Recambios low cost para pequeños yanmar
  • Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    Buenas, no es normal que se estropee la bomba cebadora tantas veces, yo llevo la misma que tú en mi YSM12R, sigue siendo la que salió de fábrica y mi motor ya tiene 42 años.
    Que el decantador esté por encima del motor no tiene importancia, lo que me parece algo raro es que este tanto por encima del depósito, como del motor. Se me escapa la razón para ese montaje.
    En cualquier caso es un trabajo extra para la bomba cebadora.
    Bombas eléctricas las hay a cascoporro, las tienes en Amazon, AliExpress, desguaces, tiendas de recambios y también las venden algunos fabricantes como Solé a precio de Jabugo.
    ¿En cuanto a si son mejor o peor que las mecánicas? Pues como dice la canción, depende.
    Creo que en este mismo hilo había enlaces a algunas bombas, tanto mecánicas como eléctricas, en ambos casos Low cost, por supuesto.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Respuesta: Recambios low cost para pequeños yanmar
      Gracias Markuay!
      Pues volveré a poner la de yanmar, antes del filtro decantador tengo otro filtro sin cartucho, quizás va muy forzada siempre y por eso se estropea, quitaré el primer filtro y dejaré solo el decantador y lo cambiaré de ubicación para que esté más bajo, quizás de esa manera se solucione el problema.
        Quizás el problema esté en la batería de obstáculos que tiene que superar la bomba.
        Con los niveles de filtrado que tienen los combustibles hoy en día resulta hasta contraproducente, además de inútil meter tanto filtro.
        Yanmar Ya lleva un magnífico filtro, muy sobredimensionado y perfectamente capaz de filtrar el diesel por sí solo.
        Puede ser interesante colocar un decantador entre él y el depósito para recoger agua o porquería "gorda" del depósito y así alargar la vida útil del filtro del motor, pero nada más.
        Se trata de que el diesel llegue limpio a la inyección, no de osmótizar el combustible.
        Yo llevo el típico vaso decantador de cristal que solo tiene un sencillo filtro permanente de seda, es más que suficiente para apreciar de un vistazo si hay sedimentos o agua en el combustible y capaz de retener los "grandes" sólidos. Del resto se encarga el filtro que monta el motor.
        Nunca he tenido problemas a pesar de cambiar el filtro cada 5-6 años, por cierto siempre sale limpio.
        El decantador está ligeramente más bajo que el depósito y algo por encima del motor.
        Editado por última vez por markuay; 21/04/2024, 14:09:04.
          Hola, hace unos meses adquirimos una Knort 32 con motor Yanmar 4JH3TBE. Veo que pierde un poco de agua por el tapón del mismo deposito del refrigerador , me gustaría cambiarlo pero no lo he encontrado, si alguien me puede decir donde lo puedo comprar.
            Buenas tardes
            Cuántos silentbloks lleva el 2YM15 y cúal es el modelo apropiado ?
            Es posible ahorrarse dinero comprándolos en un taller de coches
            SL2
            CAPITANAES DEL INFIERNO
              Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
              Buenas tardes
              SL2
              Hola, el 2YM15 lleva 4 silentblocks cuando monta eje.
              En el libro de taller te indica el modelo y la dureza apropiada.
              No valen silentblocks de automóvil.
              Puedes comprarlos a Yanmar en cuyo caso te saldran bastante caros o también a Ellebogen o Mecanocaucho.
              Conozco los de Ellebogen y tienen una relación calidad-precio muy interesante.
              Con mecanocaucho he tenido alguna mala experiencia en otro modelo, pero no sé qué tal son los que venden para Yanmar.
              Si quieres un consejo gratis, no es buena idea ahorrar en los silentblocks, son un elemento muy importante que repercute en la duración del motor, La prensa, el casquillo de arbotante, etc. Las vibraciones rompen cosas.
