Tengo el enrollador del Génova flácido.
    Re: Tengo el enrollador del Génova flácido.
    Originalmente publicado por Burmeister Ver Mensaje
    Pero solo eso eh !!!!! El resto lo tengo bien tieso.
    Al lío .
    Imploro la sabiduría de la taberna en el siguiente asunto:
    He observado que cuando enrrollo el Génova se me queda un poco amontonado en la parte baja y no perfectamente enrollado en todo el estay como veo que les queda a otros compañeros de amarre.
    He estado investigado por el foro y veo varias cosas que puedo estar haciendo mal.
    La primera : Lo enrrollo mal ; aunque creo que eso no es pq probando con diferentes tensiones y me queda igual.
    La segunda : Las dos piezas superiores están muy separadas he visto en algún manual que la separación entre la que gira y la que no debe ser pequeña y yo creo que debo tener. 6 o 7 cm.
    La tercera : El estay está demasiado flojo. Lo he mirado y tiene menos tensión que el backstay y los obenques.Tiene un movimiento longitudinal como de 3 cm.
    En fin agradezco cualquier comentario sobre por dónde empezar y pongo un par de fotos por si alguien sabe que marca es mi enrrollador que no tengo ni idea.
    Brindis.
    Pudes probar a poner una polea en el primer candelero, ajustando la altua para que enrolle correctamente.
    No se si te puede ayudar
    Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por KIU Ver Mensaje
      Brindis.
      Creo que me he colado. Pensaba que se trataba del cabo del enrollador.
      Lo siento...
        Con ese titulo en el hilo, lo primero que se me ha ocurrido a sido esto:
        https://www.google.es/search?q=viagr...w=1280&bih=889
        Yoooo, es por ayudar y eso.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Muchas Gracias a todos por contestar , ya me habéis dado un monton de cosas para comprobar, en cuanto pueda y voy la barco pruebo y os cuento cómo queda la cosa.
          Unas cervezas fresquitas para todos
            Es buena idea lo de la Viagra se la voy a hechar al sole mini en el depósito de combustible para ver si me pone la jarcia fija bien tiesa
              Si con la viagra no funciona habra que buscar otras soluciones.
              Para encontrar soluciones hay que encontrar la causa.
              Si antes estaba bien y ahora esta mass "flacido" tiene que ser un problema de trimado.
              Cuando se arbola el palo se centra en ambos sentidos, proa-popa y babor-estribor.
              Para el centrado proa-popa, el fabricante da un grado de caida hacia popa con el fin de que el velero se quede algo ardiente. Este angulo de caida a popa te lo da la longitud del stay. Es decir que si estaba bien arbolado no debe de haberse modificado, salvo que el cable del stay este parcialmente roto o haya cedido el arraigo de palo o de la proa. Aspectos que deberas comprobar.
              Si las crucetas estan en linea la tension del stay se hace solo con el backstay. Si las crucetas estan retrasadas, los obenques altos participan, conjuntamente con el backstay en la tension del stay.
              Un concepto que ya se ha dicho en este hilo, es que el stay se tensa con el bakstay. Asi que lo primero que hay que hacer es ver la tension del backstay. Tensalo y mira que pasa con el stay. El stay se debe de tensar (con el tensdo del backstay) en funcion de la intensidad del viento en ceñida. A mas viento, mas tensado. A menos viento menos tensado para que la ela de proa embolse mas. Tambien en viento de aleta o empopada debe de ir mas "flacido".
              Otra posibilidad es que la driza esta demasiado cazada. La tension de la driza de la vela de proa, se debe hacer con el backstay completamente tensado.
              Primeras comprobaciones:
              Retensar la driza de la vela de proa. Primero desenrrollar la vela, soltar la driza, cazar el backstay al maximo y despues retensal la driza. El stay debe de quedar tenso. En crucetas retrasadas los obenque y obenquillos deben de quedar tensos.
              A: Si no es asi:
              Arraigo del stay en la roda: Que este bien fijo, que no se mueva. Que los tornillos esten bien apretados. Que las pltinas este bien fijas y paralelas. Que el tambor del foque no tenga olguras.
              Tension de los obenques si tienes crucetas retrasadas: Si esta muy flojas retensarlos. Para ello utilizar medidor de tension y controlar que el palo que de centrado tambien babor estribor (en el manual que ha puesto Xinanhook)
              Respecto a la tension del backstay: Destensarlo y volverlo a tensar y comprobar que siempre se tensa el stay. Si se tensa y en segundos cede la tension, primero controlar el sistema de tension del backstay (sobre todo si es hidraulico). Si el tensor del backstay esta bien, tendras primero subir a la perilla y ver estado de arraigos de stay y backstay. Si estan bien tendras que desmontar el enrrollador para ver el cable del stay.
