inversor 12/220
  • inversor 12/220
    Muy buenas a todos, he instalado un inversor/convertidos de 12v a 220 /, 1500w onda sinuidal pura, la duda es, el consumo de bateria esta en función de la carga que le metamos? perdon por la pregunta que ya se que que parece tonta.
    Re: inversor 12/220
    Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
    Correcto.
    Sin más datos, el consumo que es capaz de dar el inversor es hasta 1500W. Si conectas una carga de aprox. 500W eso es más o menos lo que descargarás la batería.
    Enviado desde mi SM-P605 mediante Tapatalk
    http://www.experiweb.net/
    Escuchar -> Pensar -> Solucionar
    Los grandes genios nunca fueron ingenieros, sólo fueron ingeniosos, esa es la clave
      Re: inversor 12/220
      Hola cofrade.
      Por un casual has metido un conversor de onda pura y 1500w para usar cafetera tipo nexoresso o similar?.
        Re: inversor 12/220
        Hola cofrade.
        No especialmente, la intencion es usar pequeñas herramientas, que problema hay con la cafetera?
          Re: inversor 12/220
          Era por si ese inversor era capaz de mover una cafetera de ese consumo.
            Re: inversor 12/220
            Yo llevo un XANTREX PROSINE 1800 W y va perfecto con la cafetera de cápsulas y el microondas. Con la cafetera demanda 130 A y con el microondas unos 100 A.
              Re: inversor 12/220
              Supongo que tendrás dimensionada la toma de 12V, porque eso es un cable bien gordo !
                Re: inversor 12/220
                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                50 mm2 en cobre
                  Re: inversor 12/220
                  Solo tenerlo en stand by, sin nada conectado, ya consume. El mío es de 1600, la cafetera dolce gusto es de 1500, a mí me hace el café perfecto, aunque en el panel se me ilumina La Luz de sobrecarga y la de batería baja. Como se que tengo las baterías perfectas, y que mi convertidor admite pico de arranque de 2000w, pues no le doy importancia, pero si lo volviese a comprar, pues lo pondría más potente
                    Re: inversor 12/220
                    Muy buenas, ya he instalado el inversor pero me da algun problema, lo conecte, negativo al de la bateria y positivo al desconevtador, conecto un ordenador con su cargador (tiene mal la bateria) se enciende pero me da corriente, me doy vuenta de que el inversor tiene un tornillo de masa en la carcasa, conecto el cable que lleva y provisionalmente lo derivo directamente al mar, funciona, ya no da corriente.
                    Entonces termino la instalacion, la primera idea es conectarlo a un tornillo del motor, luego pienso, si el negativo de la bateria va al motor, porque no conectarlo directamente al negativo del inversor, funciona, pero el ordenador hace cosas rarisimas, y la bateria del mismo que aunque esta en mal estado antes cargaba un poco ahora no carga.
                    La he cagado?
                      Re: inversor 12/220
                      Hola Alcapar.
                      Que precio tiene el xantrex prosine???
                      Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
                      http://www.alandris.es :
                        Re: inversor 12/220
                        La he cagado?
                        ¿A qué te refieres con que te da corriente? ¿A ti? Si te da corriente sin estar conectado a masa es que tiene una derivación y en tal caso deberías de reparar dicha derivación o cambiarlo.
                        Nunca deberías de utilizar un cable de retorno (o negativo) como masa ya que por él circula corriente y en la caso de circuitos de 12V suele ser bastante. No es lo mismo conectar un cable al motor (masa) o directamente al negativo de la batería por el que en teoría nunca va circular corriente y lo que tú has hecho. La masa se genera para anular las corrientes inducidas o para con un diferencial detectar las fugas antes de que se produzca un accidente por lo que el hecho de que tu ordenador funcione mejor con masa que sin masa es un claro síntoma de que tienes un problema.
                        Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
                        Editado por última vez por Perfecto; 19/08/2017, 14:12:00.
                          Re: inversor 12/220
                          Originalmente publicado por Perfecto Ver Mensaje
                          Muchas gracias por tu respuesta que entiendo perfectamente, la he cagado, bueno afortunadamente la solucion no es dificil.
                            Re: inversor 12/220
                            No tienes por qué haberla cagao. Si desconectas lo que hiciste es probable que el inversor no se haya estropeado. Y en cuanto al cargador del ordenador ya lo tenías averiado...
                              Re: inversor 12/220
                              Hola a todos, continuo con mis problemas con el p... inverso, ya conectado la masa como corresponde, he probado herramientas electricas y ningun problema, pero el ordenador que en casa funciona sin problemas sigur haciendo cosas raras, el raton va a saltos, etc.
                              He comprobado la frecuencia y no estable oscila entre 49,3 y 49,6, en ningun caso llega a los 50Hz, supongo que es ese el problema, como puedo solucionarlo?
