Tornillos patina inversora que fija el eje
    Re: Tornillos patina inversora que fija el eje
    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
    Hola cofrades. Muchas gracias por las intervenciones y ayudas. Tal y como alguien pedia os pongo imagenes de la pieza real.
    Lo que mas me preocupa es la forma de sacar los pernos , que con el aspecto que presenta sera complicado...no se si con cocacola, centauro..etc.
    Esta pieza y los perrnos no deberian de ser de inox A4? , Tal vez lo mas adecuado fuera esperar a la varada y cambiarlo todo , lo que no se si sera mucho jaleo y coste sacar todo y alinear de nuevo el eje...que opinais?
    No parezcas que no se te caerá el eje, con los tornillos sacados ni se movera, lo normal es tener que meter una platina en la abertura y roscar los tornillos al reves para que una vez apoyados en esa platina hagan fuerza para abrir la pieza y a aun así es difícil, el eje se acuña que da gusto, una ocasión tuve que tirar con el 4x4 para sacarlo
    Da igual como los saques, eso si, al ponerlos vete haciendo una presion uniforme, no rosques a tope uno a uno
    Si aun asi te da yuyu por si se ye cae el eje, le metes un cabo con un nudo de boza
      No tienen porque ser tornillos inox.
      Se romperan nuevamente....Ahora mismo hay algunas cabezas y tuercas algo redondeadas
        A ver ... tienes que poner lo mismo que haya, lo normal es que sean tornillos de acero templado de rosca fina, los de inox no se oxidaran pero se pueden soltar que es peor, ademas es un sitio mojado o al menos húmedo y te puede hacer electrolisis ¿cuanto años llevan esos ahi? los que pongas duraran para el resto de tu vida, mas si llevas un mantenimiento adecuado
          Respuesta: Tornillos patina inversora que fija el eje
          Viéndolas fotos pondría 6en1, Coca-cola, aflojatodo y una vela a Sta Rita ....
          Pero aprovecharía para cambiarlo todo y mejor en seco porque si puedes sacar el eje, seguro que no podrás entrarlo ....
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Buenas noches, cofrades y chupitos de ron miel para todos.
            Vereis, mi barco fija el eje a la inversora con una pieza similar a esta:
            Aunque con 4 tornillos en lugar de 6.
            Los tornillos estan oxidados y descascarillandose , perdiendo material.
            Me dicen que no toque esa pieza hasta la varada, pues se caera el eje. Para la varada queda mucho tiempo y estoy pensando si seria posible cambiarlos de uno en uno... es decir sacar un tornillo y que los otros tres sujeten el eje ...y asi de uno en uno.
            Alguien me puede aconsejar...se mantendria el eje en su posicion con el resto de los tornillos.
            Gracias y un saludos
            Perdona la intromisión, pero tengo esta misma pieza de tu foto muy, pero qué muy oxidada.
            He adquirido el barco en abril y esta pieza leva ahí 23 años y estoy a la espera de qué me hagan el prensa estopa nuevo, cuando el mecánico tenga una mañana libre.
            Al ver esta foto, qué es la mismísima qué mi pieza, con seis tuercas, me podríais indicar, por favor, si alguién conoce su precio?.
            Un saludo y gracias.
            Editado por última vez por KITU; 09/08/2017, 22:27:38.
              Encontrarás en Hélices Pons o Sole Diesel
              Manel - EA3CBQ
                Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                ¿No entiendo eso de que un mecanico te esta haciendo una prensaestopa nueva? , lo normal es medir los diametros de eje y bocina, pasar por una tienda nautica, o por internet y comprarla. Tienes de todos los tipos, precios y tamaños.
                Si esa pieza de 6 tornillos esta hecha polvo, lo normal es cambiarla y listo, tambien estan en internet, y tiendas del ramo.
                Parece la que usaba Solé, pues la mides y se la pides a Solé, en un par de dias la tienes en casa.
                Yo llevo una parecida aunque para un yanmar; https://www.dropbox.com/s/3mzaq2yqwj...a-eje.jpg?dl=0
                Creo que me costo unos 120€ la platina, y unos 100€ el prensaestopa.
                Editado por última vez por markuay; 10/08/2017, 11:10:32.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Buenos días,
                  Cuando digo "hacer", me refiero a qué me haga el trabajo, la pieza la comprará por ahí, digo yo.
                  Gracias por vuestro interés, ya he salido de dudas.
                  Ya qué el mecánico estará en faena, le pediré qué me cambié esta otra pieza también.
                  La pena es qué ahora están todos con trabajo hasta el cuello, con los turistas
                  y no se acuerdan de los qué les damos faena todo el año.
                  Estoy esperando qué me toque la vez desde primero de junio!!
                  Después les sobraran meses de invierno para quejarse.
                  Editado por última vez por KITU; 10/08/2017, 13:46:35.
                    Ojo, el de Markuay no tiene nada que ver con el 1º trabajan y se montan diferente
                    Manel - EA3CBQ
                      Re: Respuesta: Tornillos patina inversora que fija el eje
                      No creas, en realidad funcionan exactamente igual, el mio es para yanmar, y el del cofrade parece de solé, asi lo que cambia es el diametro de la parte que se une a la inversora, pero los dos llevan cuatro tornillos que aprisionan el eje.
                      La unica diferencia quizas sea que el mio lleva un tornillo para meter en una muesca del eje si la hay, que no es mi caso.
                      Hay otro sistema que es con eje terminado en cono y chaveta con tuerca, (muy parecido al sistema de la helice.
