¿Cambiar a WC eléctrico o manual?
    Re: ¿Cambiar a WC eléctrico o manual?
    El de problema de los electrónicos son los invitados y los niños. 😁😁😁😁
    Si tiran toallitas o El Niño se come sin querer un hueso de cereza o aceituna, y hace caca en el barco, adiós dientes de la trituradora.
    Esa es mi experiencia.
      Originalmente publicado por carboneras Ver Mensaje
      Cambia de invitados, no de WC
        A mi me paso eso, pero lo que se rompio fue el piñon que mueve la trituradora que va conectado por una polea a otro piñon en el motor electrico. Es un piñoncito de plastico que tuve que reparar ya que no lo venden suelto y hay que comprar toda la pieza de la trituradora.
          El que quede agua es por el sifon. Es el agua que queda en la tuberia desde el WC hasta codo del sifon. En las Manuales no es necesaro un sifon, pero siempre recomendable, ya que si te falla una valvula antiretorno de la Manual, empieza a salir agua por el WC y si no Estas a bordo te Hunde el Barco.
          En la salida del WC eléctrico no se puede instalar una válvula antirretorno? Al ir trituradito, menos posibilidades de que se atasque la válvula. Ventaja que le veo al eléctrico es ahorrar la trituradora de vaciado del tanque KK. Desventaja en velero si no se puede vaciar del todo el agua del WC, sin retorno.
            Muchas gracias por todas las aportaciones.
            Al final, después de valorar mucho las ventajas e inconvenientes de unos y otros y considerando que a la capitana ya le iban bien los actuales, me he decidido por poner otra vez los dos WC manuales.
            He encontrado una muy buena oferta de Jabsco en Amazon y ya estan pedidos.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Yo cambie el eléctrico por el manual. Por mucho que lo adviertas siempre está el invitado(a) que tira papel, compresa etc. En 2 ocasiones tuve que desmontar todo porque la trituradora se atascó con un guito de aceituna y en otra ocasión era de cereza. El manual no me ha dado .problemas
                Yo cambié el manual por un kit electrico hace ya 10 años y sin problemas, para conseguir vaciar toda el agua cierro la llave de entrada y le doy pulsaciones cortas para que vacíe y no entre y se queda practicamente un dedo de agua en el fondo.
                  El mío, al estar por encima de la línea de flotación, con una pulsación corta se vacía por el efecto sifón. Estaba ya en el barco y era un poco escéptico, pero funciona muy bien.
                    Yo lo llevo electrico, y me va bien.........excepto cuando lo usa alguien que no sea yo, y voy navegando a vela.
                    Me explico, si se hyace funcionar mas de cinco segundos, la bajada de tensión me apaga el plotter y a veces, el piloto.
                    Llevo 380 amps., y cada cosa va conectada con cable directo, como dicen las instrucciones, pero aún así, me ocurre lo que acabo de comentar.
                    Si se me estropea, cambiaré a manual.
                    no wind, no fun
                      Yo lo llevo eléctrico de agua dulce y encantado.
                      El mío lleva solo trituradora, y el agua dulce lleva una electrovalvula que coge el agua directamente de la tubería de agua fría que tiene siempre presión al estar la bomba de agua general conectada.
                      Al principio me parecía raro el sistema, pero ahora estoy encantado. El wc tendrá unos 8 años y perfecto.
                      Este invierno, tuvo un achuchon, abrí la bomba, le limpie la cuchilla y perfecto. Por cierto un trabajo muy agradable, si alguien quiere, le reviso la suya j
                      En el anterior lo tenía eléctrico de agua salada, a los dos meses empecé con el problema de olores por la dichosa bacteria. Cambie tuberías y a al poco otra vez la bacteria, y a base de tirarle lejía para matarlo todo, destroce la bomba por dentro, un desastre.
                      El mío el interruptor tiene 3 funciones, llenar agua, vaciar agua, y otra que llena y vacía a la vez.
                      El wc lo puedo dejar completamente seco.
                      El tubo de desagüe lo subo por arriba de la línea de flotación y lo vuelvo a bajar al wc. A la salida de la maceradora, hay una tapa ciega de goma flexible que solo abre hacia un sentido y hace de válvula anti retorno.
                      Mi wc no huele, y después de usarlo, lo puedo dejar con el agua al nivel que quiera, siempre lo dejo vacío.
                      Editado por última vez por nalari; 13/07/2017, 22:11:07.
                        Respuesta: Re: ¿Cambiar a WC eléctrico o manual?
                        Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                        Me temo que algo falla en esa instalación, no debería pasar eso
