culata fastidiada: consejo para invernaje de muy largo tiempo
  • culata fastidiada: consejo para invernaje de muy largo tiempo
    Buenos y tristes días
    Por circunstancias económicas me veo obligado a sacar el barco para al menos ahorrarme coste de amarre, y de mantenimiento de mi tractor.
    Como las desgracias nunca vienen solas, por desgracia ayer me di cuenta que le cuesta muchísimo arrancar y el aceite es "café con leche": culata al canto.
    La duda que tengo es si dejarlo tal cual está (sin reparar) e invernarlo hasta que me pueda permitir tenerlo de nuevo en el agua y entonces abordar la reparación o remotorización, o sale a cuenta guardarlo reparado pese a que la garantía de la reparación se "consuma" en la nave donde lo guarde hasta que lleguen tiempos mejores.
    En caso de invernaje de larga duración me sé el procedimiento: tanque de gasoil hasta arriba, aceite nuevo, vaciar el circuito de agua salada y desalarlo con agua dulce etc, pero en caso de invernarlo con la culata tocada...¿cómo operar?, ¿vacío también el refrigerante para evitar que se siga filtrando por la junta de la culata?, es decir, guardarlo solamente con aceite limpio y sin agua dulce (refrigerante) y salada??
    Cualquier consejo es bien recibido.
    Birras para pasar el mal rato
    Editado por última vez por Asen; 11/10/2018, 16:22:26.
    Re: culata fastidiada: consejo para invernaje de muy largo tiempo
    hola, aunque no domino en exceso, el sentido comun me dice que el motor con aceite nuevo, pues estará relativamente contento, y en cambio el circuito de refrigeración si le has pasado agua dulce, y queda vacio, pues el mal puede ser menor. Es decir primero lo que le convenga a las partes mecanicas, y lo otro seria secundario, qunque en realidad todo importa.
    A ver si otros cofrades de esta taberna con sapienza motoril infinita opinan, y sales de dudas.
    Otra cosa seria quizás desmontar y guardar desmontado, aunque para mi serian palabras mayores meterse en esos berenjenales.
    Repito espero que aparezcan otras opiniones mas doctas.
    suerte, y animos.
      Yo lo tendría claro .
      Después de una reparación así hay que probar a fondo y durante tiempo para ver qué todo a quedado ok.
      Si te reparan en motor y luego meses más tarde da problema a será difícil pedir garantía.
        elimina el agua del cárter... con el tiempo, si tienes emulsión en el aceite se oxidará toda la parte inferior.. y lo peor de todo... todo el agua contenida en el aceite que llena los conductos de engrase del cigüeñal terminarán provocando picaduras considerables en el propio cigüeñal...
        aconsejo limpiar perfectamente todo el aceite que mantenga emulsión de agua... del resto ya como quieras.
        los tratamientos de conservación utilizados en motores grandes mas o menos vienen a ser:
        1-. gomas externas. frotadas con polvo de talco y envueltas/protegidas con papel o plástico.
        2-. circuitos de agua. se mantiene rodando con una concentración elevada de glicol y se vacía por completo.
        3-. circuito de aceite. se utiliza para la protección, aceite de rodaje, se arranca brevemente el motor con aceite de rodaje para que este llegue a todos los puntos del circuito. pueden hacerse varios "lavados" con este aceite .
        4-. los conductos de admisión y escape se tapan para impedir recirculación de aire por el interior del motor coincidiendo con válvulas de culata pisadas.
        en esencia mas o menos eso. lo mas grave me parece el aceite emulsionado... terminará por condensarse con los cambios de temperatura y te dejará el motor muy oxidado internamente. especialmente faldillas de camisas, piezas de fundición de hierro...
        salud
        Zheng He (1371-1435)
          Hola Asen, siento mucho que las circunstancias económicas no te vayan bien en éstos momentos, pero si decides hibernar el barco ahora en espera de de tiempos mejores, es que eres un optimista. Yo también he pasado momentos malos y con el tiempo han mejorado las cosas. Que no decaiga la esperanza.
          En cuanto al motor, si tiene un intercambiador de agua aceite, asegúrate que la fuga no sea por ahí, suelen fallar bastante. Si tienes la posibilidad de comprobar la compresión de cada uno de los cilindros, te quedaría más claro el problema.
          Un saludo y una ronda, por que no decaiga la esperanza. teteluis.
            Me recomendaron una vez dejar todos los circuitos llenos de gas-oil.
            Supongo que eso evitará al maximo posible la oxidación permitiendo al tiempo
            una lubricación de camisas, asientos valvulas, carter, cigueñal y circuito
            de refrigeración.
            Mal en cualquier caso no creo que le haga.
