Ayuda (otra vez!) con un solé mini 2 - refrigeración bloque motor obstruida
    Re: Ayuda (otra vez!) con un solé mini 2 - refrigeración bloque motor obstruida
    Ej que... ej que... me emociona este foro!
    Pongo una duda de pardillo una noche de agosto y en menos de 24 hs tengo 14 respuestas, todas validas, algunas más o menos "creativas", útiles y sobre todo honestas y desinteresadas
    No se como terminara mi motor pero hoy aprendi otra lección sobre camaraderia .. y ya van varias en la Taberna
    Cofrades de este Foro: SOIS "LO MAS"!
      Si miras el bloque veras como dos tapones, los sacas y veras el interior del propio bloque, que estará lleno de oxido, etc.
      Usa sosa caustica para desatascar
        ponte guantes y mascarilla
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          Como ya te han dicho, un punto que suele obstruirse es la salida de la culata hacia el termostato que es donde el agua está mas caliente y cuando paras se seca y precipita la sal.
          Un mecánico de pesqueros me dijo que para limpiar el bloque, se llena de salfumán. Yo probaría unas 2 horas a ver que pasa.
            Hola cofrades barra libre de carajillo que aún no son las 10. Finalmente he seguido varias de vuestras recomendaciones y con una combinación de mecánica (broca y alambres por la entrada y salida de agua del bloque) y química (una noche en vinagre) el circuito de agua fluye como un manantial! La temperatura del bloque y de la salida de agua ahora está de hecho un poco fría para mi gusto así que veré de reincorporar el termostato si consigo uno a un precio razonable
            Gracias por vuestra ayuda
            Sent from my iPhone using Tapatalk
              Me alegro mucho amigo, ahora voy a insistir en que lo revises periódicamente.
              Ojo con el termostato que instales , tiene que ser apto para agua salada, puedes limpiar el viejo y utilizarlo prefectamente, ten en cuenta que trabaja diferente que los que van en un circuito cerrado. Pruébalo calentando agua en un cazo en casa.
              El sole mini es un motorcito simple, fácil y fiable entendiéndolo.
              A disfrutar.
                Originalmente publicado por RicardoMateo Ver Mensaje
                Como te dicen, mucho cuidado con el sistema de refrigeración. Personalmente prefiero acudir siempre a buenos profesionales, antes que consultar un foro, a amigos, conocidos etc. y hacerlo yo mismo, a veces, lo barato, o el intentar hacerse el manitas, puede acabar saliendo muy caro...
                Te recuerdo que en este foro tambien hay mecanicos, algunos incluso buenos profesionales especializados en esta marca, o en otras.
                Limpiar el circuito de refrigeracion de este motorcito y otros monocilindricos similares, yo ni siquiera lo llamaria mecanica, mas bien es bricolage dada la sencillez de los mismos.
                Acudir Hasta para lo mas basico a mecanicos, supone no conocer tu motor, y en caso de tener cualquier pequeña incidencia navegando, no ser capaz de solucionarla.
                Cualquier patron deberia conocer su motor y ser capaz de al menos cambiar aceites, filtros, termostatos, anodos, correas, incluso alguna pequeña reparacion como sangrar o puentear un circuito de combustible, cambiar un codo, una prensa, etc., no ya por el ahorro que supone, sino porque es un extra de seguridad en el mar.
                Y otro problema demasiado habitual, es que los buenos profesionales suelen pasar desapercibidos, los que terminan haciendose notar son precisamente los malos por las funestas consecuencias que acarrean.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                    :brindis
                    me alegro muchisimo
                    sabia recomendacion la del cofrade markuay.
                    yo me dedico a la aeronautica y en los aviones la situacion es similar.
                    es muy beneficioso conocer la mecanica de tu aeronave pues en caso de incidencia no puedes parar en la cuneta como con un coche.
                    Las aficiones hay que disfrutar de tenerlas y de mantenerlas.
                      Originalmente publicado por flaco Ver Mensaje
                      UUUFFFFFF... el miedo que me dán esas poleas, correas y piñones girando a lo loco, sin protección de ninguna clase, con lo facil que seria ponerle una jaulita protectora...
