¿Alguien sabe como se llama esto?
    Re: ¿Alguien sabe como se llama esto?
    Si es de 1/2 pulgada o 3/8 o 1/4 y no te importa que sea por ejemplo de laton cromado vas a una tienda de material de fontaneria,pides una alargadera de esa misma rosca y un tapon hembra y listo...
    Por ejemplo. Hola me da una alargadera de 3/8 por seis centimetros y un tapon hembra de 3/8 cromado y un tubo de teflon liquido; gracias
    el dependiente-son nueve euros por favor
    seria una posibilidad
      Como si es de madera la pieza, mira, si fuese mio vería la opción de la soldadura en frío por un lado, por otro con un macho de roscar haría una rosca interior al tubo que se trata de obturar y le pondría un tornillo de cabeza exagonal con una junta de cartón.
      Soluciones hay tantas como Cofrades opinando, es cuestión de elegir.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Las reparaciones tienen que dar garantias nada que se pegue,se enmasille,o Se ensilicone me la darian a mi entender
        no me gustaria que cuando mas necesitara el motor,me dejara tirado porque la masilla epoxi se ha despegado por el distinto cociente de dilatacion,por poner un ejemplo..
        A lo mejor no es este el caso pero un barco no es un coche que en caso de averia paras en el arcen para llamar a la grua.
        Bueno siempre nos queda salvamento maritimo
        Mas de 1800 salidas el año pasado algunas serian por historias como esta...
        saludos y sentidiño
          Gracias por las respuestas, ya la llevé al tornero, ahora a ver cuanto sale la salsa, pero si me vuelve a romper consideraré las opciones que comentais.
          Parece de aluminio o algo así, pesa muy poco.
          http://www.anavre.org
          Mi flickr
          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
            Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
            saludos y sentidiño
            En este caso no importa mucho porque sacando la carcasa del motor va perfectamente, sólo falla cuando se la pones porque en vez de aire limpio chupa el de la combustión.
            Mi flickr
              saludos y sentidiño
              Ni se pega ni se enmasilla ni se ensilicona, una soldadura en frio es eso, una soldadura con productos que reaccionan quimicamente y de la que los fabricantes dan las especificaciones técnicas y condiciones de uso y que usadas de forma correcta ofrecen garantía. Estamos hablando de una pieza no sujeta a tensiones, cuya única finalidad es obturar un tubo. Si te parece, para matar la mosca que tengo en el salón me traigo un cañón del 105/14, efectivo lo es de coj*nes, pero ¿adecuado?.
              Valora las opiniones en el marco dentro del cual se están dando, mientras tanto, a la mosca la mato con el matamoscas.
                Cofrade choquero;
                todas las soluciones son buenas como tu has dicho solo uno debe escoger la suya,
                yo he dicho lo que ha mi me daria confianza
                tambien dije que este a lo mejor no era el caso
                pero si tengo claro una cosa si ese trabajo u otro se lo encargo ha un profesional me gustaria que el resultado fuese optimo, por lo tanto si lo hago yo tambien,
                Una soldadura es una fusion de dos materiales logrado a traves de (coalescencia).fusion
                la soldaura en frio de momento no se ha inventado. Ese es un termino que emplean para vender un producto que no deja de ser un pegamento.
                como tu mismo dijiste son compuestos quimicos que reaccionan entre si " solo entre si" creando un material de gran dureza
                Pero solo se adhieren en este caso al metal no le producen ningun tipo de fusion de ahi que no exista soldadura.
                eso no quiere decir que no se pueda utilizar en multitud de averias incluida esta,el problema surge cuando a uno le funciona bien en esa clase de averias,y acaba usandolo en un manguito de un grifo de fondo.(que ya lo tengo visto)
                De todo este intercambio de opiniones aprendemos todos que de eso se trata
                Saludos y y pa las moscas
                  A riesgo de parecer pesado repito:
                  "Valora las opiniones en el marco dentro del cual se están dando, mientras tanto, a la mosca la mato con el matamoscas."
                  Desde tu punto de vista un yogur envasado en un fino vaso de plástico corre el riesgo de poder ser espachurrado a mano, y por eso sería mejor que los yogures viniesen siempre envasados en cristal.
                  Cuando hablemos de grifos de fondo, hablaremos de grifos de fondo, mientras el tema sea un taponcito no sujeto a tensiones, sigo opinando igual.
                  Sobre mis opiniones en éste tema y otros parecidos puedes buscar en bricobarco, algunas hay recogidas. Y de lo que no sé no hablo, así que rara vez me verás opinar sobre vela, pero de mecánica y de reparaciones (no sustituciones) algo puedo aportar.
                    No es por tocar las bolas, pero...¿no será un anodo de sacrificio? Cuando se gastan, parecen un tornillo que no atornilla nada.
                    Ala, a pensar
                    Besos, Javi
                      Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
                      Ala, a pensar
                      Besos, Javi
                      No, es un tapón para el escape, debe ser por alguna normativa que impide el escape al agua y lo sacan por ahí.
                      Mi flickr
                        Joer Pawnee, con el pedazo barco que tiene el tornero no creo que te compense reparar la pieza mejor compra un motor nuevo.
                          El que se vé de espaldas alucinando con las escaleras de popa que llevan a la plataforma de baño es un servidor
                          Yo no sé donde meten... o de donde salen semejantes "Vacaburros" pero en pocos puertos deportivos de por aquí se pueden meter
                          La PIEZA, en cuestión, es de aluminio. Parece un simple tapón del escape que facilitaría la salida por el aire (No por debajo del agua como es común) mediante un acople específico. Como somos un poco brutos, y no dominamos la tésnica, quedó la susodicha "Mu malamente" y el tornero no nos aconsejó la soldadura, aparte de rajada tenía las quemaduras propias del escape. Hoy mismo se recogerá.
                          Lo malo y laborioso fué llegar a la conclusión de que el motor iba bién sin la carcasa y sólo se ahogaba con ella puesta , luego fué cosa de buscar cosas que no parecían estar como debían... lo dicho, poco a poco vamos aprendiendo
                            Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                            Ya te digo, le deben estar haciendo tapones a él también, 24 lereles la broma.
                            Mi flickr
                              Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                              Cuando la llevé al tornero me encontré con esto
                              El que se ve detrás todavía era más grande.
                              Alguno de "esos" tendría que ver con esta noticia?
                              WEBCAM Facebook
                              https://www.facebook.com/baleadous/
                                Pues puede ser . porque el que sale en primer plano ya tenía millas a sus espaldas, pero el que se deja entrever al fondo era más grande y parecía estar con los últimos retoques. Una pasada vamos... estuvimos discutiendo sobre la posible eslora pero veo que afinamos bastante...
