Nuevo Fondeo
  • Nuevo Fondeo
    Buenos días a todos y unas birras fresquitas que el calor todavía aprieta bastante
    Os comento y os pido opinión ya que estoy bastante liado
    en u 35 Pies llevo un ancla cqr de unos 15 kilos mas 30metros de cadena de 12 galvanizada .
    me ha garreado varias veces este verano , la ultima de noche y con 30 Nudos de viento en cala Galdana , no nos comimos el velero de popa por pura casualidad
    el fondo era de arena y aunque hubo otros garreos la misma noche no me siento muy seguro. sobre todo porque la almiranta gusta de dormir en calas . Con lo que me toca hacer el búho toda la noche .
    que tipo de ancla comprarais ?
    Solemos fondear en sondad de entre tres y 15metros y casi siempre en Arena o similar .
    He estado ojeando por la web pero no se que comprar . Tal vez Una Bruce ? algún invento de estos de Uúltima generación ?
    Re: Nuevo Fondeo
    Hola !!
    Yo tuve una cqr y tenía problemas si cambiaba la dirección de tiro de la cadena (cambio de dirección de viento, de mareas, etc), se desenclavaba y era muy difícil que volviera a clavarse.
    Las nuevas anclas (Spade, Rocna, Delta, etc) van lastradas por su punta y se clavan con gran facilidad, teniendo un gran aguante a la tracción. Yo pondría una estas anclas y 20 metros más de estacha de 12 mm a esos 30 metros de cadena.
      Nuevo Fondeo
      Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
      Sin ser un experto en el tema y sin haber probado una cqr (yo llevo Danforth) yo creo que tu garreo viene mas por la falta de linea que por el ancla.
      Para un 35 pies 30 metros de cadena me parecen pocos yo tengo la misma eslora y llevo 50, en esto del fondeo mejor pecar por exceso que por defecto.
        Re: Nuevo Fondeo
        Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
        No comentas que sonda tenias, creo tambien que 30 metros de cadena es muy justo, siempre hay que tener mas lines de fondeo por si Murphy .....
        Clica: Clica: Fondear con seguridad articulo publicado en la revista RANC de este pasado invierno
          Re: Nuevo Fondeo
          gracias por las respuestas , tenia una sonda de 5 metros , fondo de arena y todo largado mas cinco metros de cabo .
            Re: Nuevo Fondeo
            Supongo que comprobarías el agarre del ancla con la paladita atrás una vez largada la línea de fondeo,
            Si es así, probablemente el ancla tenga algún defecto el ancla o que quedara algo "tumbada".
            Buena proa
            Albaid en youtube
              Re: Nuevo Fondeo
              No dices a la profundidad que tenias en el fondeo, con esa fuerza de viento tienes que hechar al menos 5 veces la profundidad, de todas formas para sentirte mas seguro debieras de engalgar otro ancla (sujetar mediante mosquetos o grillete a unos dos metros del primero otro ancla y te dara mucha seguridad) ten en cuenta que la cadena forma una catenaria que te podria desclavar el primer ancla pero dudo mucho que lo hiciera con el primero, y perdona por el toston espero que te sirva y buenos vientos.
                Re: Nuevo Fondeo
                Las CQR tenían tendencia a "tumbarse" si fallaba la "entrada inicial". Cuando se tumbaba podía serle muy difícil volver a clavarse por no tener peso en la punta (esta es la gran diferencia a las nuevas anclas que llevan la punta lastrada).
                  Re: Nuevo Fondeo
                  Para un 35 pies olvídate de esa cadena de 12. Es u a barbaridad de corta y de gruesa.