                Originalmente publicado por Xela_160 Ver Mensaje
                Buenas, no consideraría al 4JH3TBE con sus 125 HP un pequeño de Yanmar precisamente.
                Supongo que te refieres al tapón del intercambiador.
                También puedes llevar el tapón a un comercio dedicado al recambio del automóvil.
                Creo que en este enlace puede estar la referencia.
                Radiator cap for Yanmar diesel enginesFor Yanmar models:2TN3TN4TN3T844T1124JH-HTZ , TZ , 4JHZ , HTZA, TZA , HTE , 4JHE-DTE , 4JHL 4PHL,4PH4CH4LM4CX1GM2GM3GM3JH6...
                Editado por última vez por markuay; 12/05/2024, 12:32:17.
                  Hola compañeros,
                  Estoy en busca y captura de un sensor de presión de aceite (124060-39452) para Yanmar 1GM.
                  Lo pedí en una náutica y me han dado un plazo de 110 días…he ido a bastantes lugares náutica service, nauticcenter , recambios marinos y nadie tiene stock 🥹
                  Alguien sabe algún lugar donde lo pueda comprar? Muchas gracias!
                    Pon 124060-39452 en el buscador Google y te salen tropecientas tiendas con envíos rápidos y precios dispares.
                    No pongo enlaces por aquello de no hacer publicidad.
                    • Re: Respuesta: Recambios low cost para pequeños yanmar
                      Originalmente publicado por alherdi Ver Mensaje
                      Buenas tardes 🍻🍻🍻para todos!
                      Tengo un yanmar 3gm30, he cambiado la bomba de elevación del gasoil un par de veces y ahora me vuelve a fallar. Se le puede poner una bomba eléctrica? Alguna de Sole o algún motor parecido? Tengo el filtro decantador un palmo más alto que el depósito de gasoil y el motor. Puede ser esa la causa de que la bomba me dure poco tiempo?
                      Hola a mi me pasaba lo mismo, me volví loco y al final eran los tubos de gasoil que se estaban deshaciendo por dentro y ensuciaban la bomba .
                        Buenas, unas cervezas para todos…
                        Tengo un 2gm20 y Justo antes de empezar las vacaciones me acaba de fallar el codo de escape que pierde agua.
                        Alguien sabe donde puedo comprar uno rápido a buen precio.
                        Estoy en mallorca.
                        Gracias y buen viento!!
                          Buenas:
                          Yo acabo de comprar hace varias semanas este.
                          De Inox, para toda la vida y muuuucho mas barato que el original, la mitad, vamos.
                          Este es el del 1GM10, pero tendran el del 2GM20 seguramente.
                          No se si es este.
                          Editado por última vez por Flying Dutchman; 12/08/2024, 10:08:32.
                            Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                            Buenas:
                            Este es el del 1GM10, pero tendrán el del 2GM20 seguramente.
                            No sé si es este.
                            https://www.dam-marine.com/es/codo-d...7mm-p1228.html
                            En teoría, el codo de los 1 y 2GM refrigerados con agua salada tienen la misma referencia; 128170-13200 (3 tornillos) y su junta; 128170-13201
                            El segundo enlace es para el codo del 2GM20F de refrigeración mixta (4 tornillos)
                              Saluss
                              Parece que la ley de Murphy es cierta , en la última prueba que íbamos a realizar para comprobar que todo estaba correcto en el motor antes de subirlo al Wispa se fastidio la bomba de inyección, la desmontamos y vimos que la arandela que sujeta el muelle se ha desgastado y el embolo se introduce el ella no realizando su función he preguntado a distribuidora local y me dice que esta descatalogada desde el 2015.
                              Yo la he localizado en USA y Asia, 3,6 leuros.....
                              Alguien sabe si sería factible localizar repuesto más cerca? O compatible?
                              La ref es 102501-51170
                              Yanmar ysb 12
                              No puedo subir la foto
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Pásame la foto y te la subo yo
                                Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
