Paso por marcas cardinales
    Re: Paso por marcas cardinales
    Originalmente publicado por jesblau Ver Mensaje
    Como decía un cofrade en otro link, la marca cardinal es como una madre. Se interpone entre tu y el peligro sobre el que te advierte.
    La boya Norte se deberá navegar más al Norte.
    Sur más al Sur
    Este más al Este
    Oeste más al Oeste.
    Para recordar el símbolo Oeste, este se asemeja a una copa de Vino (Wine) West = Wine
    En el ejemplo del cofrade la madre estuvo distraída, no se interpuso entre el navegante y el peligro sino todo lo contrario.
    Supongo que las marcas cardinales no están pensadas para el absurdo planteado en la pregunta, en que al llegar a la marca cardinal N, en este caso, ya te has comido todo el peligro.
    Editado por última vez por INAF; 27/08/2017, 15:37:07.
      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
      Como seguro conoces, la reducción al absurdo es una forma de resolucion de problemas. Es mi caso quise plantear una situación efectivamente absurda para que los expertos navegantes pongáis luz en mi duda y aportéis vuestra experiencia a mi ignorancia.
      Tengo claro que debo navegar con cartas. De heho hace mucho que no navego en el mar pero disfruto desplegando mis cartas en la mesa del salón, utilizar distintos elementos de medida ( paralelas, RunChart, etc ) y jugar navegando en la teoría.
      Por eso solicitaba de vuestra experiencia, de la praxis frente a la teoría del papel y el lápiz. Obviamente, en el supuesto ficticio planteado, me queda rezar, presionar la tecla de emergencia de la emisora y hacer números para mi próximo barco, porque lo que sea que esté ahí me lo voy a comer enteeeroooooooooo.
      Algunos ya me habéis apuntado que, probablemente, habrá marcas previas, en fin, que no surgen de la nada...
      Gracias por vuestros comentarios, por todos vuestros comentarios, vuestras ayudas y vuestras experiencias.
      Como siempre, debido resguardo, es decir, el que te asegura la sonda, la carta y las isobatas. Claro y cristalino.
      Va por vosotros, cofrades. Por todos.
      Agustín
        Más reglas nemotecnicas:
        La N apunta arriba (hacia el N);
        La S apunta abajo.
        La W tiene forma de W (o wine, o West... )
        La E tiene forma de E griega
        Sausalito III (Puma 26)
          La S apunta abajo.
          Hombreeee... al final el que no se las aprende y memoriza es porque no quiere..
          Editado por última vez por Keith11; 27/08/2017, 23:10:24.
            Coincido con la opinión de los cofrades, si vas navegando en rumbo 000 y te encuentras una boya cardinal norte, es que te has pasado la cardinal sur y estás encima de lo señalizado.
            Es un caso hipotético que es dificil de que te pase, lo normal será que tal y como lo planteas (rumbo norte y por la proa boya cardinal norte) es que te toque llamar a SM a desembarrancarte o algo así
              Cierto, pero para los que tenemos cierta edad, las reglas nemotecnicas funcionan...
                Originalmente publicado por Dragoncet Ver Mensaje
                Es esto mismo lo que sucede en los casos en que conozco. En Es Freus, entre Ibiza y Formentera, hay una cardinal N y otra cardinal S. Lo que te encuentras a 180º de la cardinal N y lo que te encuentras a 0º de la cardinal S, son islotes. No conozco personalmente ninguna situación en la que haya una marca cardinal sin que se vea de manera evidente el riesgo a esquivar, aunque eso no quiere decir que no se dé el caso. Cuando se trata de secas en medio del mar, o hay una baliza de aguas navegables o, directamente, no hay nada (el caso de "La Bota", en aguas de Es Vedrà).
                  La situación planteada por el cofrade tampoco es tan extraordinaria...
                  Un temporal reciente puede haber hecho desaparecer la cardinal Sur, y uno va por alli navegando y se encuentra la Norte de sopeton... entonces es cuando a uno le entrara el cague...supongo, porque nunca me he encontrado con tal situacion, pero me la imagino, y debe dar un cague importante...
                  De hecho eso, el que desaparezcan balizas o marcas, a veces pasa
                    Se supone que entonces habría un aviso a navegantes, pero por supuesto que es posible. Aunque poco probable, espero.
                    Mario.
                      Acostumbrado a navegar por la rias, donde salen piedras por todos lados, es frecuente encontrarse marcas aisladas.
                      Navegando por las costas de Cadiz tras pasar el estrecho pude entender mejor el sentido de las marcas cardinales, situadas tal cual de "libro" en las cuatro esquinas de almadrabas o granjas, tan grandes que a la vista de una de las marcas no ves ni intuyes las otras tres.
                      Creo recordar que frente a Barbate había una con tres millas de lado
                      Si no estas prevenido por la carta de que te vas a encontrar "eso" enorme, perfectamente puede ocurrir la situación comentada, que te "encuentres" con una aislada y no alcances a entender muy bien el peligro que esta marcando, que queda muy claro cuando entiendes que estas en una esquina y que no estas viendo las otras tres...
                      Para mi fue una sorpresa y estuvimos un buen rato intentando localizar las otras, (sabiendo que debían estar allí) alucinando con el tamaño del "peligro" marcado...
                      Me imagino que si no estas prevenido por la carta de que eso esta ahí, te puede pasar perfectamente que te metas dentro entre dos marcas, que estarán a mas de 1,5 millas de ti y por tanto fácil que no las veas, y encontrarte por ejemplo con Rumbo Norte de cara a la marca Norte, de ahí lo que decía de hacerse caquita...
