Nuevo Fondeo
    Re: Nuevo Fondeo
    Aunque 30m de cadena sean escasos, para 5m de sonda no vas a largar mucho mas, y menos en una cala donde a veces te ves obligado a largar menos de lo que te gustaría.
    Yo invertiría en una Rocna, casi todas las opiniones de los que la tienen son muy buenas.
    Mario.
      Re: Nuevo Fondeo
      Sin dudarlo yo te recomiendo Rocna. Tenía una Bruce con la que no puedo decir que fuera mal, pero siempre tenías que mirar que agarrara, y alguna vez se levantó. Desde que llevo la Rocna, tirar ancla, cadena, marcha atras hasta que tira y barco parado, sueltas más cadena en función de la profundidad y viento. Y de ahí te aseguro que no te mueve ni Eolo.
        Re: Nuevo Fondeo
        Buenas, cofrades:
        Yo renové el aparejo de fondeo a principios de verano, y no puedo estar más satisfecho. Os cuento, el barco es un 332, y llevo:
        - 50 m de cadena de 8 + 30 m de cabo trenzado (el que los anglosajones llaman 8-plait) de 14 mm.
        - Ancla Vulcan de 12 kg (la Rocna no me valía por interferencias dimensionales). Antes tenía una Delta clónica de 10 kg, que me dió un par de sorpresas desagradables el año pasado al caer con la punta hacia arriba y no darse la vuelta...
        - Adicionalmente, para cuando no llego a dar toda la cadena, llevo un tramo de 10 m de cabo trenzado de 14 mm, que engancho al tramo de cadena que no toca fondo. Este cabo, con su elasticidad y elongación (cerca del 20%) actúa como amortiguador, disminuyendo enormemente los tirones bruscos que daría la cadena rígida. Se nota mucho, tanto en lo que deja de sufrir el aparejo de fondeo como en el aumento de confort a bordo.
        - Por supuesto, también tengo el consabido tramito de metro y medio de driza vieja para descargar la tensión sobre el molinete.
        En cuanto a lo que comenta el cofrade Atnem sobre que el cabo queda húmedo permanentemente, trato de minimizarlo poniendo en el fondo del pozo de anclas una baldosa de plástico de las que se emplean en jardinería y piscinas precisamente para eso, convenientemente recortada.
        En cuanto pueda subo fotos.
          Re: Nuevo Fondeo
          Buenas noches.
          Mi experiencia en mi 35 pies,velero....
          ROCNA de 15 kg con 50 metros de cadena de 8mm.
          LLevo varios años con ella y NUNCA me ha fallado al primer lanzamiento.
          He fondeado en piedra,arena,lodo...algas...muchas algas y siempre clava a la primera,con un pequeño empujon atras para ayudar.
          Estos dos últimos días fondeados en alga con unos 20 nudos de viento continuo y prefecto....a mas viento mas se clava.
          Creo que la tranquilidad que da este ancla para ti y tu familia justifica el precio...precio= seguridad en este caso.
          Saludos y rondas
            Re: Nuevo Fondeo
            Si tienes tiempo para leer...
              Re: Nuevo Fondeo
              En resumen Rocna de ancla
              Cadena del 8 y 50 mts.
              Quédate con la CQR por si tienes algún día que meter una segunda Alcalá adicional o la pierdes.
              Y si pones estas seguna ancla, jamás la enganches a menos metros de la profundidad, así puedes engranarla y quitarla cuando aún estás sujeto por la principal.
              Y con esto se acabaron las guardias de noche ana el fondo
              Socio de ANAVRE
                Re: Nuevo Fondeo
                Hola, unas birras que hace un calor que ¨pa qué¨
                Me uno a los defensores de ROCNA. En el Mangarrufa (oceanis 40)llevamos una de 20 Kg y 50 m de cadena y sin problemas. Suelo largar 4 x (profundidad + 2) metros. Este verano en Menorca hemos tenido hasta 25 nudos y ha aguantado perfectamente.
                  Re: Nuevo Fondeo
                  Si quieres dormir tranquilo Rocna + 60 mts de cadena. Es lo que yo llevo en un llaut de 9 metros.
                    Re: Nuevo Fondeo
                    Solo puntualizo que la Vulcan es de Rocna, y se trata de la solución para los que no tenemos sitio suficiente para la Rocna 15 en el pozo de anclas. Además se trata de una evolución en la que se aplica lo que el fabricante ha aprendido...
