Tengo el enrollador del Génova flácido.
  • Tengo el enrollador del Génova flácido.
    Pero solo eso eh !!!!! El resto lo tengo bien tieso.
    Al lío .
    Imploro la sabiduría de la taberna en el siguiente asunto:
    He observado que cuando enrrollo el Génova se me queda un poco amontonado en la parte baja y no perfectamente enrollado en todo el estay como veo que les queda a otros compañeros de amarre.
    He estado investigado por el foro y veo varias cosas que puedo estar haciendo mal.
    La primera : Lo enrrollo mal ; aunque creo que eso no es pq probando con diferentes tensiones y me queda igual.
    La segunda : Las dos piezas superiores están muy separadas he visto en algún manual que la separación entre la que gira y la que no debe ser pequeña y yo creo que debo tener. 6 o 7 cm.
    La tercera : El estay está demasiado flojo. Lo he mirado y tiene menos tensión que el backstay y los obenques.Tiene un movimiento longitudinal como de 3 cm.
    En fin agradezco cualquier comentario sobre por dónde empezar y pongo un par de fotos por si alguien sabe que marca es mi enrrollador que no tengo ni idea.
    Re: Tengo el enrollador del Génova flácido.
    Seguro que has comprobado que el tiro de la escota no está demasiado adelantado. Es una tontería, pero hace años a un amigo le pasaba lo mismo y resultó ser algo tan sencillo como eso. Si cuando la recojes la vela, la baluma no mantiene tensión, es normal que te quede floja la parte de abajo de la vela enrollada.
      No tengo mucha idea del tema, pero estoy leyendo algo últimamente porque tengo el mío roto. Aunque seguramente no tenga nada que ver con tu problema, ¿es posible que el cabo del enrollador esté mal montado?
      Según he leído en otro hilo, http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=124336, el cabo debería pasar por la U invertida de la pieza que sobresale.
      Si resulta que es el otro el que lo tiene mal montado se lo diré también
        Respuesta: Tengo el enrollador del Génova flácido.
        Saludos Burmeister!
        El stay debe tener buena tensión, mucho más que el backstay.
        Los obenques y obenquillos también deben ir bien tensos.
        El estay no debe tener holgura.
        En el arraigo del enrollador a cubierta, puede que tengas unas pletinas con agujeros para tensar el stay.
        Debes asegurarte que el palo esté totalmente recto estribor-babor y con una ligera caída a popa, por encima de las crucetas.
        Tensando obenques, obenquillos y backstay.
        El estay solo puedes tensarlo si llevas las pletinas con agujeros.
        La medida del estay del diseño original son 8.13m.
        No es normal ni bueno que el stay tenga holgura, puedes romper el palo.
        Sería bueno que algún profesional echara un vistazo a toda la jarcia y ese estay bien repasado!
        Con un tensiómetro te dejan la jarcia bien trimada.
        Zalú!
        ____/)_____
          La solución te la ha dado el cofrade Prometeo.
            El tiro de la escota no está demasiado adelantado
            Me lo puede explicar un poco que no se exactamente a te que te refieres.?
              Re: Respuesta: Tengo el enrollador del Génova flácido.
              Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
              Saludos Burmeister!
              Zalú!
              Muchas gracias
              Si que tiene las pletinas en cuanto vaya al barco lo miro.
              Esto de tener un velero es acojonante hacer saber de más cosas que para ir a la estación espacial Internacional.
                Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
                Aunque no he conseguido saber cuál es el modelo exacto de enrrollador que tengo .Me he descargado un par de manuales y lo único que ponía es cogerle una vuelta al cabo del enrollador y que siempre tenga una vuelta cogida en la máxima extensión
                  Yo a la vista de las fotos, veo que el Génova odia subir unos cm hacia la perilla, abajo en el tambor esta como amontonados, ponle un grilletes textil de unos 8/10 cm. E iza el Génova un poco (lo k te pida) así no lo tendrás caído contra el enrollado, dale tensión al esta y prueba así, y suerte
                    Cuando enrolles la escota que haga de bisectriz del angulo que forma e el puño del genova el pujamen y la baluma
                      Saludos Burmeister!
                      Con un tensiómetro te dejan la jarcia bien trimadario
                      Zalú!
                      Referente al comentario, yo no tengo platinas y si que puedo tensar el stay porque llevo tensor.
                      En segundo tema, tener tensiometro y no tener los datos del arquitecto que diseño el barco definio en el proyecto, es empezar a jugar tensando a ver si acierto con el riesgo de romper algo. En un barco de crucero es dificil flexar el palo por encima de las crucetas.. Cada barco es un mundo.
                        Hola Pedro, de aquí al planeta Marte
                        mira estos pasos:
                        1.- suelta driza de genova un poco
                        2.- tensa el estay,
                        2.1.- suelta backstay
                        2.2.- si tienes una posición más en pletina cambiala y ponlo más corto.
                        2.3.- tensa el backstay.
                        3.- tensa driza genova,
                        3.1.- si no queda firme el enrollador, repón todo a su estado original.
                        4.- pon el tiro del genova como han mostrado en fotos.
                        5.- si no se soluciona ponte a navegar como puedas y disfruta tu nave.
                        Pero antes de todo lo anterior pon el tiro bien.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          Respuesta: Re: Respuesta: Tengo el enrollador del Génova flácido.
                          Saludos cofrade port bo,
                          en mi D24 el estay no lleva tensor. Son dos terminales de ojillo.
                          Con un tensiómetro un profesional, sabiendo el diámetro del cable sabrá la carga de trabajo y rotura. Con esos datos podrá tensarlos lo adecuado y sobretodo con la misma tensión en ambas bandas, en los obenques y obenqjillos.
                          En mi Dufy con la jarcia bien trimada, con la tensión del backstay curvo ligeramente la parte superior del palo por encima de las crucetas hacia popa.
                          ____/)_____
                            Estoy de acuerdo con lo que te plantea Xinanhook. No sé si eso resolverá el problema del enrollado, pero creo que llevas al estay le falta tensión. Yo te recomendaría que te lo mirará un ¨rigger¨de confianza.
                              Consejos y asesoramiento para el ajuste y trimado de su mástil...
                              ____/)_____
