Enfibrando con resina de poliester
  • Bricobarco Enfibrando con resina de poliester
    Buenas cofrades, estoy haciendo una reparación con fibra, pero después de dos días parece que aun no se ha secado y esta muy pegajosa.
    He probado a hacer una prueba mezclando la resina y el catalizador en una bandejita y dejándolo secar. Resulta que la parte de fuera queda pegajosa, pero si lo desmoldo, la parte de abajo que no estaba al aire si se ha secado.
    Creo que leí una vez en un blog de resinas, que algunas no secan al contacto con el aire. Que se supone que he de hacer entonces para que seque mi reparación?
    Re: Enfibrando con resina de poliester
    Hola
    Yo lo que haría (sin ver la reparación y lo grande que es dicha reparación) sería cubrir la zona con film trasparente (ese de cocina) y sujetar dicho film con cinta adhesiva por todo el perímetro del film, de esta manera “aislaras” del aire y supuestamente se secará.
      Me da la sensación de que has puesto poco catalizador o no lo has mezclado bien.
      La última reparación que hice tardó un par de días en dejar el tacto pringoso, pero luego quedó como una piedra.
      (George Bernard Shaw)
        Perdon, estamos hablando de resina de poliester , o resina epoxi....La resina de poliester endurece en media hora...de hecho si te entretienes un poco en su aplicacion se cuaja en el recipiente...la resina epoxi si es bastante mas lenta, y se mantiene varios dias pegajosa...quiza este mal o la mezcla no sea la correcta.
          Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
          Resina de poliester. Y con el calor que hace debería incluso cuajarse antes. De hecho, tal como explico, la resina de la bandeja se ha cuajado, pero la superficie queda siempre pegajosa.
            Me parece que no has realizado la mezcla en las proporciones convenientes.
            Casi con toda seguridad, el catalizador se ha quedado "corto" de proporción.
            Un sistema de arreglarlo, es hacer otra vez la mezcla correctamente y darle una nueva capa de poliéster, aunque sea del mínimo espesor.
            Suerte.
              También podrías pincelar la superficie pegajosa con vaselina líquida para aislarla del aire
              Lapin
                Me voy a responder yo mismo con un artículo que he encontrado en internet, por si a alguien mas le ocurriera:
                "Las resinas de poliester puras durante su curado, obtienen siempre una superficie pegajosa al tacto en las partes que han secado en contacto con la húmedad ambiental y el oxígeno.
                El oxígeno del aire frena la polimerización de las resinas de poliéster. Las capas exteriores no endurecen ya que la reacción química no se produce de forma completa.
                Por otro lado, las superfícies de resina con mordiente (tacky) son muy difíciles por no decir imposible de lijar ya que las lijas se llenan de resina mal curada y pierden toda su capacidad abrasiva.
                Para conseguir superfícies de resina de poliester sin éste inconveniente, se debe añadir a la resina una solución de estireno con parafina. La parafina actua dejando las superfícies en contacto con el aire suaves y perfectamente secas al tacto, a parte de que facilita el posterior lijado."
                Las resinas de poliester puras durante su curado, obtienen siempre una superficie pegajosa al tacto en las partes que han secado en contact...
                  Pues yo apostaría a que la resina no era preacelerada, y le has añadido el catalizador pero al carecer del acelerante, te queda pringoso...
                  La resina preacelerada y con la dosis ce catalizador que le corresponda, tira muy rápido y se queda durísima...
                    Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
                    El caso es que como he comentado, la parte que no estaba en contacto con el aire ha quedado bien. Está dura y se puede lijar sin problemas. La parte exterior está pringosa. Si fuera falta de catalizador (o exceso) habría afectado a todo por igual.
                      Dale un tiempo , creo que endurecerá sola.
                        Respuesta: Enfibrando con resina de poliester
                        Cofrade Chemari,
                        tú mismo te has dado la respuesta.
                        A la resina de poliester para que cure, se ha de añadir a la última capa en contacto con el aire estireno parafinado.
                        Las opciones que comentan los cofrades dr.spooky y Lapin, también cumplirian la función de evitar el contacto con el aire, permitiendo el curado.
                        Es como el gelcoat o el topcoat, este último seca porque lleva estireno parafinado.
                        ____/)_____
                          Agregar al enfibrado una nueva capa agregando a la resina poliester antitacking, o sea estireno parafinado. Se vende en las casas provedoras de resina
                            Cofrade chemari eso es así para que tú puedas dar capa y capa y agarre una sobre otra y al final la parafina para que no quede pringosa
                            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                            http://velerocasper.blogspot.com.es/
                              Entonces, tal y como está ahora, ¿darle otra capa con ese aditivo sería una solución ?