                    Yo he sustituido una Brake de 16 kg por la Vulcan 12 este verano en un Elan 340 de 5000 kg de desplazamiento y he fondeado no menos de 50 veces, muchas de ellas para pernoctar y a veces con rasca: ni un garreo. Con 50 m de cadena de 8.
                    Buenas, cofrades:
                    abordaxe
                      Re: Nuevo Fondeo
                      Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
                      Efectivamente, en la propia web de Rocna indican que la Vulcan es una solución para los que no tenemos espacio para una Rocna; además, se fabrica en unos pesos y medidas intermedios a los de la Rocna (9 kg y 12 kg), para que se adapte mejor a todas las esloras.
                      No es barata, pero cuando uno debe confiar en su aparejo de fondeo, no se puede escatimar. Yo estoy encantado
                        Re: Nuevo Fondeo
                        Tuve muchos años un 35" que desplazaba 5,2Tm. Equipaba 50 mts de cadena de 8mm y una ancal Delta de 10 Kgrs. Jamás garreó a pesar de haber pasado por toda clase de condiciones.
                        Eso sí cuando se trataba de pasar la noche en una cala le engalgaba otra ancla idéntica pero de 16 kgrs con una línea de cadena de unos siete metros que llevaba estibada en un cofre de la bañera solo para esas ocasiones.
                        Quizás la Delta de 10'Kgrs pueda parecer algo justa pero lo cierto es que aguantó siempre, y si la elegí es porque se ajustaba perfectamente su brazo a la distancia que dieponía entre la roldana de proa y la tapandel cofre sin tener que modificar nada ni entrarla cada vez en el cofre.
                        En mi actual barco de 10,5 Tm sigo utilizando la Delta d 16 kgrs, sólo que con cadena de 10 mm. Lo suyo sería posiblemente llevar una Delta de 20 kgrs, pero tampoco encajaría el brazo en la tapa del cofre. Tengo una segunda ancla de igual peso por si considero prudente engalgarla en determinados momentos.
                          Re: Nuevo Fondeo
                          Saludos y ronditas a doquier...!!
                          Me sorprende que la mayoría llevais cadena de 8mm... yo en mi 35 y desplazando 6,5 tn llevo 65 mts de cadena de 10mm
                          La verdad es que no tengo tanta experiencia y no he comparado pero me lo dijo hace años alguien al que considero gran marino y para mi hasta ahora era un BÁSICO..
                          Qué opina la cofradía??
                            Re: Nuevo Fondeo
                            Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
                            Yo tengo un 34 pies, de 5.8 t de desplazamiento y llevo una delta de 16 kg y 50 m de cadena del 10
                            Tanto el ancla como el la linea de fondeo era la que venia en el barco, cuando lo compre nuevo. Ademas el molinete es un Quick para cadena del 10, que tambien venia de serie
                            La verdad es que fondeo bastante, incluso en invierno, en las playas de mi zona, simplemente para pasar el dia flotando, y estoy mas que contento con esa disposición. No cambiaria mi Delta por una Rocna (por muy buena que sea... pero tambien aparatosa, escandalosamente aparatosa, y la Delta hace su papel perfectamente), y la cadena de 10 es la que me dieron cuando compre el barco (junto con el molinete), y la he tomado como referencia.
                            No he garreado nunca, ni incluso cuando hace unos años tuve un susto con barcos garreando a mi alrededor y yo ni me movi... eso sí... fondeo con toda la cadena que puedo (en calas abarrotadas eso es un problema, claro), y siempre me aseguro que este bien clavada el ancla.
                            Pero no se puede hablar... siempre tengo en mente el Corolario de la Ley de Murphy: Antes hablas, antes la cagas
                              Re: Nuevo Fondeo
                              Con cadena de 8 , 50mts y 20 de cabo, una brake de 16kg para un 35 pies de 7,5 ton y una grip de 15kg como segunda opciopción para colocar en línea.
                              No garreo con fondos de arena y fango y en una ocasión 30kn de viento mantenido y rachas de 35kn durante 3 h.
                              Socio de ANAVRE
                                Re: Nuevo Fondeo
                                Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                                gracias por las respuestas , tenia una sonda de 5 metros , fondo de arena y todo largado mas cinco metros de cabo .
                                Con 5m de sonda 30m de 12mm debería ser suficiente con una buena ancla y más en arena. Yo tengo una rocna de 25kg y 50m de cadena de 10mm con un velero de 42 pies y nunca he largado más de 30m de cadena. Paso todas las vacaciones de cala en cala y sin problemas
                                Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
                                http://www.alandris.es :
