Izado de Velas
  • Vela Izado de Velas
    Buenos días a todos, este es mi primer hilo a parte de una pequeña presentación que he hecho en el apartado correspondiente.
    Soy de Madrid y me he sacado el PER hace algo menos de un año, pero por diferentes circunstancias no he podido coger un barco todavía.
    Hace unos meses fui a Valencia a una clase de refresco del PER para practicar atraques, navegación a vela, maniobras, fondeo, etc. y tengo pensado hacer un par más de clases de este tipo a modo de "clases de autoescuela" antes de coger un barco por mi cuenta para tener seguridad y más confianza en que me desenvuelvo correctamente ya que las prácticas que hice para sacar el título me parecen insuficientes.
    Dicho esto, tengo unas pequeñas notas que tomé para saber los pasos a realizar para izar las velas y me gustaría, si fuera posible que me comentéis si son correctas.
    Entiendo que cada barco es un mundo, pero bueno, por hacerme una idea:
    "1. Aflojar la escota de la contra
    2. Aflojar la escota de la botavara
    3. Hacer flecha en la driza de la mayor e izarla. Hacerla firme en el piano (stopper).
    4. Para largar la génova, tirar de la escota previamente de haber soltado el stooper del enrollador."
    Ya os digo, tengo pendiente dar más clases de refresco para coger soltura pero me gustaría tenerlo apuntado en alguna parte las "maniobras básica" para el izado de velas (aunque sea algo muy genérico" para no liarla.
    Un saludo, muchas gracias y perdonad si es una tontería de tema. He buscado un poco y no he visto nada parecido aunque quizá no he buscado correctamente.
    Re: Izado de Velas
    Antes de izar mayor es fundamental soltar los stopper de los rizos y de la contra, dejar en banda la escota de mayor y cargar suficientes vueltas en el winche que vayamos a utilizar para la driza de mayor. Para subir la mayor hay que aproar el barco así que será el caña el que dé la señal cuando el barco este contra el viento. Es recomendable que un tripulante suba la mayor desde el palo, con cierta práctica en la mayoría de barcos se puede subir hasta muy arriba...
    Buena idea que acudas a una escuela, si puedes recibir alguna clase en un barco de vela ligera te ayudará a aprender más rápido.
    A tu salud
      Re: Izado de Velas
      Originalmente publicado por Quecorro Ver Mensaje
      A tu salud
      Muchas gracias Quecorro, me apunto el dato de lo de la vela ligera, parece una gran idea.
      Luego con detenimiento leo bien tu mensaje sobre el izado para apuntármelo bien
        Re: Izado de Velas
        El izado de vela mayor exitoso comienza antes de empezar a navegar, en el mismo pantalán, verificando: si el grátil está ligado al palo adecuadamente, según el sistema que tenga (relinga, patines, etc); si el pajarín está amollado, si están los sables colocados y cerrados, si las lanillas de la baluma no están liadas; si los cabos de rizos están colocados y no dificultan la subida de la vela......
        Luego ya navegando en marcha avante lenta y proa al viento, y si se puede al abrigo de algún dique, puedes empezar a subirla, mejor desde el palo. Mientras, si navegas acompañado, alguien irá desde el winche cobrando la driza, para que se mantenga la tensión que te permita en los últimos metros 'hacer flecha' que dices tú , porque sin tensión en el cabo es difícil que lo puedas hacer.
        La elección del lugar del plano de agua en el que iniciar la maniobra de subida es importante, porque si hay obstáculos cerca, pueden obligarte a trasluchar cuando todavía no has ajustado driza, pajarín, contra, cunnigham (en su caso), cabos de rizos, escota.....
        Con el tiempo se hace todo mecánico, casi sin pensar. Pero también puede ocurrir que el exceso de relajación lleve a olvidar alguno de los pasos. O que los cambios en el número de tripulantes , varien las tareas de cada uno en ese día concreto, y algo se quede sin hacer. Por eso es tan importante que el patrón concrete lo que va a hacer cada uno antes de iniciar la maniobra.
