Consulta Sobre Motor Perkins 4 108
  • Consulta Sobre Motor Perkins 4 108
    Hola, buenas tardes a todos los cofrades.
    Tengo una consulta para hacer sobre un motor PERKINS 4 108 marinizado.
    El motor funciona perfectamente a pesar de tener entre 25 y 30 años, sin problemas, ahora bien, según me han dicho, dada la antiguedad del bloque del motor, en el caso de entrada de agua fria para la refrigeración (pongamos una temperatura a 2º sobre cero aproximadamente) el contraste tan bajo de la temperatura de entrada de agua para refrigerar con la temperatura del bloque del motor, podría romperlo...fisurarlo...etc.
    Alguien puede confirmarme si es cierta esta posibilidad que me obligaría a cambiar el motor?
    En caso de cambio de motor, no pasaría lo mismo con otras marcas, debe ser un motor especial? que recomendais?.
    Un saludo y una ronda para todos.
    Re: Consulta Sobre Motor Perkins 4 108
    Yo tengo uno. El perkins 4108 es grande, ruidoso, vibra bastante y suele perder aceite. Eso si es indestructible. Los motores modernos son mucho mas delicados.
    El que te ha dicho eso no tiene ni idea de como funciona la refrigeración de un motor marino.
    El motor en si se refrigera por agua dulce con un intercambiador de calor con el circuito de agua salada. Es decir el agua del mar no esta en contacto con el bloque del motor. El circuito de agua dulce tiene un termostato que regula la temperatura. Si la temperatura del agua de mar estuviera muy fría (y para que este a 2 grados estaríamos hablando de Noruega...) el termostato del circuito de agua dulce iría abriendo y cerrando para mantener la temperatura del circuito que pasa por el bloque a la temperatura correcta. Vamos lo mismo que pasa con el coche en un día de invierno.
    Hay algunos motores que se refrigeran directamente del agua de mar pero no suele ser el caso de los Perkins. En este caso el mayor problema es la corrosion interna del motor. Un problema mucho mas grave que la temperatura del agua.
      Originalmente publicado por El grifo Ver Mensaje
      En primer lugar gracias por la respuesta, por otra parte, estas seguro que el 4 108 tiene un circuito de agua dulce que intercambia calor con el de agua salada? No recuerdo haberlo visto ni haber puesto agua dulce nunca en algún circuito del motor, hasta ahora creía que intercambiaba directamente, de ahí el problema que podía ocurrir según me dijeron...Es un motor de hace casi 30 años.....
        tapon de liquido en la parte superior como el de un vaso expansor, o un circuito de refrigeracion de un coche.... si es necesario manda foto y te lo indicamos...
        Jbcoke.
          Originalmente publicado por josebrio Ver Mensaje
          Un ron cofrades
          En mi anterior barco,un velero de construcción propia;monté un 4108 procedénte del desguace de un barco siniestrado. Quiero decir que ni se sabe los años y horas que tenía,despues de estar cuatro años en un rincón del almacén (mientras terminába mi barco), lo instalé y arrancó a la primera.Tengo que aclarar que en aquellos tiempos mis conocimentos de mecánica no alcanzaban mucho más que cambiar una correa. Siguió funcionándo sin ningún problema casi 20 años más y debe de estar haciéndolo por los siglos de los siglos, amén,con su nuevo armador. Ahora bién, lo observé y estudié a fondo,le cambié los elementos de mantenimiento personalmente ( correas,filtros,bombas,etc.). Siempre he insistido que un barco,debe ser conocido a fondo por el armador,sin llegar claro a haberlo construido como es mi caso. Perder unas horas,levantándo panas,seguir las instalaciones electricas,de agua,combustible,escape,motor,etc y memorizarlas o hacerse unos esquemas,te puede ayudar a solucionar un pequeño problema que en el mar puede ser grave (Ley de Murphy). El que no sepas,si llevas intercambiador,puede originar que si lo llevas y se queda seco,le pegas un calentón al motor y puedes clavarlo...y eso siempre ocurrirá con mal tiempo,cerca de la escollera,etc. La Ley ésa...
          Siéntate frente al motor y estúdialo bien, es un motor indestructible pero requiere un poco de amor. Suerte y disfrútalo.
          Salut i bon vent
          Sagitari
          Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
            Los 4.108 los hay con intercambiador y de refrigeración directa por agua de mar.
              Ni set te ocurra cambiar el motor por esa peregrina razón. ¿Navegas mucho por el ártico? Tienes motor para rato con recambios baratos y muchos. Yo el mío no lo cambio.
