Duda: para Ibiza, ¿cuela barco despachado zona 3?
    Re: Duda: para Ibiza, ¿cuela barco despachado zona 3?
    Gracias por confirmarmelo. Respecto al titulo ahí estoy, hartandome de arcos capaces, intensidades horarias y demás juegos pre-GPS para presentarme a PY en abril.
    Gracias otra vez.
    Marlow
      La duda que plantea marlow no es sobre la titulacion (que, por otra parte, es evidente: con el PER no se puede en ningun caso y con el PY se puede en todo caso); ni con si una vez hicimos una regata; ni si alguien cruza muy a menudo sin tener los papeles (porque mientras no le pare la GC evidentemente nunca pasara nada aunque no tenga el barco matriculado ni titulo de navegacion).
      La duda es sobre zonas y la respuesta indiscutible es lo que dice Picon: cruzando por denia-ibiza son menos de 50 millas, luego zona 3. Teoricamente cruzando directo desde BCN o Valencia haria falta zona 2, pero no pasa nada si tienes zona 3 porque si te paran al otro lado siempre puedes decir que cruzaste por Denia (salvo que te paren en alta mar a mas de 25 millas de la costa, lo cual es muy muy improbable).
        Que si que puedes con el 3, y por supuesto con PY, el ultimo sitio que siempre tienes que haber estado es en Moraira, en el puerto o fondeado en el Portet, con eso ya no debes de tener problemos.
        Salud y
        Socio fundador ANAVRE
        apuntate a la asociación
        ANAVRE
        http// anavre.org
          Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
          Salud y
          Ojo: eso es una confusion. El ultimo sitio puede haber sido Cadiz, Melilla o hasta Vigo o Inglaterra. El caso es que teoricamente no puedes haberte alejado en ningun momento mas de 25 millas de la costa (aunque no la toques ni te acerques). Por tanto, tienes que haber pasado relativamente cerca del cabo.
          Saludos y mas
            Yo tengo una duda al respecto del tema de este hilo ¿cuál es la multa si te pillan haciendo Ibiza -> Denia con el barco correctamente despachado (de hecho, zona 2) pero con titulación P.E.R.?
            Supongo que es difícil. Tienen que cogerte en un punto muy determinado en el que además no hay, en teoría, competencias por estar a más de 12 millas, pero tengo curiosidad por saber en orden de qué cifras se juega.
            Ignacio de Córdoba
            http://www.anavre.org
              Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
              Si yo no lo he entendido mal, a más de 12 millas sí que hay competencia (la da el pabellón español del barco).
              Otra cosa es ue
                Otra cosa es que no suelen estar patrullando más allá de las 12 millas, por lo menos, en lo referente a patrullaje "pa mirar na mas".
                SALUD y
