Izado de Velas
    Re: Izado de Velas
    Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
    En tu caso, INAF, para mantener la tensión más uniforme, te recomiendo añadir un balde generoso al cabo que lanzas al agua, y dejarlo así como mínimo hasta que acabe la regata ...
    LDN
    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
    J. Setton
      Re: Izado de Velas
      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
      Hola a que maniobra se refieren con el termino "hacer Flecha"?
      Yo, al leerlo, he interpretado que se refería a lo que en Francia dicen 'faire arbalète sur la drisse'(hacer ballesta), es decir, agarrado a la driza, apoyar un pie en el palo, y extender la pierna echando el cuerpo hacia atrás. Requiere que alguien haya ido cazando la driza al winche o stopper para que haya tensión en ella.
      Pero nunca había oído lo de 'hacer Flecha'.....salvo hace muchos años, referido a los niños desde 6 años que captaban los del llamado Movimiento durante la dictadura
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        Re: Izado de Velas
        Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
        Y perdonad la ignorancia, que función tiene esta maniobra de flecha o ballesta?
        Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
        https://blog.navegar.cat/
          Re: Izado de Velas
          Tal como lo explica el cofrade Mateando, lo de la ballesta parece una forma de asegurarse con un pie en el mástil para hacer más fuerza cuando tiras de la driza... ¿Estoy en lo cierto?
            Re: Izado de Velas
            Así nos enseñaron cuando hice las prácticas de vela. Con la otra mano nos agarrabamos a un obenque.
              Re: Izado de Velas
              Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
              El movimiento se asemeja a tensar un arco aprovechando el peso de tu cuerpo, de esta manera disminuye el esfuerzo que hay que hacer para izar la vela.
                Respuesta: Izado de Velas
                Lo de hacer flecha imagino que se refiere a cuando se iza desde palo, y en lugar de tirar de la driza hacia abajo, tiras en horizontal como si tensases un arco para disparar una flecha. Se puede hacer mas fuerza así, que colgando todo tu peso de la driza, es muy útil para no tener que usar el winche nada más que para darle la tensión final. Como ya han dicho necesitas que a cada "flechazo" alguien recupere la driza desde el stopper, y la sincronización entre los dos es muy importante e incluso requiere práctica (sobre todo en regata )
                Genome, enhorabuena por buscar una escuela antes de lanzarte por tu cuenta a estrenar tu recién obtenido PER. Como bien has visto, una cosa es tener carnet de conducir, y otra saber conducir, y navegar es más complicado.
                Lo de buscar una escuela de vela ligera, además de divertido, aprenderás mucho y te será muy útil.
                Y la primera vez que alquiles, o si te lanzas como armador, aunque seas tu el patrón, asegúrate de llevar a alguien al que puedas recurrir si la situación se sale de lo que conoces.
                Desde que saqué el PER hasta que alquilé por primera vez como patrón pasaron más de 5 años. Mientras navegué mucho con gente que sabe mucho mas que yo.
                  Re: Izado de Velas
                  Tenemos más fuerza en la piernas que en los brazos, como han demostrado en la Copa América 2017, y con velas de cierto tamaño los últimos metros cuesta subirlos desde el palo a fuerza de brazos. Haciendo ballesta, se utiliza esa mayor fuerza de la pierna para conseguirlo. Y cuando ya no se puede ni así, toca terminar con el winche.
                  EC2-ATF
                    En Valencia tienes la escuela municipal de vela ofrece sesiones sueltas de vela ligera, dos horas por las tardes o tras por las mañanas, en barco colectivo o solo cuando ya controlas, pero hasta septiembre están con cursos y grupos de niños... si estas por aquí a partir se septiembre muy interesante.
                    A mí me desasnaron ellos... puede que nunca acabes de aprender a navegar, pero a llevar un barco hacia donde quieres ir lo aprendes en vela ligera en cuatro tardes. Lo de saber qué hacer cuando algo sale mal, ya tal....
                    Pereat tristitia,
                    Pereant osores.
                      Re: Izado de Velas
                      gracias cofrades por la aclaracion sobre hacer ballesta o flecha.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Izado de Velas
                        El stopper de la driza de la mayor siempre lo tengo cerrado durante la izada.
                        Deja pasar el cabo en la dirección buena y evita que la vela se caiga si algún tripulante se despista en la maniobra.
                          Re: Izado de Velas
                          Yo creo que muy grande tiene que ser la mayor (y por tanto muuuy pesada) para ser necesario hacer flecha o ballesta, o cosas así (agarrarse a un obenque, mientras izas la vela).
                          La clave esta en que la vela no coja viento, para que no haga mas fuerza que su propio peso. y para ello hay que "soltar" generosamente todos los cabos que pueden hacerla portar: contra y escota (estas dos, sobre todo) pero tambien, cunnigham (si lleva), amantes de rizos y dejarlos sueltos por el penol de la botavara, incluso amollar pajarin.
                          Con todo eso suelto, y los patines bien suaves, no deberia haber ningun problema para izar desde el palo, y sin ayuda de winche la mayor hasta arriba, y sin necesidad de hacer mucha fuerza. A mi al menos en mi 34 pies, con una mayor de 34 m2, la subo como una pluma. Pero he navegado en otros barcos de mayor porte, y si, como digo, liberas la mayor de cualquier cabo que pueda hacerle coger viento, suben que se las pelan...
                            Re: Izado de Velas
                            Suelo navegar, entre otros barcos, en un First 45 F5, con una mayor de 53 m. y una botavara sobredimensionada, y te puedo asegurar que al final de la izada, cuando la vela está tirando ya de la botavara hacia arriba, o eres Superman, o no llegas solo a fuerza de brazo.......y eso que soy de Bilbao. Pero bueno, para eso también están los winches.
                            EC2-ATF
                              Izado de Velas
                              Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                              Ya te han dicho todo respecto a la mayor.
                              En cuanto al genova, para abrirlo hay que caer un poco para que el viento te ayude a desenrollarlo ( suponemos que llevas enrollador).
                              Durante la maniobra hay que mantener tensión en el cabo del enrollador para evitar que se produzcan vueltas pisadas en el mismo.
                              Si vas solo, la manera de mantener la tensión es tirar el cabo al agua. La misma fuerza de arrastre es suficiente.
                              ¿Tirar el cabo del enrollador al agua????? En serio??! Yo no lo haría... al menos el mío es bastante largo y seguro que Murphy me lo lleva justo a la hélice y ya la hemos liado.
                              Vale, si ya has apagado motor, es otra cosa, pero creo que no se apaga hasta ya tener gobierno con las velas, con lo que si la estás sacando aún, seguirá dando vueltas .
                              No se si es que no lo he entendido bien.... 🙄🙄🙄🙄
                                Re: Izado de Velas
                                Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
                                Buen truco, lo pongo en practica.
                                Ayer estuve probando la técnica de lanzar el cabo del enrrollador al agua y a mi no me funciona, ejerce muy poca tensión y se lio parda, sigo haciendolo de la misma forma que hasta ahora, escota del genova y cabo del enrrlloador en la mano y mantengo la tensión mientras saco la genova.
                                "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