        Editado por última vez por Mateando; 21/07/2017, 14:05:59.
        www.itsasamezten.com
        EC2-ATF
          Re: Izado de Velas
          Originalmente publicado por genome Ver Mensaje
          También te puedes encontrar con embarcaciones con mayor enrollable, por lo que el procedimiento no es el mismo que cuando izas una mayor.
          En este caso la mayor por así decirlo "ya esta izada", debes desenrollarla, utilizando los Stopper y la driza en cuestión. Los rizos lógicamente se cogen de diferente manera.
          Enhorabuena por asegurarte bien antes de salir a navegar en solitario.
            Re: Izado de Velas
            Y controlar cómo quieres que quede el amantillo, salvo que la contra sea rígida y no lleves.
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              Re: Izado de Velas
              Un par de apuntes:
              1) Si el barco tiene lazy-bag o lazy-jacks, hay que aproarlo muy bien para asegurarse de que las puntas de los sables no se enreden con los lazys. Si ocurre (siempre ocurre), se suelta un pelín de driza, se libera el sable tirando un poquito de la baluma y se continúa izando.
              2) El procedimiento que propones es el correcto si el barco tiene motor, y puedes irlo manteniendo aproado y navegando muy lentamente contra el viento mientras izas. Si no, es fácil que la mayor epiece a hincharse, y entonces hace mucha fuerza y es casi imposible de seguir izando.
              3) Si no tienes motor, es preferible izar primero el génova, y usarlo para dejar el barco al pairo (génova acuertelado y caña a sotavento). Así, el barco queda proa al viento de manera natural y puedes izar la mayor sin problemas.
                Re: Izado de Velas
                Saludos cofrade y que corran las que ya es viernes.
                Como te comentan anteriormente, el trabajo en el pantalan para mi que casi siempre navego solo es fundamental, ademas de liberar los rizos, la contra, etc, etc que ya te han indicado, yo izo la mayor un poco, hasta que el segundo sable supera los cabos del lacybag, porque aunque este totalmente aproado al viento, siempre se traban los sables con los malditos cabos y cuando estas solo es una molestia, pero tambien te digo, es una cuestion de practica mas que de otra cosa.
                Por cierto, no se a que te refieres con "hacer flecha" fijo que esa clase me la pase en la cafeteria, igual que otras muchas.
                Saludos y buenos vientos.
                "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                  Re: Izado de Velas
                  Ya te han dicho todo respecto a la mayor.
                  En cuanto al genova, para abrirlo hay que caer un poco para que el viento te ayude a desenrollarlo ( suponemos que llevas enrollador).
                  Durante la maniobra hay que mantener tensión en el cabo del enrollador para evitar que se produzcan vueltas pisadas en el mismo.
                  Si vas solo, la manera de mantener la tensión es tirar el cabo al agua. La misma fuerza de arrastre es suficiente.
                    Re: Izado de Velas
                    Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                    Buen truco, lo pongo en practica.
                      Re: Izado de Velas
                      Desde la ignorancia: ¿es buena idea tirar cabos al agua, teniendo en cuenta que está la hélice dando vueltas por ahí?
                        Re: Izado de Velas
                        Originalmente publicado por Manu_WR Ver Mensaje
                        Si, se supone que llevas velocidad i el cabo se deslia solo. De todas maneras siempre puedes poner punto muerto y parar el motor. Se supone que la mayor ya deberia portar
                          Re: Izado de Velas
                          En tu caso, INAF, para mantener la tensión más uniforme, te recomiendo añadir un balde generoso al cabo que lanzas al agua, y dejarlo así como mínimo hasta que acabe la regata ...
                          LDN
                          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                            Re: Izado de Velas
                            Hola a que maniobra se refieren con el termino "hacer Flecha"?
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              Re: Izado de Velas
                              Sí, ahora que lo leo detenidamente (), yo tampoco he oído nunca ese término. Tengo curiosidad!
