AIS Camino 108W
    Re: AIS Camino 108W
    El nuestro no es el W. Pero el ploter si es wifi y envia todo.
    Si no tenemos el ploter en marcha igual vemos todo conectados a la red nmea2000
      Re: AIS Camino 108W
      Ok, muchas gracias.
        Re: AIS Camino 108W
        Reflotando el tema, aunque no lo necesite (no hago navegación de altura ni nocturna), me planteo instalar un AIS (emisor+receptor), y creo que la mejor opción es instalando una segunda antena, en el espejo de popa.
        Que modelo sugerís para uso exclusivo del AIS? He visto unos cuantos Shakespeare, de 8 pies (unos 2m y pico), o Tram (mas baratas pero de las mismas dimensiones), y quizás sea "demasiado" para mi barco, pero por otra parte, instalar una antena más pequeña, se pierde eficiencia.
        La fórmula que aparece en cuanto a alcance es "raiz cuadrada de la altura de la antena (en pies), multiplicada por 1,43". Para una antena de 8 pies, mas un metro de altura de obra muerta, salen un alcance de casi 5 millas, para una antena de 4 pies, no llega a 4 millas, lo que quizás sea justo. En recepción no tengo problema, pues lo hago a través de la VHF (más de 8 millas, y comprobado). Cual es vuestra opinión al tespecto?
          Re: AIS Camino 108W
          ¿No te has planteado instalar un spliter y utilizar la misma antena del vhf a tope de palo?. Hay detractores de este sistema, pero a los que conozco que lo tienen instalado están muy contentos por su alcance, tanto en emisión como en recepción. El inconveniente, entre otros, es que los buenos no son baratos.
            Re: AIS Camino 108W
            Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
            Sí me lo he planteado, pero es mas caro, mas puntos de fallo, y no tendría una seguda antena VHF (de respeto) por si hubiera un problema con la principal. A favor, dicen que aumentan la sensibilidad, además de tener la antena 8-10m mas alto. No lo descarto, solo me interesan vuestras opiniones. Gracias!
              Re: AIS Camino 108W
              Finalmente instalé el transponder EMTRAK B330 y una antena dedicada en el balcón de popa, de unos 3 m de altura. El plotter C70 le envía toda la información de la red Seatalk y el B330 emite todo por WiFi, con lo que puede visualizarse en un móvil o Tablet.
              Efectivamente, la recepción/emisión AIS es bastante limitada, quizá unas 8 millas a lo sumo. Estoy pensando instalarle un splitter de VHF y dejar la antena de popa como antena de respeto. EMTRAK tiene su propio splitter pero uno de los más recomendados es el SP160 de Vesper Marine, que no produce pérdidas sino ganancias porque posee un amplificador de señal.
                Re: AIS Camino 108W
                Unas rondis
                Estamos renovando la electrónica de un antiguo Amel y hemos puesto de momento lo siguiente:
                -Raymarine i70 (viento, corredera y sonda)
                -VHF con GPS Icom
                -AIS Camino 108 wifi
                -miniPC con openCPN
                -Tablet android con Navionics (pronto inavx)
                La cuestión es que no se como puedo ver los datos AIS en el i70, si es que se puede. Tampoco se si puedo enviar alguna info más a través del wifi del Camino para verla en la tablet o el pc (como viento, sonda...).
                Los datos GPS que tengo son los de la VHF y los del AIS que lleva su antena, pero tampoco me aparecen en el i70.
                Algún consejillo
                Editado por última vez por escateret; 04/08/2018, 18:21:57.
                  Re: AIS Camino 108W
                  Originalmente publicado por escateret Ver Mensaje
                  Unas rondis
                  -VHF con GPS Icom
                  -miniPC con openCPN
                  Algún consejillo
                  Los datos se tienen que poner a través de la red qude crea la centralita iTC5 (a partir del cual tu ves la información en las pantallas), y estas redes solo leen Seatalk NG.
                  Para las dos soluciones que te propongo, Necesitarás que la señal sea Seatalk NG. En el caso del Camino, este ya trae NMEA 2000 (que es comparible con Seatalk NG), por lo que te bastará comprar un cable de NMEA2000 a Seatalk NG y un segundo cable para conectar este "nodo" al troncal (resumia do, un cable negro y gris, y un segundo cable negro y azul). La segunda opción es pasar los datos de la emisora, posiblemente en formato NMEA0183 a Seatalk NG, mediamte un convertidor, tipo Actisense que permita pasar datos de AIS (38400 baud), o reprogramarlo. La primera opción es mucho mas barsta.
                    Re: AIS Camino 108W
                    Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                    Gracias Xepe71, creo que probaremos la primera opción, parece la más sencilla. Crees que con ello veremos también los datos de posición y rumbo? Al tener el AIS su propia antena GPS seria posible, no?
                      Re: AIS Camino 108W
                      Sí, debería ser así, y es la opción más barata. En principio los datos de AIS incorporan los datos del GPS. En mi caso tengo los datos del AIS que me llegan de la radio, y esta también transmite los datos del GPS. La aprovecho para dos cosas:
                      - ver datos de velocidad sobre fondo (SOG - speed over ground);
                      - y tener una pantalla del i70 que muewtra los datos de AIS, que son consultables desde la misma pantalla.
                        Re: AIS Camino 108W
                        Al final hemos conseguido conectar el Camino a la red Seatalk y podemos tener toda la info en el i70 (AIS, GPS, velocidad, rumbo...). Lo que no hemos logrado es ver los datos del i70 (viento, sonda,...) a traves del wifi del Camino. Alguien lo ha podido hacer?
                        Saludos!!