              Si no se tensa, teniendo en cuenta que el resto esta bien, lo mismo que el parrafo anterior (incluso yo no saldria a navegar).
              B: Si se tensa y se mantine la tension, todo en orden como deberia ser.
              C: Finalmente, si despues de comprobar todo lo anterior, no encuentras nada defectuoso, hay dos posibilidades, o que siempre ha estado asi y no te has dado cuenta, o que el casco ha cedido.
              No creo que sea de los cables de la jarcia, estos con el tiempo se hace mas rigidos, no mas elasticos. Y generalmente recuperan su longitud en mas del 99% cuando pierden tension.
              Si es, tanto porque ha cedido el casco o porque siempre ha estado asi, tendras que hacer lo que te ha recomendado el cofrade danilo. Aunque para ello no solo tienes que aflojar el backstay, si no tamben obenques y obenquillos si son crucetas retrasadas y volver a retensar toda la jarcia.
              Si necesitass ayuda, seguro que alguien del foro te puede ayudar.
              Mi puerto base es Port Ginesta y estare del 6 al 9 de julio. Si estas cerca podria hecharte una mano
                A: Si no es asi:
                Muchismas Gracias por tu respuesta gypsylyon. Imposible que sea mas completa y detallada.
                Aun no he podido ir al barco ;pero si me he leído las 72 paginas del documento que ha colgado el cofrade Xinahook así que ya se como es mi aparejo.
                Aparejo fraccionado con el mástil sobre cubierta .Crucetas en línea de 1 piso.
                El barco lo tengo desde hace unos meses y creo que siempre ha estado asi ,no se ha aflojado de repente. Lo que pasa es en cuanto pongo alguna cosa del barco bien me voy fijando en otras
                Muchas gracias por tu ofrecimiento pero estoy en Chiclana asi que pilla un poco lejos. Si alguien de por aquí cerca pudiera echarle un vistazo seria estupendo.
                Ahora mismo estoy de viaje pero en cuanto vuelva al barco miro lo que me habéis puesto y voy contando.
                Muchas Gracias y unas birras calentitas que ahora mismo ando por el Cantabrico y se esta poniendo el tiempo regulero.
                  Dame un toque cuando estés por el sur.
                  Buena mar tengas, si estas embarcado o buena estancias tengas si estas en tierra.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    estaba mirando las fotografias que envias. En la de la parte superior del palo veo que tienes la roldana de la driza del génova, que está por debajo del fijo del enrrollador, pero casi por encima del giratorio.
                    Esto me indica que no podrás subir mas la génova y si está destensada, enrrollarás mal y navegarás mal.
                    Para poder tensar mas la génova (que creo que está destensada), debes alargar la distancia entre el arraigo y la roldana del palo. Esto solo lo conseguirás ALARGANDO el stay y tirando del backstay. No sé si será posible esta solución. La otra es acortar la génova, pero eso es tema de veleria.
                    Yo haria lo siguiente:
                    Mide la zona del enrrollador de la génova. Ata la driza a una cinta métrica (y un cabo salvavidas) y mide lo máximo que puedes subir hasta la roldana, medido desde el enganche de la vela al enrrollador. Sacale unos 5 cm que necesitas para el giratorio y ahora, con la génova en el suelo mide el gratil desde el grillete del arraigo al grillete del giratorio. Saca tus conclusiones.
                    Si tienes desmontada la vela intenta tensar el backstay y vuelve a medir. a lo mejor puedes añadir de 5 a 10 cm.
                    Alargar el stay no siempre alarga la zona del enrrollador. Generalmente las pletinas están desde el arraigo en cubierta hasta la parte baja del enrrollador. Alargar esta pletina solo hace que subir el enrrollador, pero no alarga el espacio desde la roldana (giratorio) hasta el arraigo de la vela en el enrrollador.
                      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                      Muchas gracias . Te llamo cuando vuelva
                        He podido ir al barco y hacer diversas comprobaciones.
                        Tal como decían el cofrade prometeo y simbad cambiado el tiro de la escota el Génova queda mucho mejor enrollado .
                        También me he dado cuenta y de que jugando y con la
                        tensión y de la escota y el enrollador queda mucho mejor.
                        No llevaba cámara pero en cuanto pueda le hago la foto.
                        También he tensado el back stay siguiendo la instrucciones de los cofrades y ya no estoy flácido
                        No ha hecho falta tocar el stay que en cualquier caso si que lleva pletinas en el enrollador para ajustarle la posición.
                        Ahora tengo el stay y el back stay con buena tensión y sin necesidad de tomar viagras.
                        Unas rondas bien fresquitas para todos los cofrades de mi parte y encantado de seguir aprendiendo cada día una cosa nueva.
