Sanear las bases de los obenques
    Re: Sanear las bases de los obenques
    Aqui teneis una foto actual de mi Gandul recien salido del agua para limpiar obra viva y nueva patente.
    Primera foto cuando se monto la orza en julio de 2013. La junta de la orza-casco se hizo con MS.
    En la segunda foto de hace dos dias, tres años despues, se puede aprecia la union orza-casco que esta impecable
      Gracias por la informacion.
      Ya digo que en las especificaciones tecnicas de MS Tech colores se recoge : Producto no apto para operaciones de sellado que estén en contacto directo con agua con altas concentraciones de cloro o salada.
      Sin embargo para mi lo tuyo es prueba suficiente y como Santo Tomas, ya creo.
        No me acuerdo que marca usó el que lo hizo, se que me dijo que se usaba para piscinas.
        He encontrado esto
        Le mandare un mail y le pregunto
          Respuesta: Re: Sanear las bases de los obenques
          He encontrado esto
          Me lo guardo como imprescindible.
          En una búsqueda rápida por la red he visto que desde cinco euros y pico de venden.
          Puma 26
            no podemos ver las fotos de el gandul salut kiqu
            kiqu
              Yo limpiaria sanearia y daria fibra con mat lijar y pintar la zona etc...en la zona de arraigo de los obenques donde cruzan la cubierta no me la juego con sika, reenfibrar y fuera.
                Respuesta: Sanear las bases de los obenques
                Hola Blake y resto de la cofradía.
                Yo también tengo un Malbec 240 , así que cualquier cosa que creas que podamos comentar del barco, compartir información,... por mi encantado.
                Respecto al brico que propones, ya te han comentado bastantes cosas. Yo no lo he hecho en el mío pero creo que no debería tener mucho problema. Como te han comentado, quitar los obenques y dejar una driza o mejor dos, genova y spi o incluso mayor, que haga de obenque provisional. El arraigo del cadenote al barco va con 4 tornillos a una cuaderna "estructural", liberándolos entiendo que debe salir sin mucho problema. Sellar, no se si mejor con Sika o con MS, yo estoy usando MS en situaciones parecidas y diría que perfecto. Yo lo tengo en asuntos pendientes, sin prisa porque veo que la unión cadenote-barco tiene muy buena pinta pero sí quería cambiar los tornillos interiores y saber que son nuevos (corrosión intersticial en el acero, crevice corrosión). Los obenques los he aflojado casi del todo en varias ocasiones, trimado del palo, una llave para impedir que gire el obenque, importante, y otra en el tensor.
                  Buenas noches y una ronda por los consejos que me dais, muchas gracias Está tarde un mecánico amigo me ha dejado una pistola de aire caliente o térmica (creo que se llama así ) para, como me dice el amigo José-Luis-Coruña secar y sanear bien la zona. Mi intención es como aconseja el cofrade gypsylyon y morraso adquirir ms blanca (las fotos del Gandul son contundentes ) , hay que aplicar de alguna forma específica , o con pistola ?? Otra duda que me surge que diferencia hay entre sikaflex y ms ???
                  sigpicQue es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad,
                  mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar...
                  José de Espronceda
                    Originalmente publicado por BLAKE Ver Mensaje
                    Ten cuidado con la pistola de aire caliente. All poliester no le gusta las altas temoeraturass. A partir de 65º se puede desnaturalizar y desapareciria la adherencia de la fibra deslaminandose. Si le pones aire que la temperatura la puedas aguantar en tu piel. Para eso te vale un secador dde pelo.
                    La diferencia entre Sikaflex y MS, es que el Sikaflex es de poliuretano y lleva disolventes, con lo que encoje algo cuando seca y puede atacar las superficies. El MS es un polimero de poliuretano como el Sikaflex pero modificado con sileno (MS modificated Sileno). La ventaja es que cura con la humedad y no necesita de un primer para mejorar la adherencia como en el caso del Sikaflex. Otra ventaja es que no lleva disolventes.
                    La tercera ventaja, es que es mas barato que el Sikaflex. Otra ventaja adicional, es que se pude lijar y pintar encima sin necesidad de imprimar.
                    Por cierto el MS es un invento japones.
                    El MS viene en cartuchos como la silicona y se aplica con la pistola corresponddiente para estos cartuchos.
                      Ayer compré Ceys MS , para una claraboya , lo ponen muy bien.
                      Antes di sikaflex 291i , y a los tres años me entra agua .
                      Asì que probaré el MS .
                      Editado por última vez por tam; 30/06/2017, 15:00:52.
                        Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                        Yo entiendo que la filtracion se produce por donde el cadenote atraviesa la cubierta,si es asi no vale enfibrar,la resina se adhiere muy mal al inox y no tiene la elasticidad necesaria para absorber los movimientos del cadenote con lo que en muy poco espacio de tiempo comenzaran de nuevo las filtraciones,tiene que solucionarse con algun tipo de polimero,otro tipo de producto que es perfecto para sellar este tipo de filtraciones es la masilla de butilo,evita totalmente las filtraciones "para toda la vida" pero tiene el inconvenientede que se queda siempre como pegajosa por lo que una vez aplicada se puede poner una pletina de inox de 0,5mmde grosor con una abertura del tamaño justo del cadenote y una superficie superior al orificio en cubierta,no se si me he explicado bien,pero de esta manera te olvidas de la filtracion de por vida.
                        la pletina a la que hago referencia seria algo asi.
                        Editado por última vez por magallanesXIX; 30/06/2017, 14:50:21.
                          Buenas noches , recurro a vuestra opinión por segunda vez. El sábado me dispuse a aflojar los obenques para sanear la base y aplicar ms como me indicaba el cofrade kiqu pero ....... inversamente conforme aflojaba, la tensión aumentaba. ¿ Que puedo estar haciendo mal?
                          José de Espronceda
                            ya lo habrás visto, pero si en un sentido aprieta, en el otro afloja.
                            En tensores que a ambos lados llevan arraigos, en lugar de un espárrago prensadp para el cable, el tensor puedes darle la vuelta y cambiar hacia que lado hay que girar para tensar.
                            Como leí en otro post, una recomendación muy buena es poner todos los tensores para que aprieten girando en el mismo sentido.
                            La sabiduría de los cofrades de este tugurio es inmensa. Me apunto lo del MS en lugar del sika 291, no lo conocía.
                            Tabernero, una ronda a mi cuenta, que aquí hay gente que se lo ha ganado.
