¿Alguien sabe como se llama esto?
  • ¿Alguien sabe como se llama esto?
    Es la pieza que tapa el escape, se ha roto y me dice el mecánico que ya no la fabrican, me resulta extraño y quería saber como se llama para ver si la consigo por mi cuenta.
    http://www.anavre.org
    Mi flickr
    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
    Re: ¿Alguien sabe como se llama esto?
    Esa "pieza que tapa el escape" tiene pinta de ser un vulgar tornillo sin más función que evitar la perdida de presión del escape, es posible que algún otro modelo lleve en esa ubicación algún sensor.
    Te la puede hacer cualquier tornero, o en su defecto buscar un tornillo de igual paso de rosca y diámetro y ponerla en su lugar.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Mi opinión es la misma que la de Choquero, puede que Honda no lo fabrique, pero se yo de unos cuantos torneros, profesionales o aficionados, que te hacen una igualita
      En todo caso, cuando la vea en la mano opinaré mejor
      _
        ¿No sería más facil comenzar por buscar el despieze de tu motor?
        Es un trabajo tedioso pero es facil que esté en internet, pero para ello deberías darnos marca, modelo y año de construcción de tu motor.
        Luego con suerte conseguiriamos la referéncia del fabricante.
        P A T R I A
        P I R A T A
          Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
          Ya lo intenté, pero no lo encuentro. Honda BF6L, del 2004.
          Mi flickr
            "Hola Pawnee,
            ahora mismo no tengo tiempo de seguir, pero he introducido en Google
            "honda bf6" parts
            donde como supongo que ya sabrás las comillas restringen la busqueda en este buscador a la cadena estrictamente entrecomillada y parts significa repuestos en inglés.
            Pues bien, obtengo más de una docena de resultados, espero que de ellos puedas obtener una respuesta satisfactoria y no estarte contando, lo siento mucho si es así, algo que ya sabes y ya has probado.
            Ah, me he comido la "L" final que probablemente proviene de Long, es decir caña larga.
            suerte
            P A T R I A
            P I R A T A
              Llama a la gente de greens son los distribuidores de honda amrine en España, son muy amables, a mi me enviaron el manual de mi BF8A en castellano por correo electronico y siempre ma han contestado todas mis dudas mecanicas
              Greens Power Products S.L.
              Phone: 902193124
              Fax. 938718180
              E-mail: david.montero@greens.es
                Por cierto el BF8A y el BF6A son exactamente el mismo motor excepto algo en la admisión del carburador
                  Saludos y unas cervezas
                  Yo particularmente creo que un motor del 2004, es dificil que se haya dejado de fabricar y sobre todo los recambios , donde los fabricantes estan obligados a mantener recambios despues de 10 años despues de dejarlo de fabricar.l
                  Como ya te han dicho anteriormente, otra alternativa es desmontar el trnillito y llevarlo a un tornero , si es bueno , no sabras identificar una original de la que te hagan
                  Salud y buena proa
                  "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
                  hasta que la mar fluya por tus venas,
                  hasta que estes vestido por los cielos,
                  y coronado por las estrellas."
                  Thomas Traherne
                    Pues no era un tornillo, es una tuerca hueca
                    que tapa esto
                    Para sacarla, primero casi la destrozamos con un destornillador y el alicates endeble que se vé, fuimos a comprar un alicates de presión y salió a la primera.
                    Cuando la llevé al tornero me encontré con esto
                    El que se ve detrás todavía era más grande.
                    Mi flickr
                      Yo creo que su nombre concreto es "pieza que tapa el escape", pero ahora mismo no podría precisarlo..
                      Abrazos.
                      Vagamares.
                        ¿Y por qué no repararla?
                        Parece inox.
                        Se corta por donde está la ranura para destornillador, se le suelda una tuerca del tamaño que mejor te venga y a la próxima se usa una llave de vaso, de pipa, de tubo, a tu gusto, para desenroscarla sin más.
                        sigpic FSM, Ramén!!!
                          Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                          Parece inox.
                          donde esté el sentido común!
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                            Si fuese Inoxidable no habría roto de la forma que ha hecho, más bien será aluminio. Yo probaría (en caso de no encontrar repuesto y si el tornero lo cobra demasiado caro) a limpiar bien ambas roscas y rehacer la parte rota con nural 27 o con algún otro pegamento del tipo "soldadura en frío".
                              Dudo que sea aluminio, aunque también me sorprendería que se tratara de acero inoxidable. Mas bien creo que es cualquier aleación, o incluso hierro, eso si cromado.
                              Ante todo, yo comprobaría que no fuera una rosca estandar de gas. Puede ser 1/8" o por ahí pero en ese caso, con mayor o menor dificultad hallarás en el mercado una tapa exagonal que corresponda con ese paso.
                              tapa rosca hembra
                              tapón rosca macho
                              P A T R I A
                              P I R A T A
