Temperatura agua refrigeracion motor
  • Temperatura agua refrigeracion motor
    Buenas,
    Os hago una pregunta un poco chorra, pero ahi va:
    Se trata de un yanmar 3gm30 27 cv y a 2000 - 2300rpm en avante toco el chorro de refrigeración del escape y cuesta mantener la mano, que temperarura suele salir ese agua?? No llevo reloj de temperatura para controlar si se recalienta. La bomba de agua en principio funciona bien, le cambié el reten y rodete hace unos meses.
    Graciasss
    Re: Temperatura agua refrigeracion motor
    No me hagas caso, pero a la espera de qué te contesten los entendidos, yo diría qué según el termostato, entre 75º y 85º...
    Un saludo,
      Si es refrigeración directa podría alcanzar esos grados porque el agua salada entra dentro del bloque para enfriar el motor.
      Ahora si tiene enfriadores el intercambio de calor se realiza en ellos, el agua de mar enfría el agua de refrigeración que es la que entra dentro del motor y la que alcanza los 80 grados, es agua como la que llevan los coches la mía de color verde, la que sale al mar no se calienta.
        Efectivamente es de refrigeración directa. Entonces en estos motores el agua sale mas caliente que en los que llevan liq refrigerante ??,
        La duda me surgió al comprobar en el. Motor de un compañero que su agua no salia tan caliente, pero claro se trataba de un volvo marinizado si no. Me. Equivoco con liq refrigerante.
          Normalmente si és de refrigeracion directa y lleva termostato trabaja entre 80 y 90 grados
          Si le quitamos el termostato como el motor de mi Barco normalmente no llegan a 65 grados , si no hay obstruccion ,en el circuit y Todó funciona ,correctamente ,
          A lo tonto és indispensable el termometro , ya que si no lo llebas , cuando salta la alarma de temperatura, normalme ya se ha fastidiado la junta de la culata ,
          Y comparando,dicha averia , el montar un termometro de motor ,el gasto es insignificante
          Salut kiqu
          kiqu
            Los 80 90 grados es la temperstura que ha de tener el agua a la salida, ??
            Mañana lo comprobare con un termometro digita pondré la sonda en el chorro
              La temperatura será algo mayor que la del agua Del Mar , lo que se haya calentado al pasar por el intercambiador y haya enfriado el anticongelante por los tubos....yo creo que no debería ser 10/20 grados más que la Del Mar
                si te saliera el agua a 80-90º y pones la mano....estarias en una unidad de quemados. si puedes tocar el agua y aguantar la mano unos segundos esta no estará a más de 55º.
                  Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                  Ya pero se trata de un motor de refrigeracion directa
                    Originalmente publicado por cutimanya Ver Mensaje
                    Cierto, mañana medire la temperatura por ello queria saber cual es la temp mas o menos del agua de refrigeracion a la salida del escape en un motor de refrigeración directa.
                      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                      Ok; pero a la velocidad que va el agua Del Mar por el circuito (sea directa o no), ni da tiempo a calentarse mucho. En el fueraborda que tengo no debe de salir a más de 45/50 grados
                        Vamos a ver, si es directa, el agua entra y dependiendo de como este el termostato sale por la cola, si el termostato esta abiertto circula por el motor y sale, sino entra por la cola y sale directamente. Si siempre te sale caliente es que tienes el termostato siempre abierto y que circula poca agua, porque por solo entrar y salir no deberia de calentarse mucho, si caliente pero no mas, lo normal es que salga frio un rato y caliente otro rato (Cuando el termostato esta cerrado o abierto). Por otro lado mi barco va a 55ºC no como los coches y cuando voy al mediterraneo debe de estar siempre abierto porque siempre sale templada tirando a caliente.
                          quizás no me he explicado bien los motores , cuando estan a pleno régimen , tienen que mantener una temperatura de unos 80 grados diez arriba diez a bajo , con el termostato cerrado , para que rindan estupendamente , igual que los coches , y es la temperatura del interior de la culata , pero nada que ver con la temperatura de el intercambiador que tira el agua , una vez ha enfriado el circuito , depende de lo obstruido que este el intercambiador , y unos cuantos etc etc ,
                          los que no llevan intercambiador , el agua del mar pasa directa a la culata y la tira al mar , con lo cual estos motores si se les ha quitado el termostato , tienen muchos factores para alterar la temperatura ,
                          y nunca trabajan a un régimen de temperaturas que serian optimas para el buen funcionamiento del motor ,
                          saluttttt kiqu
                          kiqu
                            Kiqu, discrepo, mi barco funciona a 55 grados, tiene el indicador bien, cambie el otro año el termostato y era de esa temperatura (creo recordar que si llevas el sistema cerrado eran 10 grados mas), eso en gasolina 4.300cc y V6 205cv, los diesel nauticos no se como iran.
                              Vale, y cómo se si tengo termostato o no, como dije es un yanmar 3gm30 27 cv?? Y a falta de un reloj que mida la temperst del motor medire la temperatura del agua que sale del escape, evidentemente como comentais no creo q salga a 80 90 grados ya que provocaria quemaduras
