Aireacion motor
  • Aireacion motor
    Buenas tardes cofrades y unos carajillos a mi cuenta.
    Vengo a hacer una consulta relacionada con el motor de mi first 26.
    Está primavera y por diversos motivos he tenido que sacar el volvo penta Md5c de 9cv que no arrancaba. Lo sacamos entre unos chavales y yo, puesto que la Nautica me presupuestaba 500€ unicamente sacarlo y ver que le pasaba. Tras llevar a una empresa que me rectifico y pulio todo lo posible, lo he vuelto a montar.
    Al montar de nuevo varias juntas del termostato y la de entrada de agua al colector, se desintegraron y estas ya no existen, están obsoletas.
    El termostato lo solucione mandando soldar unos casquillos a un Fontanero, ahora ya no hay tubos de cobre, son mangueras transparentes.
    El colector original estaba en mal estado, obstruido y corroido a si que me busqué una persona que trabaja el inox y me lo hizo de extrangis a mi gusto por 100€.
    Tengo comprado un filtro para el agua salada y una T para instalar una toma de agua dulce en el circuito de refrigeracion.
    Gasto total hasta ahora 850€.
    Ahora los problemas.
    El compartimento del motor se calienta y sale mucho olor, no es nuevo, ya lo hacia antes y cuando el motor lleva un rato en funcionamiento baja solito de revoluciones y las vuelve a recuperar al poco.
    Me gustaria solucionarlo poniendo aireacion. He pensado poner un extractor de 12V (conectado al alternador para que arranque automaticamente? Se quemará??) que saque el aire por arriba, en las ventilaciones que están junto al portillo de entrada. Esto me genera la duda de si no volvera a entrar ese mismo aire hacia dentro o si hay alguna forma mejor de extraerlo.
    Y tambien (esto no se si sera buena idea) aprobechar que el volante de inercia del motor está hacia proa para ponerle unas aspas como las de ventilador que succionen aire por las rejillas que hay bajo los peldaños de entrada.
    ¿Algun consejo cofrades?
    Adjunto foto del colector.
    Editado por última vez por Victor85; 03/08/2017, 21:56:22.
    Aireacion motor
    La victima.
      Re: Aireacion motor
      Yo pondria dos tomas de aire en la popa.
      Una de entrada de aire de la calle, y la otra conectada al extractor y que expulse el calor por popa.
      El extractor conectado a la bateria, no al alternador.
      Y si quieres que funcione automatico, un relé que lo ponga en marcha cuando des el contacto del motor.
        Re: Aireacion motor
        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
        Eso me obligaria a hacer agujeros en el casco y tirar manguera, no?
        Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
          Re: Aireacion motor
          Será deformación profesional pero yo pondría un termostato tipo calefacción para que solo arrancara cuando el habitáculo del motor este realmente caliente, en invierno te ahorrarás unas cuantas horas de funcionamiento.
            Re: Aireacion motor
            Originalmente publicado por loco85mu Ver Mensaje
            Ombreeeee en el casco no ,a no ser que quieras hacer ,una entrada de agua ,yo en mi first 30 , tengo dos tubos uno con el estractor, y el otro de aspiracion ,que comunican en dos cofres diferentes,y como té dicen el cofrade no sé puede montar al alternador ,y otra,idea muy buena un termostato,de temperatura para que cuando baje se pare automaticamente
            Salut kiqu
            kiqu
              Re: Aireacion motor
              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
              Salut kiqu
              El problema es que solo dispongo de un cofre exterior y es donde va el deposito de aguas sucias. Si ya tiene olor ni me lo quiero imaginar cuando salga el aire caliente por ahi.
                Re: Aireacion motor
                Hola, en principio el compartimento motor debería llevar de origen más que suficiente ventilación, bien por medio de una manguera, rejillas, etc., otra cosa es que se haya tapado en alguna brico.
                Aun así tu motor mete en el compartimento entre 4000 y 6000 litros de aire X minuto solo para su consumo (admisión). Nada menos que entre 240000 y 360000 litros x hora.
                Meter un ventilador que extraiga el aire igual no es muy buena idea, en todo caso sería lo contrario, aunque en un velero no tiene ningún sentido y muy poca utilidad.
                Si el motor desfallece (baja poco a poco de Revoluciones y después se recupera, eso a mí me suena a falta de alimentación de combustible, filtros, membrana, etc. O por exceso de temperatura del interior del motor, refrigeracion.
                El olor puede ser por fugas de gasoil, aceite, etc., en circunstancias normales no debería oler aun calentándose.
