Radio con AIS incorporado
    Re: Radio con AIS incorporado
    Perdonad que insista con la pregunta: ¿quién hace el certificado de instalación?. Imagino que los de la propia tienda, pero si la compras por Interné, entonces qué?.
    Y también hay tiendas que no quieren o no pueden hacer el certificado...
      Hola cofrade, lo que te dicen de pantalla pequeña en radio con receptor AIS olvidate y no hagas ni caso porque lo conectas mediante nmea2000 a tu pantalla y ya tienes a tamaño grande y con cartografía los barcos con AIS, otra ventaja que tiene es que cuando estas medio dormido te suena la alarma de la radio y la de la pantalla multofunción. Yo tengo el lowrance link8 conectado a una pantalla raymarine A78. Al margen de que lleves luego el aparato emisor/receptor Ais, yo creo que para lo que vale aprovecharoa para comprar la emisora con AIS
        Ademas en mi caso que navego , en muchos barcos diferentes que no tienen pantalla o estan pelados de electronica,
        Me viene muy bien porque es muy facil y rapido cambiar la vhf de barco , solo cambiar cable de antena y alimentacion , el gps lo trae la misma radio
        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          Yo sigo esperando que llegue a Europa la Standard Horizon GX6500.
          Lo tiene todo.
            Yo tengo una RT550. Muy contento con ella. Un "pero" es que la pantalla es pequeña, pero por lo demás no tiene problema en indicarme AIS de barcos a 20 mi. Es conveniente tener un equipo externo (plotter, red NMEA 2000 con alguna pantalla de 5" o más).
            En mi caso, la RT550 me da salida NMEA0183, por lo que tengo que convertirla a NMEA2000 (seatalk), para poder ver los datos en la pantalla de Raymarine.
            Dicho esto, es una pena gastarte lo que vale la emisora si ya tienes una emisora que funciona bien. Un receptor AIS es mas barato (menos de 200€, nuevo). Si insistes en tener AIS en la emisor, dale un vistazo a la ICOM IC-M506, que ya tiene salida NMEA2000.
            Por supuesto, un emisor/receptor AIS es mejor, pero ya te vas sobre los 800-1000€ (AIS + splitter o antena secundaria), pero para mí solo tiene sentido si vas a hacer navegación de altura.
            Suerte en tu compra e indicanos con que te quedas al finalT
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              Los hay más baratos por ejemplo este:
              Aunque solo puertos de interfaz: NMEA 0183/RS-422/RS-232
              Editado por última vez por Zephyr; 25/06/2017, 11:47:12.
              "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                Yo personalmente opino que con solo un receptor AIS ya se incremente mucho la seguridad sin necesidad de invertir demasiado.
                Ahora bien, si estas pensando en gastar en un transceptor que siempre es mejor, desde luego, este seria mi preferido.
                Hand picked selection of tried and tested equipment for the cruising and offshore sailor. Only the very best products and brands at the best prices from our online marine store.
                Eso si, necesitaras otra antena. Olvida el splitter. Cuesta mas y pierdes rendimiento. Ademas otra antena es un plus de seguridad y te costara menos que un splitter aceptable.
                No pongas la antena a tope de palo, no necesitas tanto alcance. En el balcón funcionara perfectamente y evitas perder las dos si el palo......
                La cobertura del AIS esta mitificada. Mas de 15 millas es un problema porque la pantalla se abarrota.
                Y sí, yo pongo las alarmas a menos de una milla, o.... ¿es que quieres pasarte el viaje con el pito del AIS en el oido?
                Un Openplotter que te envie los AIS (y el NMEA0183 en general) al móvil o la tableta por wifi es un plus tremendo. Te suenan las alarmas en el opencpn (android) del bolsillo y puedes mirar y confirmar o descartar tu ruta sin salir de bañera. Y por una fraccion del precio del AIS.
                Editado por última vez por Invitado; 25/06/2017, 12:40:12.
                  Sin dudar : Ais Tx/RX con antena separada de la vhf
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Si te interesa, te vendo mi receptor AIS q025 de Weatherdock
                    por 150 €. Tiene una recepcion excelente. Lo tengo desde hace 2 años.
                    Lo vendo por que me quiero comprar un transceptor de AIS
                    qui tienes el precio nuevo
                      Una radio con receptor AIS está bien, mejor que nada, pero ni comparación con un emisor/receptor con su pantalla (o en el plotter). Muy contento con el matsutec, que es de los baratillos pero cumple perfectamente.
                        Respecto al dilema: una antena a tope de palo con splitter o dos antenas, hay que valorar:
                        Una antena a tope de palo: mucho mejor alcance, simplicidad en la instalación, estética.
                        Dos antenas: menor alcance en la antena de popa (AIS), antena de respeto en caso de rotura de mástil (improbable pero no imposible), si bien para usarla como antena de respeto de la VHF habrá que tener bien preparada la instalación y además también tenemos el walkie como alternativa, instalación más compleja, peor estética.
                        Yo voy bien con el splitter, pero entiendo que se valore la alternativa de una segunda antena.
                        Cervecitas
                        LDN
                        Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
                        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                          Como ha dicho DUNIC es mejor antenas dedicadas si el AIS es tambien transceptor (emisor).
                          Para solo recibir AIS el splitter es adecuado.
                          Lo unico, que el dia que tengas que hablar mucho no recibiras los AIS, a no ser que entre emision y emision dejes unos 3 minutos de tiempo
                            Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                            Por lo que vale y el servicio que ofrece, yo creo que vale la pena tener una pantalla en condiciones, ya sea una pantalla independiente, ya sea superpuesta sobte el plotter.
                            Sin duda emisor/receptor.
                            Completamente de acuerdo.
                            Yo tengo un emisor-receptor AIS independiente del plotter: me gusta tener la pantalla del AIS siempre a la vista.
                            También me he hecho una instalación para enviar datos al piloto automático desde el plotter (lo normal) o desde el AIS, como solución de emergencia si fallara el plotter. Eso sí, me obliga a duplicar los puntos en ambos, pero por la tranquilidad que da merece la pena tomarse la molestia.
                            Y con antenas dedicadas, tanto la GPS como la VHF. Así puedo usar la antena VHF del AIS como antena de emergencia para la radio.
                              Muchas gracias por vuestras respuestas. No van en la dirección que esperaba, y esto es bueno, puesto que me hacen considerar una opción - emisor + receptor- que no tenía en mente en un primer momento. Lo cierto es que tengo dudas: mi GPS -geonav 4c- no admite visualización de Ais, y la diferencia entre la solución que planteaba en un primer momento (vhf con ais) y un emisor receptor con pantalla "digna" supone pasar de 300 a unos ¿900? euros: no es pagar un 30% más por ganar en seguridad, sino 3 veces más, algo que supone un gasto muy distinto y, probablemente, dejar la compra para el año que viene.
                              Voy a echar un buen vistazo a las distintas opciones y a ver si veo algo de segunda mano.
                              Gracias de nuevo y más
                                Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                                Llevo el Matsutec 33A, va perfectamente y es mucho más barato de eso que dices. Yo lo compré de segunda mano, no me acuerdo por cuanto, pero nuevo debe andar sobre los 400.
