AIS Camino 108W
  • Electrónica AIS Camino 108W
    Bona nit, me gustaria saber si al conectarle por NMEA 0183 la salida del plotter, este equipo es capaz de emitir tambien esos datos por wifi, o solo emite la informacion AIS.
    Seria muy interesante para poder ver toda la informacion del barco en una tablet o PC.
    Re: AIS Camino 108W
    Es el que tenemos nosotros.
    Solo emite los datos ais.
    Para lo que quieres necesitas un ploter wifi, garmin 720 ejemplo
      Re: AIS Camino 108W
      Ok gracias.
      Estoy mirando el EM-TRAK B330. También es Wifi y en el servicio técnico de UK me dicen que enviándole un comando específico desde el programa de instalación se activa el modo multiplexor y de este modo si que envia por WiFi los datos NMEA que le vengan del plotter.
      Si es cierto es algo muy interesante.
      Seguiré investigando
        Re: AIS Camino 108W
        PREGUNTA:
        I have a Raymarine Seatalk1 network with a C70 plotter. If I feed the NMEA0183 data from the plotter into the B330, will this info be transmitted over Wi-Fi together with the AIS info?
        RESPUESTA:
        Yes, the B330 can receive data over the NMEA 0183 port to be multiplexed with AIS and GPS data over WiFi.
        Please note that this feature is disabled by default and requires a configuration command to enable it
        You will need to send the following command using the Serial Data tab on proAIS2, the B330 configuration tool:
        $PSMT,0,3,0x2C75B2FA,0,nvseti "nmea1mux"^2C0x2^2C2^2C0^2C0,0*78
        When successful you should see the following acknowledgement:
        $PSMT,255,nvseti "nmea1mux"^2C0x2^2C2^2C0^2C0,0,*35
        You will then need to cycle the power on the B330 for the change to take effect.
          AIS Camino 108W
          Hay varios equipos para hacer eso. Por ejemplo, los de digital Yatch, o el OCENAV.
          :velero::velero::velero:
          www.escueladecrucero.com
          Madrid - Murcia - Alicante
          966 266 502
            Re: AIS Camino 108W
            Pues mirad que me dicen ahora los chinitos del Camino:
            Dear Juan,
            Many thanks for your inquiry.
            Your description matches exactly what Camino-108W is doing: the NMEA data from your chartplotter will be output to Wi-Fi and sent over Wi-Fi to your mobile devices.
            Any further questions, please let me know without hesitation.
            Best Regards,
            Lukas Wang
            Sales & Marketing
              Re: AIS Camino 108W
              Lo bueno del EMTRAK B330 o del Camino 108W es que no sería necesario el OCENAV u otros similares: con un único "parato" tenemos un transponder AIS que además es capaz de recoger toda la info de la red y emitirla por WiFi para verla en una tablet o móvil (además de enviarla al plotter).
              ¿Lo veis así?
                Re: AIS Camino 108W
                Hola cofrades.
                He leído los manuales del em-track 330 y del Camino 108w. El Em-track sí que acepta datos de entrada por nmea0183, el Camino no dice nada.
                En cualquier caso, nimguno de los 2 acepta datos de seatalk ni nmea2000. Por tanto, quien tenga instrumentación con nmea2000 o tenga viento, corredera, etc Raymarine, no podrá ver esa info vía wifi.
                Saludos a todos, vaya una ronda
                  Re: AIS Camino 108W
                  En ese caso habría que usar un conversor Seatalk o NMEA 2000 a NMEA 0183.
                  En mi caso no habría problema porque tengo un plotter Raymarine C70 con salida NMEA 0183 que conectaría a la entrada del EM-TRAK.
                    AIS Camino 108W
                    Originalmente publicado por navegative Ver Mensaje
                    El OCENAV te hace esas conversiones
                    966 266 502
                      Re: AIS Camino 108W
                      Tehani, tu que has leído el manual, has visto si el EMTRAK B300 acepta entrada de datos por NMEA2000?. Porque el equipo sí que dispone de esa conexión, al menos de salida.
                      Que conste que no tengo ningún tipo de relación comercial con esta gente. Estoy buscando una forma sencilla de añadir un AIS a mi red y que el mismo equipo sea capaz de distribuir toda la información aprovechando su conectividad WiFi. No quiero añadir complejidad con cacharros innecesarios.
                        Re: AIS Camino 108W
                        Hola cofrades.
                        Navegative, el em-track usa el bus nmea2000 sólo para salida de datos AIS. No recibe ninguna info, sólo los pgn's de gestión de ese bus. (ISO Address claim, etc).
                          Re: AIS Camino 108W
                          Ok pero los datos NMEA si que los recibe, no?
                            Re: AIS Camino 108W
                            Lo tenemos instalado en nuestro barco, y como todos los equipos nmea2000 recibe y manda datos por la red.
                            Los tenemos en tablets, tf movil, pc y ploter.
                              Re: AIS Camino 108W
                              Marcos, en un mensaje anterior decías que tienes instalado el Camino 108W y sólo emitía los datos AIS. ¿Esto es así?. Según EM-TRAK, el B330 combina los datos NMEA 0183 que le entran (por ejemplo desde mi plotter Raymarine C70) y los suyos propios de AIS y es capaz de emitir todo por Wi-Fi, que es precisamente lo que ando buscando...
                              Mi pregunta era si el Camino 108W es capaz de hacer lo mismo, y por otra parte, si estos equipos son capaces de combinar también los datos de NMEA 2000.
                              Aún no sé lo que vale el B330. El Camino 108W tampoco es baratito, cerca de 600 leuros...