                También sería interesante controlar si realmente se calienta mucho, y cuanto, pero usando un termómetro laser, no a ojo. Si el motor se pone externamente a unos 50-60º es perfectamente normal.
                La temperatura que debe ser correcta es la del interior del motor y circuito de refrigeración, la del exterior del motor no es más que un reflejo, el motor se calienta desde dentro hacia afuera, no al revés, por lo tanto la temperatura del exterior de la carcasa tiene poca importancia y desde luego no es la responsable de la gripada.
                Revisa tu circuito, (toma de mar, tuberías pre, y post bomba, es importante que la pre sea del tipo anti aplastamiento.
                Vigila que no tengas el interior del motor taponado por depósitos de sal, etc.
                El agua debe fluir limpia y en cantidad por el escape.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Re: Aireacion motor
                  Muchas gracias. Revisare todo el cicuito de alimentacion.
                  Como ves lo de poner unas aspas al volante de inercia?
                    Re: Aireacion motor
                    No le veo utilidad, francamente.
                    Por cierto muy bien rematado el codo inox, aunque resulta algo extraño que tenga la entrada de agua en la parte baja, mandame un privado si no es molestia por si necesito algun trabajo en inox.
                    Editado por última vez por markuay; 02/08/2017, 11:57:12.
                      Re: Aireacion motor
                      El codo, aunque la entrada de agua está por abajo, hace que en la camara entre el cilindro exterior y el interior se llene de agua. Una vez llega el agua
                      a la parte alta de la camara, pasa por un tubo tambien de inox de 10mm que baja por el interior de la camara para soltar el agua en la parte baja del cilindro interior donde se mezcla con el humo y se expulsa. Trabajando el motor a su regimen normal se puede tocar el codo sin notar que queme.
                        Re: Aireacion motor
                        Con lo que llevas pagado por ahora y el tipo de motor que és, yo antes de repararlo habría mirado la posibilidad de uno de la misma potencia de segunda mano en buen estado, que entre 1000-1500 euros igual lo encontrabas...
                        Incluso siendo un 26, me habria planteado quitar el intraborda y ponerle un FB...mas comodo, económico, y facil mantenimiento, y por esos casi 1000 euros que ya llevas gastado, encuentras facil uno en buen estado de segunda mano de 9,9 CV o incluso 15CV, sin problema ganando el espacio del hueco de motor y cerrando la bocina del eje...
                        Aunque ahora y ya despues del dinero que le has metido, (y el que le meteras) ya hay que acabar de dejarlo fino....
                        Me paso algo parecido con el motor del coche tuve una averia gorda, y antes de meterme a repararlo, revise todo bien y eche cuentas, me salia a cuenta en tiempo y costes, meter un motor de segunda mano reconstruido, lo hice asi, y me ahorre un buen dinero sin contar que venia con un año de garantía...
                        Editado por última vez por Fuerza 7; 02/08/2017, 17:11:45.
                          Re: Aireacion motor
                          LO ideal es mantener la camara del motor lo mas fresca posible dos toma de aire que de al exterior y uma con un extractor sacando calor es lo mas apropiado.
                          Otra cosa es de donde se colocan, en muchos diseños van las dos en la popa para que moleste lo menos posible el ruido del extrator ,que a nada que se ha algo potente se dejara oir.
                          He tenido por unos dias el extractor mio fuera de servicio y el calor que mete el motor dentro del barco es acojonante.
                          Lo recomendable ya te lo han dicho dos tomas de aire exterior y un extractor evacuando....
                          Y recuerda lo del termostato te seguira en funcionamiento incluso despues de parar el motor hasta que este se enfrie.
                            Re: Aireacion motor
                            Mejor intraborda, ese first, si es el que creo que es,ya es un crucero, lo suyo es un IB diesel.
                            ¿ Es este?
                            Aunque los volvo no son santo de mi devocion, siempre es mas fiable y seguro un IB, ademas duran muchos años mas, el diesel es mas seguro y en este caso ocupa muy poco sitio.
                            no hay color.
                              Re: Aireacion motor
                              ¿ Es este?
                              no hay color.
                              Si es ese con la caña en medio, puede ser, pero yo los he visto de ese estilo, con el soporte de FB y el motorcito colocado a un lado de la caña, y sin problemas, tengo uno en concreto un 27 en mi Marina que lo hizo y el tipo encantado, además del espacio que gano para estiba y la tranquilidad de quitarse ejes, bocinas e incomodidades para reparar o manteber el motor.
