Nasa BM1 y shunt (ayuda porfa)
    Re: Nasa BM1 y shunt (ayuda porfa)
    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
    Esquema resumido para shunt.
    ¿Está bien?
    Ahi le has dado...
    Peeeero, si quieres que te mida la carga del motor, tambien tendrá que pasar por el shunt. Y es importante, ya que si no va a marcar mal...
    Te intento hacer un dibujo...
      Graciaasss!!!! Unas rondas pagadas.
        Bueno. Aqui va el dibujo...
        Advertir que los circuitos se pueden ampliar sin fin. Y la complejidad ira aumentando.
        No se si tienes separador o la llave de 1, 2, 1+2. Pero si tienes un separador, ya hay que sacar el positivo directo del alternador... y asi se empieza a complicar... (complicar para el profano, a mi me resulta facil y entretenido )
        Atención. No dibuje llaves de corte ni fusibles (que tiene que haber)
        El cable que une el negativo de la bateria de motor y la de servicios no hace falta que sea gordo, ya que solo va a actuar como carga. 16 mm esta ok.
        Editado por última vez por martiniut; 10/08/2017, 08:15:14.
          Martiniut, discrepo contigo. Si lo instala como le dices el Nasa no va a poder medir las descargas que le meta el molinete (que son un buen tute) y por tanto las indicaciones estarán falseadas. Por tanto seria inútil instalar un nasa bm-1 para medir las cargas y descargas y después falsearlas por una mala instalación.
          Las instrucciones del fabricante son claras. Todas, absolutamente todas las corrientes de carga y descarga deben pasar por el shunt. Por tanto el negativo de la batería de servicios debe ir directamente al shunt y solo al shunt. Lo demás a partir del shunt.
          Si creemos que la corriente del molinete podría quemarlo... lo que dice Ironia. Molinete a batería de motor y solo se usa con el motor en marcha. Es la mejor elección.
          No se pueden gestionar dos baterías (o grupos de baterías) con un solo BM-1. Algunos Nasa tienen un cable extra para medir el voltaje de la bateria de motor, pero no la gestionan. Se requiere un gestor independiente por cada grupo.
          Normalmente la batería de motor no se gestiona pues solo se usa para el motor y el molinete solo si el motor está previamente en marcha. Muchos molinetes se pueden montar para que solo funcionen con el motor en marcha. Es la opción recomendada por los fabricantes de molinetes.
          Confirmo que la instalación funciona así pues yo la tengo montada de ese modo mas de 12 años.
          ¡Ah! Olvidava decirlo. Para unir el shunt al negativo hay que utilizar exclusivamente el cable corto suministrado en el pack de venta. Otro cable falseará tambien las lecturas.
          Editado por última vez por Invitado; 11/08/2017, 08:16:59.
            Bueno. dejo muy clara que es mi opinion.
            Yo soy de los que la bateria del motor, solo para el motor...
            Vuelvo a insistir por tercera vez en este hilo. La diferencia de lectura por conectar el molinete o no al shunt, va a ser despreciable. A solo que estes usando el molinete 20 veces al dia...
            El riesgo que se corre de descalibrar el shunt o directamente fundirlo con las brutales corrientes del molinete son muy altas.
            Pero bueno, cada uno es libre de conectarlo como desee. Es solo mi consejo. Mira las opiniones radicalmente tan opuestas que hay en los barcos de metal con respecto al negativo! Todo aislado o todo a masa!
            Editado por última vez por martiniut; 10/08/2017, 09:27:39.
              buenas, cuidado con conectar el molinete a una bancada de servicio usando separador de carga, muchos de estos dan prioridad de carga a la batería de la motor(primero carga esta) así que puede darse el caso de arrancar motor tirar de molinete y este meterle un repaso a las baterías de servicio sin ayuda del alternador.. si son de Gel o AGM que no están preparadas para picos altos peor encima.. Este verano levante unos4m de fondeo sin encender el motor, resultado batería motor a la basura..
              Yo no tengo el Nasa tengo un Victron que tiene el shunt de 500a pero si que paso todo por este..
              Un saludo!
                Aunque no coincido contigo te comprendo ya que cada uno tiene que escoger como hace sus cosas. Al menos Greisa tiene mas datos ahora para elegir que hacer al respecto.
                Aún así, yo te animaría a que instalaras el gestor de baterías como exige el fabricante, pues aunque creas que no afecta, a la larga lo hará.
                Al menos, ten en cuenta que si alguna vez te parece que marca cosas raras tengas en cuenta tu instalación peculiar. Lo he visto en otros casos. ¡Si! incluso en esta taberna.
                Suerte.
                  Aun no lo he montado. Ya he encontrado los cables del molinete: 2 supergordos a neg (verde y amarillo) y 2 supergordos a + (uno negro y el otro marron).
                  Hoy me toca sanear las conexiones del molinete y de las luces de cubierta. Estaba todo mas o menos asi. Vaya chapucilla.
                    Pues igual engaña pero yo no los veo super gordos para el molinete, también influye los metros de cable que haya desde la batería al molinete..
                    aquí una calculadora de sección:
                    Poniendo cable 10m con 80A y asumiendo una perdida en el conductor del 5%
                    que es bastante da una sección de 50mm si ponemos una perdida de 3% ya se va a 80mm que me parece una burrada.. En mi barco creo que serán de unos 50mm para un molinete de 1000W.
                    Luego esa conexión del positivo no tiene muy buena pinta!!
                    saludos!
                      Noooo. Estos son los de mando. Los otros son 2 diez veces mas gordos
