Sanear las bases de los obenques
  • Bricobarco Sanear las bases de los obenques
    Hola taberneros , una ronda para todos. Tengo un velero que lo compré hace poco, y veo una entrada de agua al salón por las bases de los obenques al casco. El otro día empecé a quitar la cinta adhesiva que habían puesto una sobre otra, había un amasijo casi fundidas unas con otras. Después también quite la silicona que hay en la junta del obenque al casco.
    Aquí mi duda , ¿que debo de aplicar que sea lo mas duradero y eficaz para que esté bien impermeable y no entre agua al interior del barco?, ya que la silicona que habían aplicado el anterior propietario no parece que fuera la mejor opción.
    sigpicQue es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar...
    José de Espronceda
    Respuesta: Sanear las bases de los obenques
    Saludos cofrade BLAKE,
    Sikaflex 291
    ____/)_____
      Re: Sanear las bases de los obenques
      Pos eso, Sika y lo más importante por que si no ahí no pega nada y en breve te volverá a entrar la puñetera gota, seca la zona a conciencia, pistola de aire caliente y paciencia, hombre tampoco le metas el soplete y quemes el barco pero es fundamental que la zona esté bien seca y limpia, yo quité el obenque y cadenote para sanear y mano de santo, por ahí ya no entra agua....
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
        como te dice el cofrade , jose luis , sanear sanear , piensa que un velero que tiene filtraciones por los cadenotes , no es un velero de cinco años , con lo cual trabajo bien hecho ,
        obenques fuera , desmontar cadenote sacar toda la porqueria , limpiar secar montar cadenote con sika ,y obenques montados y reglados , tu y tu velero os lo agradecereis que no es moco de pavo , la entrada de agua por los cadenotes , , se deteriora todo incluso en algunos barcos la fibra ,
        salutttt kiqu
        kiqu
          Sella con polimero MS, en cualquier ferreteria.
            Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
            Miro a ver que es ese producto. Debe ser útil conocerlo.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
              salutttt kiqu
              Gracias amigos por vuestros consejos, pero mi experienciaen brincos es muy justita, pensaba sanear sin quitar los obenques. Si como dices sería necesario para que fuera duradera la aplicación, ¿ como me aconsejas hacerlo? ¿ que herramientas me harían falta ?
              Salu2
              José de Espronceda
                Se trata de un Malbec 240 de Astilleros Zimmermann de Argentina?
                  Si como dice el cofrade ,és un malvec 24 ,
                  No es nada complicado ,en plan sencillo ,aflojas el baquestay ,que el palo tenga caida havia la proa ,cuando veas que el estat de proa està facido ,cojes la driza del foque ,
                  Y lo afirmas muy bien en la banda que bayas a desmomtar los ovenques ,no me acuerdo si tiene una regala metalica que puedas afirmar dicha driza ,ya que una vez quitados l'ós ovenques aguantara Todó el pedo de dicho costado ,
                  Con un rotulador té marcas las roscas de los tensores ,y con un metro mides des de la base metalica del cadenote ,hasta el tensor ,para cuando hagas el reglaje tengas mas O menos las medidas anteriores ,
                  L'ós tensores tienen una hendidura para una llave fija ,puede ser de 10 O de 12 que es para sujetar despues en el tensor hay un agujero por el centro deveras meter un destornillador y empezar a dar vueltas ,però antes tienes que sacar l'ós cuatro pasadores que fijan los machos para que no sé puedan desenrroscar,una vez hecha està operacion podràs sacar l'ós cadenots librandolos de la cubierta y de la parte interior del Barco ,limpiandolo Todó muy bien saneandolo y Montañola otra vez con lo que sea mas efectivitat ,Sika O lo que algun cofrade aconseje y que sea duradero ,
                  Y a si primero una banda y despues la otra,
                  Una vez tengas montados l'ós ovenques serà interesante que algun amiguete que haya hecho algun reglaje de ovenques té eche uns mano no es muy complicado peroooo cada maestrillo tiene su librillo ,
                  Posiblemente me hecolvidado algo O no me he explicado muy bien ,
                  A qui hay cofrades que seguro que nos daran su opinion ,y entre todos té facilitaremos este trabajo que quizas piendes que es complicado perooooo piensa que si no sé hace bien hecho lo demas són chapuzas ,de aguanta mientras cobro ,
                  Salut kiqu
                  kiqu
                    Salut kiqu
                    Impresionante el tutorial. Perfecto.
                    Cuando retires los cadenotes, mira que los agujero de la fibra este bien redondos. Si estan ovalados, es un sintoma de fatiga o de excesiva tension y probablemente la causa de entrada de agua. Si es asi tendras o bien que reforzar el casco con fibra o prolongar los cadenotes con otra pletina de inoxdable. Si optas por la pletina o bien la sueldas o la sobrelapas.
                    En mi velero he utilizado MS blanca
                      pido disculpas , ya que lo he hecho des de el telefono , y el rectificador ortográfico me juega malas pasadas,
                      salut kiqu
                      kiqu
                        Originalmente publicado por BLAKE Ver Mensaje
                        Cualquier POLÍMERO MS. Los hay de muchas marcas.
                        Lo de pegar bajo el agua lo he probado personalmente y es cierto. Lo compro en cartucho para pistola del mismo tamaño y forma que el de silicona.
                        Todos los MS cumplen las siguientes propiedades.
                        Pegan, Sellan y Reparan incluso bajo el agua.
                        Apto para todo tipo de materiales. No daña materiales delicados.
                        Con efecto eXpres, buena adherencia inicial y hermeticidad al instante.
                        Alta resistencia a los Rayos UV. Es estable ante cambios de temperatura.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Salut kiqu
                          Muchas gracias a kiqu y a gypsylyon por vuestros consejos, estaba bastante perdido con este tema. Efectivamente es un Malbec 24 lo tengo 2 años pero tuve una grumete que me ha tenido bastante ocupado en tierra firme .
                          Saludos y os diré cómo me ha ido con el brico. Una ronda
                          José de Espronceda
                            Rebe
                            Buenas y unas
                            A proposito de lo que comentas, yo tambien estoy por pasarme al MS Tech, pero no me queda claro que resista agua marina.
                            En la pagina oficial Ceys he encontrado esto
                            Que no lo aconseja para sellar en agua salada. Aunque en las FAQ de usos tambien encontre
                            De momento sigo con sika 291(que en las especificaciones tecnicas si lo recomiendan para uso en agua salada).
                            Lo que creo que no todo el mundo sabe, es que el sika 291 no resiste rayos UVA (cosa que si resiste el MS).
                            Por cierto que pregunte la duda a la casa Ceys, y todavia estoy esperando.
                            A ver si alguien que lo haya usado, nos puede aclarar si el MS puede usarse bajo la linea de flotacion.
                              Originalmente publicado por zek Ver Mensaje
                              Buenas y unas
                              [ATTACH]76978[/ATTACH]
                              [ATTACH]76979[/ATTACH]
                              Hola, las lineas rojas de las propiedades estan copiadas y pegadas Del MS Tech. Lo he usado para pegar los metaclrilatos del First 35s5 que no llevan ningun tornillo para fijarlos. Además del cordon de polimero MS que lleva por el borde interior del metacrilato, lleva otro rodeando el canto, de un cm. aproximadamente.
                              Participamos en regatas y ciñendo a rabiar hay muchos rociones que lo mojan y siguen estancos.
                              Rebe
