Renovar jarcia
  • #46
    Re: Renovar jarcia
    Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
    Los tensores, no son de acero recubiertos de bronce, sino de bronce recubiertos de cromo con las roscas de inox
    Pues no te voy a quitar yo la razon .
    Esta información la he sacado yo de la nota informativa de la marca de estos tensores y cito:
    "Rust and acid resistant stainless steel turnbuckles (AISI316), Toggle-Terminal constuction with bronze cover. By using bronze, the galling of stainless steel is prevented."
    Fin de la cita.
    Igual como te he dicho antes, tienes tu razón.
    • #47
      Re: Renovar jarcia
      De que marca hablamos?
      Te comento esto , porque el inoxidable, que yo sepa no se puede cubrir con bronce y el bronce si se puede cromar
      • #48
        Renovar jarcia
        Efectivamente, mis tensores son de bronce y tienen un cromado por fuera... De hecho pensé que estaban "bañados" en inox (si es que eso se puede hacer), cuando te referías a bronce-inox... Pero no es así, el cuerpo es claramente de bronce, y por fuera llevan un cromado...
        Un saludo!
        Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
        • #49
          Renovar jarcia
          Adjunto una fotografía de unos que son exactamente igual a la míos... Se puede observar el cromado exterior y el interior de bronce. Hablo exclusivamente de los tensores, no de los toogles...
          • #50
            Re: Renovar jarcia
            Bluewave
            • #51
              Re: Renovar jarcia
              Bluewave
              Bronce cromado y roscas de inox
              • #52
                Re: Renovar jarcia
                Para temas de jarcia fija, podéis consultar al cofrade Morgano. Está en
                Puerto Siles, cerca de Sagunto (Valencia).
                Salud y
                • #53
                  Re: Renovar jarcia
                  Fin de la cita.
                  Pues como ya te dije anteriormente...
                  Tendrás razón.
                  • #54
                    Re: Renovar jarcia
                    Admiro lo voluntariosos que son muchos cofrades al animarse a cambiar uno mismo la jarcia, pero como en todo, creo que se requiere profesionalidad , práctica, y experiencia en el trabajo.
                    Cualquier taller que se dedique a eso sabe donde cortar exactamente el cable para que dé la longitud exacta, y para que no se deshilache una vez efectuado el corte.
                    Por otra parte, hasta donde sé hay que prensar sobre el cable el terminal que rosca en el tensor, introduciéndolo en profundidad conveniente, utilizando una prensa especial y aplicando la presión conveniente para que aguante la tensión necesaria sin por otra parte triturar el material o que quede torsionado.
                    Que todo esto lo haga un especialista con experiencia y con los útiles especiales, o lo haga uno mismo confiando en sus propias dotes de improvisación no creo que ofrezca el mismo nivel de confianza, sinceramente.
                    Creo que de la misma forma que cuando te duele una muela vas al dentista en lugar de arrancártela con unas tenazas caseras, solución sin duda más barata, y si te molesta un juanete vas al callista, cuando se trata de intervenir sobre un elemento estructural del barco, mejor acudir al especialista, ya que al menor fallo, lo barato puede costar muy caro.
                    No quisiera molestar a nadie con éste comentario, pero ...”zapatero a tus zapatos”.
                    Saludos cordiales
                    • #55
                      Renovar jarcia
                      Hombre, yo me refería a montar los cables en el palo... No a fabricarlos... Yo entiendo que todo el mundo dejara eso a los profesionales...
                      • #56
                        Re: Renovar jarcia
                        Saludos cordiales
                        Buenos días.
                        Los cables se compran, al igual que los tensores y terminales. Se llevan los cables antiguos junto con su tensor y terminal y dependiendo de si el conjunto queda ya muy largo, pues se hace el cable nuevo un poco más corto, pero esto lo hace un profesional con una buena prensa especial para ello, nosotros sólo volvemos a ubicar cables nuevos y vuelta a trimar el palo.
                        El palo también lo bajan profesionales.
                        Así que no es tan complicado como parece.
                        • #57
                          Re: Renovar jarcia
                          "lo hace un profesional con una buena prensa especial"
                          sí, y le dí tensión y un cable se salió (!) del embutido
                          entonces no sé si me estoy volviendo muy paranoico con la edad,
                          pero ejque ya no me fío ni de mí mismo el primero por supuesto
                          en fin, lo que quiero decir es que a mí me gustaría alguna vez probar estos chismes
                          bien, abajo está claro como va
                          pero ¿y arriba en el palo esto cómo va?
                          esta es la parte que no termino de ver
                          en un típico palo Z-Spar que es el más común cómo tendría que ser el arraigo, estoy dando vueltas por la Red y la verdad ejque no me aclaro
                          • #58
                            Re: Renovar jarcia
                            Pues no se como serán los arraigos en otros palos, pero en el mío ese terminal sirve en todos los cables.
                            Obenques
                            Stay
                            Backstay
                            • #59
                              Re: Renovar jarcia
                              Obenques
                              Stay
                              Backstay
                              El terminal que propone el cofrade "U25" según veo yo, es tipo norseman (sin prensa) y el que tu muestras, según entiendo yo es con prensa.
                              Los terminales que van en el palo tipo ojillo o martillo se suelen prensar no así el norseman que no necesitan prensa y se suelen poner en el estay proa pues por dentro del enrollador no suele caber y no hay más tu tía que prensar arriba, pasar el cable por dentro de los tramos del enrollador y una vez el cable sale por el otro extremo montar el terminal noserman y entonces montar el enrollador
                              • #60
                                Re: Renovar jarcia
                                Si, los míos son prensados, pero el terminal es igual en los dos, de ojillo como tu has dicho, el cofrade U25 preguntaba que no veía como se podían poner esos terminales en el palo, si no he entendido mal, por eso he puesto esas fotos, en mi caso no hay ningún motivo que impida poner terminales rápidos tanto en cubierta como en el palo.
                                Un ejemplo.
                                Además existen múltiples variantes.
                                Editado por última vez por magallanesXIX; 02/02/2019, 17:35:10.