            La culata puede que esté rajada por la guia o asiento de alguna valvula, me pasó en
            un Volvo 130 de gasolina, la soldaron para pasar el verano, pero no duró
            mas y efectivamente se acabó pasando el agua al carter. Café con leche
            en vez de aceite.
            Suerte.
            Miahpaih
              No dejes tiempo el carter con restos de agua, sera demoledor para el motor.
              Si no vas a reparar, vacia circuito de agua y aceite, limpia el carter a conciencia y mete aceite nuevo.
              No comentas de que motor se trata.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Originalmente publicado por Burmeister Ver Mensaje
                Descartada la reparación antes de invernaje. Lo guardaré sin reparar para el día de mañana, si reparo, poder probarlo bien
                  Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                  salud
                  Muchas gracias. Voy a hacerme con aceite y filtro nuevo. Sacaré del carter todo lo posible, "enjuagaré" con aceite un par de veces, y guardaré con aceite limpio.
                  Además desmontaré la tapa de balancines y limpiaré bien lo que pueda, luego desmontaré inyectores, aplicaré un poco de aceite y moveré manualmente el motor para que los pistones se muevan y queden protegidos por dentro los cilindros.
                  Los circuitos de agua dulce y salada los vaciaré (este último tras su endulzado).
                    Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                    La vida hay que afrontarla con optimismo e ilusión, por muy puta que se ponga a veces!!!, en mi caso, bueno, lo disfrutaré cuando pueda tenerlo amarrado, y mientras no pueda pues le haré chapuzas que siempre he ido aplazando y le van haciendo falta. No hay calma que dure 1000 años, ya soplará buen viento!!
                    El motor es un solé mini 23, tiene intercambiador de agua dulce-salada, pero creo que de aceite no.
                    Compresión sí que le falta, porque el motor "chupa poco" por la admisión cuando trato de arrancarlo. Ya fuera del agua, y con calma, veré lo que comentas cilindro por cilindro, aunque lo suyo será levantar culata sí o sí
                      de refrigeración.
                      en vez de aceite.
                      Suerte.
                      Miahpaih
                      No descarto nada, y menos hasta abrir y ver. Espero que no sea gran cosa, pues el motor tiene giro pero no arranca, por lo que gripado no está.
                      Utilizaré un aditivo para aceite que compré en su día para los invernajes largos, y que tan buen resultado me ha dado hasta ahora
                        el motor es un sole diesel mini 23.
                        Este mismo fin de semana sacaré el "café con leche" y rellenaré de aceite nuevo. Antes de ello eliminaré el agua del circuito cerrado de agua dulce para impedir que se filtre la misma al aceite nuevo durante el invernaje.
                          Buenos días.
                          Primera sesión terminada:
                          1. vacié el circuito de refrigeración de agua dulce para impedir que se siguiese mezclando con el aceite por el junteado de la culata.
                          2. conseguí arrancar el motor, con ayuda de algo de eter, para calentar el ecaite y poderlo extraer con la bomba eléctrica. El próximo fin de semana le haré un nuevo cambio de aceite, puede que sea el definitivo previo invernaje si veo que no sale demasiada porquería, de lo contrario, haría un tercero.
                          3. es imposible mantenerlo al ralentí: ratea y se para. Supongo que debido a la falta de compresión en la culata, aunque tampoco quiero pasarme con los periodos de funcionamiento al tener el circuito de agua dulce seco y por lo tanto no operar el intercambiador de calor.
                          Al menos al ver que el motor arranca descarto el gripado, por lo que espero que sea cuestión de cambiar junteado de la culata, puede que con pequeña planificación de la misma, y ya vendrán tiempos mejores.
                          El lunes de la próxima semana os informaré de los avances.
                            Si tienes tiempo de enjuagar el Motor con aceite y dejarlo engrasado, yo o utilzaria paraa desmontar la culata. Y dejarlo asi. Puedes medir los cilindrs si estan ovalados y puedan necesitar rectificar, por lo menos dejarlos bien limpios y engrasados.
                            Puedes ver como esta la culata, valvulas y sus asientos y retenes y valorar que necesitan.
                            Pienso que desmontado sufrira menos
                              Segundo cambio de aceite efectuado. Todavía sale porquería...creo que tendré que hacer un par de ellos más para asegurar una perfecta limpieza interna del motor
                              Por otro lado, a la hora de arrancar el motor y calentarlo un poco para facilitar la extracción de aceite, gasté un bote entero de eter por la admisión sin resultado alguno...sin embargo con Centauro aplicado por la admisión arranca con relativa facilidad ¿¿alguien me lo explica??.
                              Dentro de una semana estará fuera del agua, y hasta que lleguen mejores tiempos. Aprovecharé para repasar circuito de agua dulce, termostato, inyectores, bomba del gasoil, intercambiador, colector de escape, y evidentemente cambiar la junta de la culata
