Enfibrando con resina de poliester
    Re: Enfibrando con resina de poliester
    Lo que te ha sucedido es lo mas normal del mundo.
    Algunas marcas de resinas vienen mas parafinadas que otras, las hay desde las que quedan curadas en su totalidad hasta las que quedan pegajosas e imposibles de lijar.
    Afortunadamente es muy fácil de solucionar, compra en cualquier tienda especializada el estireno parafinado, o en su defecto compra parafina líquida que viene para estos casos. Luego preparas un poco de la resina normal con su catalizador, y le agregas un 4% de parafina líquida y le das una mano a la superficie que está pegajosa. En un par de horas ya podrás lijar sin problemas.
    Que la resina quede pegajosa en su superficie es bueno para que muerda bien la capa que se vaya aplicando con posterioridad, por eso solo debes preparar resina con parafina en la capa final, ya que si se seca la capa parafinada, y quieres aplicar otra capa, debes lijar la superficie para conseguir mordiente para la capa posterior
    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
    NUNCA SE RENDÍA...
      Deberias haber utilizado resina parafinada, esa si que seca y queda dura, de todas maneras imagino que pintaras la reparacion, con eso lo vas a solucionar
        Las soluciones que te han dado son buenas.
        Las resinas de poliester normales no están parafinadas cuando hay que aplicar varias capas y quedan con mordiente para que el laminado esté compacto como te han dicho. La última capa se da con resina parafinada para que no quede pegajosa.
        Hay una solución más rápida pare quitarle el modiente a tu laminado. Compra acetona, moja un trapo con ella y restriega fuertemente la parte pegajosa. No perjudica en absoluto al laminado, sólo se lleva la parte externa, que no ha catalizado por estar en contacto con el aire.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          La solución que te han dado, aplicar una capa de superficie con estireno parafinado, me parece la más sencilla.
          Puedes usar top coat (gel coat con estireno parafinado) y dejar ya pintado. Para interiores te quedaría bien. No es caro y es sencillo.
          Pero ojo: En la superficie te quedará una fina capa de parafina. Si haces laminados posteriores, DEBES eliminar esa capa de parafina, ya que actúa como barrera impidiendo la correcta unión del posterior laminado. Digamos que actúa como desmoldeante (muchos buenos desmoldeantes son a base de cera de carnauba )
            Los cofres y los tambuchos están acabados interiormente con top coat.
            Rebe
