inversor 12/220
    Re: inversor 12/220
    Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
    Hola a todos, continuo con mis problemas con el p... inverso, ya conectado la masa como corresponde, he probado herramientas electricas y ningun problema, pero el ordenador que en casa funciona sin problemas sigur haciendo cosas raras, el raton va a saltos, etc.
    He comprobado la frecuencia y no estable oscila entre 49,3 y 49,6, en ningun caso llega a los 50Hz, supongo que es ese el problema, como puedo solucionarlo?
    La fuente de alimentación del ordenador pasa la corriente a continua y, con ello, estabiliza los problemas de frecuencia, etc. Si hubiera cortes, fallaría el ordenador entero, pero lo del ratón, si es óptico (emite una lucecita roja por debajo) cambia la superficie por donde lo deslizas. Si lo deslizas por una superficie totalmente blanca, cristal, etc., fallará. Prueba de utilizar una alfombrilla. Si no tienes una, para hacer la prueba, usa una carta náutica.
    A lo de que te daba corriente, todavía, me pregunto qué puede ser. ¿Es un PC normal o es un portátil?
      Re: inversor 12/220
      No es un raton propiamente dicho, es un mouse pad, en casa funciona perfectamente.
        Re: inversor 12/220
        Eso a mí me pasa en el iPhone con cargadores pirara. Cuando lo conectoby toqueteo la pantalla, esta me va mal y hace lo que quiere. Con cargador original iPhone, no tengo problema
          Re: inversor 12/220
          Es un Mac Book con su cargador original.
            Re: inversor 12/220
            Yo tenía en mi anterior velero un inversor de 300w que usaba para cargar únicamente el móvil con su cargador original.
            Pues bien, me hacía cosas muy muy raras y lo peor es que el mismo móvil y mismo cargador original lo usaba despues en casa y las primeras veces no cargaba.
            Mi conclusión fue que debía ser muy tikis mikis el tándem cargador/móvil para el inversor.
            PD. El móvil terminó muriendo por ahi(dejo de aceptar carga).
              Re: inversor 12/220
              El fallo del ratón no debería de ser debido a la fuente o el inversor. Antes fallaría el ordenador completo.
              Si es un trackball prueba a desmontar la bola y asegúrate de limpiarla bien a ella y las partes internas. Bastoncillos y alcohol van muy bien. Sóplalo y asegúrate de que no hay pelos; son muy traicioneros, provocan que unas veces vayan bien y otras no.
              Otra posible fuente de fallo es una luz potente sobre el trackball que se cuele por las rendijas y engañe los sensores ópticos (siempre que tenga sensores ópticos como la gran mayoría). Si le da el Sol directamente puede ser el causante.
              Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
              http://www.experiweb.net/
              Escuchar -> Pensar -> Solucionar
              Los grandes genios nunca fueron ingenieros, sólo fueron ingeniosos, esa es la clave
                Re: inversor 12/220
                Originalmente publicado por Perfecto Ver Mensaje
                c
                A ver creo que no me he sabido explicar correctamentes, se trata de un ordenador portatil, concretamente un Mac Book Pro, que tiene la bateria en mal estado por locual tienne que estar conectasdo a la corriente para funcionar, en casa, funciona perfectamente pero cuando lo llevo al barco y lo conecto al coversor s cuando empieza a hacer cosas raras, puntero a satos o bloquedo un tiempo, etc., por lo cal el problema no esta en el ordenador o su mouse pad, el problema tiene que estar en la corriente que le entra, que ya se que en teoria sale estabilizada del alimendador, pero hay algi que falla.
                  Re: inversor 12/220
                  A veces Murphy la juega. Al hablar de ratón, mouse pad y que en casa te funciona, entendí algo externo al portátil.
                  En las condiciones que estás comentando es improbable que el fallo del ordenador sea debido al inversor.
                  Si has podido medir la frecuencia del inversor me imagino que podrás comprobar la tensión de salida de la fuente de alimentación del portátil.
                  Si tienes la batería del portátil mal puedes probar a quitarla.
                  ¿Has vuelto a comprobar que en casa te funciona perfectamente el mouse pad?
                  ¿Es viable reinstalar el software?
                  Me cuesta creer que la fuente de los problemas sea el inversor pues hay varios convertidores hasta llegar al mousepad.
                  ¿Puedes arrancar el portátil con una distribución Live de Linux y ver si tienes el mismo problema?
                  Esto último sería lo ideal.
                    Re: inversor 12/220
                    Otra idea, si como dices en casa te funciona, prueba a tirara un cable al pantalán pero hazlo funcionar en el mismo sitio dentro del barco. Si sigues teniendo problemas podría ser una interferencia electromagnética. Pero eso es muy raro.
                      Re: inversor 12/220
                      Eso lo habia pensado, el problema es que no estoy en puerto hasta dentro de un par de semanas, ahora estoy en fondeadero, lo unico que no he mirado es la tension que sale del cargador conectado al inverso, en fin como dices, Murphi haciendo de las suyas.
