Depósitos Sucios
  • Depósitos Sucios
    Hola a todos compañeros ...ya sé que esto trae cola...pero me ha tocado ya, el otro día me quede tirado y al desmontar el prefiltro me econtre el famoso alga taponando todo ..hay alguna forma casera de limpiar el depósito sin desmotarlo ?? Lo digo por que yo tengo el problema de que montaron los depósitos y después la cubierta ...un saludo y gracias
    Re: Depósitos Sucios
    Tienes foto de como estaba el prefiltro?? Yo tambien tengo problemas con lo mismo, de momento le he echado un producto que deshace el alga, segun dicen, y el resultado de momento es que en dos meses he tenido que volver a desmontar el prefiltro y limpiarlo de nuevo.
        Yo vaciaría todo el depósito varías veces, después montaría un filtro decantador como el del enlace y siempre utilizaría el producto Star Tron, tanto el de mantenimiento como el de limpieza
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Yo usado el producto star tron de limpieza y no ha funcionado. Así que tendré que cortar el depósito y ponerle una tapa de registro.
            hola no hace muchos meses recuerdo algun hilo abierto sobre el tema, algunos cofrades hablaban las mil maravillas de un producto, no recuerdo marca, que dejabas unas horas actuando, y luego limpiabas...
            Yo no lo he limpiado nunca desde que compré el barco, pero es que no me ha dado problemas ni el filtro ni el prefiltro. Ya sé que como prevencion me tendria que meter en ello, pero como la lista de mantenimiento y brico es larga, pues ya tocará, e intentaré recuperar este hilo que os comento...
            suerte
            Editado por última vez por folkboat; 02/09/2017, 13:32:30. Razón: error orto
              Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
              Hola...eso hice yo y creo que empezó a salir todo el alga...esta foto ya había quitado todo lo
              De arriba ...
                Ese es el que me saturó...no es de la marca Racor...pero es filtro de
                Papel ...exactamente tiene que ser un Racor ?
                  Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                  Que filtro decantador llevabas o llevas?
                    Originalmente publicado por Lobo28 Ver Mensaje
                    De arriba ...
                    Este debe ser el delphi 296 o equivalente, insuficiente.
                      Llevo ese y luego otro más antes de la bomba de gasoil ...como lo ves???
                        No dudaría en instalar uno racor como el del enlace y desmontar el delphi 296.
                        Limpieza la máxima posible y los productos que te mencioné.
                        El tanque siempre lo más lleno posible. Irás viendo el moco en el decantador y lo absorbes con una bomba, como para aspirar el moco en el racor has de quitar su propio filtro ya vas viendo como está de sucio y valoras el cambiar si lo consideras necesario.
                          Gracias ,podría sacar todo el gasoil del depósito con una bomba y luego echar el Star Tron o el producto se echa con el depósito lleno ??Muchas gracias
                            El producto se echa con el deposito lleno, con el deposito vacio, no trabaja en las paredes del mismo ni en casi ningun sitio del deposito al no alcanzar las paredes del mismo.
                            Yo creo que si que esta trabajando el producto que he echado, ya que solia obstruirse el prefiltro al año y desde que he echado el producto, solo han pasado dos meses y ya casi estaba obstruido, se que tendre que ir revisando el prefiltro cada mes, hasta ver si cada vez va a menos, si no se soluciona, voy a tener un problema, ya que en mi barco no sale el deposito de donde esta sin cortar la cubierta.
                              Yo actuaría dependiendo de la cantidad de gasoil que tenga el depósito actualmente.
                              En primer lugar es importante tener una llave de paso donde puedas cortar el suministro de gasoil, yo en el antiguo barco lo instalé justo antes del decantador.
                              Procedería sacando todo el gasoil con una bomba, antes hay que removerlo por tal de aspirar el máximo de moco posible. En caso de no tener tapa de registro puedes desmontar el aforador y removerlo introduciendo un palo por el depósito. Una vez extraido puedes añadir en dos ocasiones 20 litros de gasoil con el producto y repetir la operación (remover y aspirar).
                              Llenar el depósito hasta arriba con gasoil tratado con producto e instalar el filtro racor, revisar este cada salida e ir observando como se llena el vaso del decantador del moco por tal de ir aspirándolo, cada vez que aspires, como has de desmontar el filtro del racor, lo observas y valoras su cambio como te comenté en el mensaje anterior.
                              Respecto al gasoil que has aspirado (tanto el que tenía el tanque, como el que has ido añadiendo y aspirando por tal de eliminar el moco), lo dejas reposar y desechas el que veas con mal aspecto, lo puedes filtrar con el delphi 296 si decides volverlo a utilizar.
