Molinete Lofrans Cayman corroído
    Re: Molinete Lofrans Cayman corroído
    Yo estoy restaurando el mío he optado por poner una placa aislante de delrin de 2 mm en la base para separarlos de la cubierta y casquillos de mismo material para los pernos de fijación, que incomprensiblemente son de inox. Le pondré un ánodo de magnesio a ver como funciona
      Hola, yo tengo tambien un Lofrans, modelo Dorado. Para evitar la electrolisis entre inox y el cuerpo de alu hay una pieza que lo que hace es separar el tornillo de inox del aluminio, os adjunto noto, no es trivial, dos piezas de estas valen 15€ (6€ por pieza), supongo que será por algo, es una especie de plástico. Habrá que no sean de marca y mas baratas me imagino.
      Estas son las piezas: (la del circulo rojo)
      Molinete instalado:
        Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
        [ATTACH]86535[/ATTACH]
        Molinete instalado:
        [ATTACH]86536[/ATTACH]
        Buenos días,
        Mi sensación es que parte de la electrólisis viene de ese tornillo (como con las regalas antiguas de aluminio y tornillos de inox en puma y Furia), pero lo más groso viene de la cadena....no se, mi sensación
        Donde compraste las piezas?
          Hola Jomogar3, estas, (las originales), las suministra Lofrans desde su sede en Estepona pero para mi que deben de haber de marca blanca, 7.5€ por cada una lo veo excesivo para un protector de plastico por muy "a la medida del molinete" que sea.
          No sé si puedo poner proveedores..., si quieres te envio la web por privado.
          Acabo de ver en la web que buscando por "arandelas aislantes" aparecen piezas muy parecidas a esas
          Editado por última vez por Clapton; 24/05/2019, 09:11:45.
            Esa también me pasó a mi
            Resumiendo, las galvánicas ganan.
            Ahora tengo el molinete sobre una plataforma que se desmonta. Lo montaré ahora a principios de junio y lo desmonto a final de septiembre. pasa el invierno en un trastero. Lo hago para evitar el peso en la proa (locuras de regateros) Pero el molinete durará mucho más.
              Yo le he estado haciendo todo un overhaul al molinete, y menos mal. estaba bastante afectado en la base, y lo mio no era pasta si no un monton de polvo blanco y no era coca. con una dremel sanee todas las cuevas que tenia y despues aplique una masilla para aluminio y otros metales, mano de pintura de poliester, ahora esta montado en una base de polietileno no como antes estaba en una de madera y toda la humedad la almacenaba, los tornillos de acero inox. al montarlos los he untado de silka blanco todo el vastago para que no tengan mucho contacto con el aluminio y unas arandelas de nylon en la cabeza del tornillo. el motor se lo lleve a un bobinador y le cambio las escobillas, los cojinetes y le barnizo el inducido. Ahora va con una alegria de narices, por supuesto le cambie el aceite y no le cambie nada mas pues no habia ninguna perdida. Por supuesto todo bien engrasado y ahora va fenomenal. al año levantare el molinete a ver que tal esta la base.
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
                Ronda a mi cuenta,
                Los que habéis desmontado el molinete, habéis cortado los cables?
                En mi B38 están embutidos en el mamparo de proa y no parece tan sencillo desmontarlo...
                  Yo he optado por chorrear el cuero de aluminio y llevarlo a anodizar.
                    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                    Como lo has desmontado?
                    Cortando cables?
                      Opté por corretear los terminales ya que quiero cambiar los cables desde el relé hasta el motor, pero creo que hubiesen salido sin muchos problemas. Lo que me dio más guerra fue una chaveta interior y el cono del embrague, pero con mis 3 mejores ayudantes (aceite, calor y martillo) acabo saliendo.
                        Pues en una empresa de Cartagena, arreglado
                          Otro igual que el del amigo El Toro... Pintura con ampollas, decapado completo del polvillo blanco y posterior imprimación y pintura epoxi... A los ocho años estaba no tan mal, pero con resaltes en la pintura.
                          Le había puesto en los tornillos al montarlo cinta de teflón para evitar el contacto de inox/aluminio, pero luego me di cuenta que los 50 metros de cadena siempre húmeda generaban una corrosión galvánica impresionante puesto que siempre estan en contacto la cadena con el molinete.
                          Le atornille un ánodo al final de la cadena, y parece que la corrosión se detuvo al menos parcialmente. Tendré que volver a decapar para evaluar si esto ha sido la solución o no.
                            por cierto a mi mi barco me vino con un molinete Maxwell, ¿ que tal son?
                              En el barco de un amigo, replicamos la pieza de aluminio por unas bridas y un tubo de acero soldados y galvanizado en caliente después. Espero dentro de muchos años deciros que funciona bien😁👍
                              Editado por última vez por Tasio628; 07/11/2019, 01:53:38.
                              mmsi 225991336
                                Buenos dias y una ronda mañanera a todos.
                                En mi caso estoy pensando en hacer lo mismo que el cofrade Tasio, es decir, mandar hacer nueva la pieza de union con la reductora en acero y por eso me interesaria saber cuánto te costó el hacer esa pieza.
                                La pieza en cuesttión es la que está acostada en la parte central/izquierda de la foto.