                  Lo suyo es llevar unos 50 m de 8 mm. En el artículo que cita Panxut, se aboga por las líneas mixtas, pero tienen varios problemas:
                  En primer lugar has de llevar más metros (p.ej. 30 + 40)
                  Luego viene que al tener que tirar más línea, eso en verano con calas abarrotadas supone imposibilidad
                  Luego viene lo del molinete. Hay que ver si el tuyo soporta bien cadena y amarra o no
                  Otro inconveniente es que la línea textil queda en el fondo del pozo. Siempre está mojada o húmeda, lo que supone tener que cambiarla a menudo so pena de que se deteriore y te deje al pairo cuando menos lo necesites.
                  50 m de 8 y a dormir tranquilo.
                  Buena proa!
                    Re: Nuevo Fondeo
                    Con las CQR he tenido y oído malas experiencias. Después de todo es un diseño con sus añitos.
                    Con la Bruce anduve más tranquilo durante unos años.
                    Ahora, con Rocna, me siento más seguro. Incluso con tenederos menos recomendables.
                    Yo la recomendaría, pese a su precio muy superior a las otras. Después de todo, es para muchos años. Y el barco y la tranquilidad valen mucho más.
                      Re: Nuevo Fondeo
                      Hola cofrade,
                      Mi experiencia con una CQR original fue nefasta, garreaba muuucho.
                      Cambie a una FHD (una Bruce económica) con 50 mts de cadena de 8 mm en un 36 pies y nunca fallo.
                      Ahora en mi 32 pies, FHD y 40 mts de 8 mm y cabo lastrado de respeto para fondeo de mucha sonda y sin ningún problema, eso sí entre 3 y 5 veces la sonda siempre.
                      Buena mar
                        Re: Nuevo Fondeo
                        Tenía el mismo problema y ancla que tú. Hace dos temporadas cambié a una Rocna de menos peso aún que la que llevaba , conservé la misma linea mixta y me he olvidado de los garreos , y eso que que procuro no largar mucha linea en Menorca por lo abarrotados que estan los fondeaderos en Menorca
                          Re: Nuevo Fondeo
                          Originalmente publicado por PEDRO >K Ver Mensaje
                          Hola cofrade,
                          Buena mar
                          Yo tambien llevo una tipo Bruce (Force es la marca) con 50 metros de cadena de 8 mm en mi 31 pies, y jamas he garreado incluso con vientos sostenidos de 30 nudos.
                          Y por mas que cambie la direccion del viento o corrientes y bornee,no se "desclava". Eso si, hay que largar la cantidad de linea de fondeo requerida para las condiciones de mar y viento. Prefiero las lineas de cadena que las mixtas. La cadena trabaja mejor en el fondeo y ayuda con su peso a que la traccion de la misma sobre en ancla sea horizontal al fondo, evitando que se desentierre y clavandola aun mas si cabe.
                          Editado por última vez por Tristan Primero; 21/08/2017, 18:15:25.
                            Re: Nuevo Fondeo
                            yo tengo un SO 35 ancla Rocna 15 kg 50 m de cadena del 10, y perfecto nunca me ha garreado, ahora eso si largo 30 o 40 m de cadena y siempre voy a visitar el ancla antes de dar por bueno el fondeo, estuve mirando varios estudios de anclas de revistas anglesos y francesas, hechos de verdad, no como las revistas de aquí, y las dos mejores eran Rocna y Spade, la Spade un poco mejor en algunos aspectos pero bastants mas cara.
                            Buen viento
                              Re: Nuevo Fondeo
                              Yo llevo un Rocna 20 con 90 metros de cadena de 10mm en mi 38pies, y una Fortress FX16 de segundo ancla. Rara vez me meto en puerto. Ahora estoy en Sicilia camino de Grecia.
                              El Rocna es un ancla fantástica, se clava sin problema.
                              Curiosamente en el único sitio que me ha garreado (y he fondeado en muuuchos lugares y con mucho viento y a veces ola) ha sido en Pollensa (Mallorca), y dos veces , el tendedero es muy malo y el ancla arranca todo el trozo de tierra y se lo lleva. Realmente es una excepción.
