culata fastidiada: consejo para invernaje de muy largo tiempo
    Re: culata fastidiada: consejo para invernaje de muy largo tiempo
    Buenas tardes un año y pico después de mi última participación en este foro (demasiado tiempo).
    A finales del año pasado levantaron culata al motor, y no la vieron mal, es decir, no apreciaron comunicación entre circuito de aceite y agua dulce...por lo que "parece" que la entrada del agua aconteció por el colector de escape (no confundir con el codo de escape)
    Tras un leve planificado de limpieza a la culata, la han instalado con una junta nueva...peeeero le cuesta arrancar, cosa que ya me sucedía el año pasado antes de sacarlo del agua. Han comprobado en taller que no llega gasoil a uno de los inyectores, y a otro de ellos le llega según le vaya en gana, por lo que me tocará llevar la bomba de inyección a un bombero para una puesta a punto.
    Me comentan en taller que ya puestos a desmontar la distribución para sacar la bomba, lo ideal es sacar el motor del barco para así tener mejor acceso al mismo, y ya de paso, cambiar los retenes del cigüeñal, pues tienen su normal desgaste por edad y pierden un pelín de aceite.
    De momento llevo invertidos 600€ en el cambio de junta de la culata, más lo que me cueste revisar la bomba de inyección, un colector de escape nuevo, sacar el motor y cambiar los retenes del cigüeñal...quizá todo esto valga más que el propio motor que todo sea dicho de paso, siempre ha arrancado como un tiro y funcionado a las mil maravillas.
    Un compañero tiene visto un colector de escape usado pero en buen estado por la zona de Huelva por unos 100€. Mi pregunta es, en caso de adquirirlo...¿cómo hago para limpiarlo?. Por fuera dremel y pintura anticalórica, pero ¿y por dentro? porque por las fotos que me manda se le ve con bastante carbonilla.
    No veo ocasión de volver al agua, pero quiero dejar el barco a punto para ver si en semana santa o verano, puedo hacerlo. Siempre optimista .
      Yo lo de llevar el motor al taller , como que no lo veo claro . Te hacen gastar 600€ y siguen los problemas. Yo con el dinero de los demas puedo hacer birguerias. este taller me parece que esta algo perdido. Ahora traer el motr a su casa, con este sistema te tendran cojido por los cata plin-- y a muñir la vaca . valora cambiar el motor por uno nuevo. la otra alternativa es decirle al mecanico que te haga un precio cerrado de sacar, localizar, reparar y montar en el barco. Seguro que pondra pegas . Suerte en la decision.
        Si has hecho rodar el motor sin agua y después del tiempo que lleva parado, yo cambiaría el impeler
        Suerte
          Voy por partes:
          bomba inyectora a un taller de confianza.
          colector de escape "usado" a buen precio ya de camino
          Os iré informando
            Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
            Voy por partes:
            Os iré informando
            Suerte compañero, a ver si conseguís sacarle punta.. esos motores son muy muy duros
              Para quitar carbonilla, en una hoguera lo echas y esperas a que haga un humo indecente. Así se han limpiado siempre los tubos de escape llenos de carbonilla.
              Yo hice lo mismo que estás haciendo tu en un perkins 4108, de 4 cilindros y lo más caro fue el bombero (300 pavetes ponerla a punto). 20 € tarar cada inyector, y juntas, unos 30 € todas las que necesité. La bomba de baja presión (que también puede ser y ya te lo dirán más adelante, si no dan con el temita), los filtros y los tubos, unos 40 €.
              Suerte!!!!!
              Saludetes
                Suerte!!!!!
                de momento el colector no precisa de limpieza "desmedida", pues tiene pocos años de uso y se nota: el interior con la dremmel lo puedo dejar perfecto, y me da acceso con el extensor de puntas, y el exterior solamente tiene óxido muy superficial. No me voy a liar de más, así que lijado, ferronet y hammerite
                  Animo compañero, en nada lo estás disfrutando!
                    Reparar el Motor ya!
                    Probarlo a continuación un dia o dos en el mar.
                    Una vez en la nave, 'hibernarlo', pasar agua dulce por el circuito, 3/4 veces al anio, sin olvidar de dejarlo funcionar marcha atrás, con el fin de que la reductora haga pasar el aceite en sentido contrario'.
                    De esta forma el Barco, (arranque, cargador de baterías,morse, gasoil con antifúngidos, circuitos en General,....) estarán, estuvieron supervisados y nada se opondría a una posterior puesta en marcha o venta.nihao
