Ot S.o.s Problema Con Fueraborda
    Re: Ot S.o.s Problema Con Fueraborda
    Originalmente publicado por liaison Ver Mensaje
    Me olvide poner que soy mecánico de fuerabordas(en excedencia actualmente), de todos modos a mi no me importa me paguen los 4 €.
    AhoRA en serio el que necesite algo sobre fuerabordas pues ya sabeis donde localizarme.
    hola a todos i una ronda de las gordasssssss
    comento mi problema,resulta que tengo un evinrude de 3cv,i cuando lo arranco va perfecto,pero cuando esta caliente i lo dejo al relanti se para,hace poco le puse la aguja de bajas,i es curioso porque el motor solo tiene esa aguja para regular la mezcla,aparte del de relanti que esta bajo del volante,ese lo tengo dado al maximo i aun asi se sigue parando,i si de paso me orientaseis como carburarlo seria cojonudo,porque al llevar gasolina i aire en la misma aguja.....es bastante jodidillo de regular,a ver si me echais una mano porfa,estoy desesperado....tamien he de decir que el mecanico no me lo quiso reparar,ya que habia estado como 5 añños parado i estaba taponado todo el conducto de la refrigeracion con salitre,lo que impedia su correcta refrigeracion,me dijo que costaria mas de desmontar i limpiar que uno nuevo...he desmontado todo el motor,lo he limpiado,i solo me queda este ultimo paso que es el de la carburacion,todo eso lo hice sin conocimientos de mecanica,solo con ganas i mucho cuidado,espero vuestra alluda taberneros,un saludo a todos(me veo este verano sin navegar)
      si estas todavia por el foro ponte en contacto, tengo un problema con un jhonsom
        Hola a todos, soy nuevo en el foro , he estado leyendo varios mensajes y veo que la gente se ayuda y lo que es mas importante: sabe lo que se hace, jejeje.
        Bien, mi problema es que tengo un motor fueraborda Suzuki de 6cv 4 tiempos, y al transladarlo no me di cuenta y lo volqué de una forma que hasta en el manual de instrucciones me ponía que no hiciese , lo volqué justo en la forma que indico en el gráfico , (es el gráfico del manual de instrucciones, así que supongo que el problema es el que describe que haya entrado aceite en el cilindro... aunque posiblemente haya entrado en todas partes...) el problema es que no me arranca, he limpiado la bujía y parecía que tenia un poco de aceite , supongo que no es normal, pero mejor pregunto que seguro que alguno sabe mas o le ha pasado o algo... cuando intentaba arrancarlo, al tirar del tirador, hacia el intento pero no arrancaba, también observé que al rato de intentarlo el agua del cubo que pongo debajo para que arranque con agua, tenia aceite también, supongo que se habrá filtrado por alguna parte...espero que me puedan dar alguna solución , ya que el motor esta nuevo y no quiero llevarlo al taller a que me pidan un riñón como suele pasar... gracias a todos de antemano ...
          Hola a todos
          A mi me ocurre lo mismo con mi fueraborda Johnson 15HP. El tema es que le metieron mano el año pasado los que llevan johnson mas cercanos a mi por otro tema y me lo dejaron peor y ahora mismop no me fio de nadie. El tema es que no tengo ni idea y por lo que he leidol o unico a lo que me atreveria seria a intentar ajustar el carburador, sin embargo solo encuentro el tornillo del ralenti. No encuentru un tronillo de alta y otro de baja como describe la gente para carburar. Sera que este modelo solo tiene un tornillo para ajustar????
          Os agradezco toda la ayuda que me podais dar porque no vivo en un puerto y ademas del esfuerzo que me supone el traslado los mecanicos de mi zona no me ofrecen garantias.(mas por desidia que por desconocimiento)
          gracias
