden meterse por ese agujero y sacar lo que haga falta.
              • #67
                Solo un comentario, los dos litros de aceite encima no están haciendo peso, al revés, están provocando un empuje hacia arriba de la varilla igual al volumen de la misma x la densidad del aceite. Así que no te fies...
                Mario.
                • #68
                  Lo expreso mejor:
                  Densidad media de la baquelita: 1,24gr/cm3
                  Densidad media Aceite 15w40: 0,008gr/cm3
                  Es evidente que la varilla de baquelita siempre irá al fondo.
                  • #69
                    Lo expreso mejor:
                    Sip, pero si no tuviera aceite aun estaría mas al fondo... por cierto, la densidad del aceite me parece que está mas cerca de 0,8 o 0,9, o sea que se podria decir que la baquelita pesa un tercio de lo que pesaria sin aceite.
                    Mario.
                    • #70
                      Si hubieras llamado desde el primero momento al mecánico.... seguro que a él no se le hubiera colado al fondo. Una vez que la lías entonces si, que venga!
                      • #71
                        Originalmente publicado por Greasemonkey Ver Mensaje
                        No se de dónde saca usted que no se llamara a mecánico, es más estaba en el varadero cuando se rompió y lo hable con él y me dio alguna indicación, solo que no supe hacerlo bien.
                        Y no, una vez que "la lié", como dice Ud, se habló con él para ver si había una manera de sacarlo, llamada inútil porque ni siquiera sabía si los engranajes estarían separados del hueco de la varilla, cosa que tuve que preguntar a un señor al otro lado del mundo que si lo sabia.
                        Espero que su comentario crítico, y que no aporta nada, haya quedado algo más informado.
                        • #72
                          ¿De verdad, eso es todo lo que piensas aportar como solucion?
                          Pues para soltar eso, casi mejor callarse.
                          • #73
                            Hay que leer cada cosa...
                            En fin, pasar de él.
                            • #74
                              Pero cuando el aceite se calienta, se vuelve aún menos denso -->. Varilla al fondo. 😁
