Tornillos patina inversora que fija el eje
  • Tornillos patina inversora que fija el eje
    Buenas noches, cofrades y chupitos de ron miel para todos.
    Vereis, mi barco fija el eje a la inversora con una pieza similar a esta:
    Aunque con 4 tornillos en lugar de 6.
    Los tornillos estan oxidados y descascarillandose , perdiendo material.
    Me dicen que no toque esa pieza hasta la varada, pues se caera el eje. Para la varada queda mucho tiempo y estoy pensando si seria posible cambiarlos de uno en uno... es decir sacar un tornillo y que los otros tres sujeten el eje ...y asi de uno en uno.
    Alguien me puede aconsejar...se mantendria el eje en su posicion con el resto de los tornillos.
    Gracias y un saludos
    Re: Tornillos patina inversora que fija el eje
    Yo no veo ningún problema por cambiar los tornillos uno a uno
      Buenos dias lo puedes ace sin problemas porque siempre y cuando no des pegue el plato del eje no pasa nada yo en mi plato le puse un tornillo que le acia de prisionero y entonces me iba muy bien eso es según las ideas de cada uno suelte amigo
        Respuesta: Tornillos patina inversora que fija el eje
        Puedes quitarlos todos sin problema , además no creo que ni queriendo puedas mover el eje ....
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Seguramente tendrás un ánodo que hará tope por el exterior y no deja que se caiga el eje, también puedes fijarlo con un alicate de presión de los que se pueden bloquear, pero seguro que la bocina ya aprieta un poco y no lo deja salir tan fácil
          ROSCO
            quita los cuatro mas pegados a a la inversora, colocalos nuevos y una vez apretados cambias los dos ultimos.
            No hay ningun problema.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Sólo tiene cuatro. La foto no es de su pieza.
              ¿Tendrá que quitar los dos más pegados a la inversora y después de repuestos, los otros dos, no?
              (George Bernard Shaw)
                Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                Pues entonce si, los dos mas pegados a la inversora y despues los otros.
                Parece que dice que esta todo bastante oxidado.
                Una foto vendria bien para ver el estado real del conjunto.
                  lo más correcto, compañero, es quitarlos en cruz, uno de popa y otro de proa, y una vez cambiados se hace lo mismo con los dos restantes, asi el asiento del eje en la abrazadera no pierde compresion ni por delante ni por detras,
                    perfecto,,,sirio80 lo ha clavao !!! asi debería hacerse si la intención es no descentrar los asientos pero seguramente si lo hace con el criterio "el primero que afloje " también seria mas comodo!!!!
                    Que bien lo estamos pasando !
                      No tiene ninguna importancia como los afloje, incluso aunque los quite todos, el alineamiento eje- platina no varia.
                      Eso solo sujeta el eje
                      Quitarlos de dos en dos es por si algún tornillo le da guerra, no porque vaya a descentrarse algo.
                      El alineamiento lo mantiene el casquillo del arbotante y la unión silentblock- motor.
                        Originalmente publicado por sirio 80 Ver Mensaje
                        Olvidándonos de que tipo de pieza es (ya han dicho que no pierde alineación)
                        Si la maniobra en una pieza de este estilo la haces con los pares de tornillos cruzados, pierdes compresión en TODA la pieza.
                        Me quedo con de dos en dos y enfrentados, no en diagonal.
                        Es una opinión.
                          Es una opinión.
                            Hola cofrades. Muchas gracias por las intervenciones y ayudas. Tal y como alguien pedia os pongo imagenes de la pieza real.
                            Lo que mas me preocupa es la forma de sacar los pernos , que con el aspecto que presenta sera complicado...no se si con cocacola, centauro..etc.
                            Esta pieza y los perrnos no deberian de ser de inox A4? , Tal vez lo mas adecuado fuera esperar a la varada y cambiarlo todo , lo que no se si sera mucho jaleo y coste sacar todo y alinear de nuevo el eje...que opinais?
                              Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                              por sacar eso no hay que volver a alinear el eje.
                              si lo que quieres es simplemente sustituir los tornillos, no hay problema en hacerlo estando en el agua.
                              No tienen porque ser tornillos inox.
