¿Cambiar a WC eléctrico o manual?
  • ¿Cambiar a WC eléctrico o manual?
    Tengo que reparar o cambiar los 2 WC del barco, ya que tienen una edad y en uno de ellos, el Rheinstrom, no encuentro recambios a precios razonables. Habia pensado poner uno eléctrico y otro manual, o los dos eléctricos. He buscado en el foro, pero no encuentro discusiones al respecto. Me gustaria conocer vuestras opiniones, especialmente las ventajas y los inconvenientes de los eléctricos.
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
    Respuesta: ¿Cambiar a WC eléctrico o manual?
    Si usas agua salada pondría manual
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: ¿Cambiar a WC eléctrico o manual?
      Manual siempre: menos complicaciones y menos consumo.
      Aparte, el WC eléctrico hace un ruido infernal.
        Yo tengo en mi barco, desde que lo adquirí, uno eléctrico. Como dicen por aquí, hace bastante ruído, aunque dista de ser infernal. A diferencia de uno manual, siempre queda agua dentro del inodoro, a veces, incluso más de la que sería deseable, los WC manuales los puedes dejar más secos al tener un selector; a parte de esto, está el consumo eléctrico, 15A, no parece demasiado, pero si no dispones de gran capacidad de batería, te puede causar caídas de tensión al utilizarlo. De hecho, me planteo cambiarlo a uno manual o, incluso químico.
        Si ya estás acostumbrado a uno manual, no veo la necesidad de uno eléctrico.
          El barco actual tiene wc eléctrico y el antiguo lo tenia manual. Al ver tu pregunta he preguntado a mi mujer y su respuesta es eléctrico sin duda.
          En el wc eléctrico que tengo no queda nada de agua. Hace bastante ruido, no he tenido problemas de consumo eléctrico. Lo he desmontado ya que se le rompió un piñón y es facil de reparar.
          Editado por última vez por guia; 09/07/2017, 19:07:34.
            Me decanto por el manual.
            Por consumo, ruido y que todo lo de un barco mientras mas simple mejor
            Socio de ANAVRE
              Pon uno de cada.
              Si alguna vez llevas pasajeros y te entra un apretón de madrugada, podrás ir al manual y no despertar a toda la tripu.
                Hol cofrades
                Yo lo tenia manual, y lo pase a eléctrico, y lo volvería ha hacer sin lugar a dudas
                Tiene menos problemas de atascosas al tener una mesuradora que tritura.....
                En una visita se atasco el manual y ni una vez más. .........
                En cuanto al agua cierras la llave y punto.......
                Sobre gustos colores.......
                  Muchas gracias por vuestros consejos. Todavia no lo tengo claro, pero quizás me decida por poner uno de cada.
                  Una pregunta a los que ya teneis eléctrico: ¿con este tipo tambien hay que hacer sifon con el tubo de desagüe, o la bomba ya hace de válvula anti retorno?
                  EA-3-ANP
                    Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                    El que yo tengo hace sifón con el tubo.
                      Mi barco lo lleva eléctrico, y a parte del ruido que a mi ya no me despierta, es muy cómodo y tritura todo para no provocar atascos...eso si no tiréis pelos (largos) dentro porque se enrollan en el eje y acaba por hacerte abrirlo porque puede llegar a ir más lento y hasta detenerse...lo digo por experiencia.....de resto tiene que instalarse por encima de la línea de flotación porque el agua llegará donde llegue dicha línea dentro del inodoro en el caso de que la toma de agua no lleve un sifón alto que es lo que le pasa al mio, y por supuesto cuello cisne o sifon en la salida al tanque o al grifo de fondo...
                      Editado por última vez por Fuerza 7; 09/07/2017, 23:52:05.
                        Mi almiranta está encantada con el eléctrico.
                        Sí que es algo ruidoso al vaciar, nada del otro mundo.
                        En fondeo, tengo que encender motor cuando se usa porque a pesar de tener 440 Ah en dos baterías AGM, se nota la caída de tensión cuando vacía. Pongo motor cuando me dice que va a usarlo y lo apago cuando termina el uso.
                        Navegando, si ella no viene, por la popa....
                        En tu lugar, pondría eléctrico en el aseo de la almiranta y manual en el otro.
                        Buena proa.
                        Albaid en youtube
                          Con 440 Ah notaras la caida, pero los 15Ah y los 10 - 15 segundos del vaciado creo que ni se enteraran.
                            El que quede agua es por el sifon. Es el agua que queda en la tuberia desde el WC hasta codo del sifon. En las Manuales no es necesaro un sifon, pero siempre recomendable, ya que si te falla una valvula antiretorno de la Manual, empieza a salir agua por el WC y si no Estas a bordo te Hunde el Barco.
                            Yo instalaria las dos electricas. Tengo en el mio tambien electrica y es una maravilla. Y por lo que hablo con otros armadores, da menos problemas las electricas que las Manuales.
                            Con las Manuales hay que hacerles el cambio de juntas cada algun tiempo, segun uso. Si no se usan un tiempo determinado, se atascan.
                            En fin, yo pienso que las Manuales son algo mas delicadas que las electricas.
                            Claro en un velero con poca bateria, Manual.
                            Pero si tienes dos WC seguro que tienes tambien un buen banco de baterias
                              Saludos a todos¡¡¡ Yo acabo de electrificar mi Wc, me surgió en seguida una duda: ¿por qué no lo había hecho antes?
                              Funciona de maravilla, hace menos ruido que el manual y apenas gasta. Eso si, con sifón.
                              Unas birras
                              www.vilasailing.com
                              Socio de AMPPER
                              Socio de ANAVRE