              Saludetes
                En los motores con refrigeracion directa por agua de mar, aunque la misma este a 5º no puede entrar en el bloque hasta que la que hay en el no se ha calentado y llegado a la temperatura de apertura del termostato. Esta apertura es progresiva y es en este momento que sale la del bloque caliente y deja su lugar a la que entra en el bloque fria. Espero haber podido aportar algo positivo al tema. saludos y suerte con esta maravilla de motor perkins 4108.
                  Buenas tardes tengo un motor 4108 yo ace 19 años que lo tengo y el que me lo vendió lo tubo 8 años y me dijo que tenia muchos años y lo e reparado ace dos años y meba de lujo no me consume aceite para mi es el motor mas cercillo yo llevo solo un trozo de alambre y con eso lo arreglo todo suel amigo
                    Originalmente publicado por jbcoke Ver Mensaje
                    Jbcoke.
                    Te adjunto foto del motor de cuando compré el barco, actualmente todos los manguitos e instalación electrica están cambiados y el motor funciona de maravilla. El mecánico que lleva el mantenimiento es el que me ha indicado que refrigera directamente con agua de mar y que con una baja temperatura el bloque del motor podria fisurarse dada la antiguedad del motor, por ese motivo estoy buscando terceras opiniones.
                      El año que viene, en el mes de julio, me voy a la Antártida (salvo imprevistos), ya intenté llegar en el 2009 con el "TURBULENTO", pero una avería, precisamente de motor, me hizo quedarme en la Patagonia y eso es lo que trato de evitar en esta ocasión, da bastante rabia quedarte a 1000 millas del objetivo después de chuparte 7000.
                        Toma!!!!
                        Seguro que la fiabilidad del motor no te deja tirado!!!
                        Mucha suerte y ya nos contarás!
                        Saludetes
                          Buena proa Jose! Sigues con el Turbulento? Yo sigo con el Motiva 39 . No se si te acordaras . Nos conocimos n barna en el salon nautico.
                            Lo que ouede romper un motor es un calentón por falta de agua.
                            La única precaución en frío es no acelerarlo excesivamente hasta que ha llegado a su temperatura de trabajo con el refrigerante a unos ochenta grados.
                            Lo que seguro que no le sentaría bien es que con el motor con un calentón por falta de líquido refrigerante, se lo añadieras a dos grados!
                            Ese motor lo equipaban las antigüas furgonetas ligeras Romeo y Sava J4. Seguro que en un año el motor rendía lo que tardarás medio siglo en igualar en una barca. Si lo mantienes mínimamente, el motor será eterno.
                              Efectivamente en la foto que pones el motor no lleva un intercambiador de calor por lo que debe de estar refrigerado por agua de mar directamente. En ese caso es una instalación muy básica asi que mejor asegurate de que que lleva un termostato.
                              Con un termostato no deberías tener problema ya que regula el paso de agua fría para mantener el motor a una temperatura fija. Si no lleva termostato (siempre se lo puedes añadir) si que tendrías un problema porque aunque el bloque no se rajara funcionaria a una temperatura demasiado baja y eso aumentaría mucho el desgaste.
                              El problema que planteas no es de este motor sino de su instalación. Efectivamente otro motor instalado igual que este tendría los mismos problemas. De hecho un motor mas nuevo sería mas delicado.
                              Un motor refrigerado por agua de mar es mucho menos fiable que uno refrigerado por agua dulce ya que es obvio que el agua de mar es muy corrosiva. Ademas el agua de mar tiene la característica que al subir la temperatura las sales se precipitan (al revés que muchos otros líquidos) con lo que un calenton te puede dejar con los conductos de refrigeración internos del motor bloqueados por sal.
                              Cambiar de motor es bastante caro porque casi seguro tendrías que modificar la bancada y muchos accesorios podrían no valerte (caja de cambios, etc).
                              El Perkins es muy buen motor para el viaje que planteas, yo me decantaría por modificarlo para que refrigere por agua dulce. Las piezas no son muy caras y seria desde luego muchísimo mas barato que poner un motor nuevo. Mira en la pagina "Foleyengines" y ahi veras todas las piezas que hay disponibles y su precio.
                              La otra ventaja de pasarlo a refrigeración por agua dulce es que puedes conectar el circuito a un calentador de agua con lo que tendrías agua caliente con solo operar el motor un rato. Me imagino que es algo que en esas latitudes se debe agradecer.
                              Editado por última vez por El grifo; 31/07/2017, 08:03:30.
