Depósitos Sucios
    Re: Depósitos Sucios
    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
    El producto se echa con el deposito lleno, con el deposito vacio, no trabaja en las paredes del mismo ni en casi ningun sitio del deposito al no alcanzar las paredes del mismo.
    Yo creo que si que esta trabajando el producto que he echado, ya que solia obstruirse el prefiltro al año y desde que he echado el producto, solo han pasado dos meses y ya casi estaba obstruido, se que tendre que ir revisando el prefiltro cada mes, hasta ver si cada vez va a menos, si no se soluciona, voy a tener un problema, ya que en mi barco no sale el deposito de donde esta sin cortar la cubierta.
    Hola!!
    Yo nunca me he metido dentro del depósito para ver como se distribuye el gaoil con el Star Tron, pero la lógica me dice que cuando navegas el gasoil se menea dentro del depósito llegando a todos los rincones y paredes del depósito.
    Indudablemente comparto la ídea de llevar el depósito cuanto más lleno mejor.
    Particularmente nunca reposto en la gasolinera del puerto, prefiero llenar dos garrafas en gasolineras convencionales, me da igual si son lowcost.
    Llevo dos garrafas, de 25 y 20 litros, y suelo llenar entre las dos 40 litros para evitar derrames.
    Es mi modus operandi desde que compré el nuevo barco hará un par de meses.
    Este tenía y tiene moco en el depósito, pero lo voy eliminando aspirándolo en el filtro racor.
    La última aspiración la hice hace unos días tras 110 horas de motor y observo que cada vez es menor la cantidad de moco depositada en el decantador.
      Lo que me pasa a mi...que hay que cortar cubierta..😱
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Hola!!
        Muchas gracias ...haré eso entonces ...un saludo
          Originalmente publicado por Lobo28 Ver Mensaje
          Mucha suerte 👍
            Yo tuve ese problema hace dos años, y lo trate con un producto que usan en camiones.
            Aderco B5500. A mi me lo soluciono. Tengo filtro decantador y esta totalmente claro, sin resto de alga y con el motor no he vuelto a tener problema.
            De hecho a principios de verano le cambie una llave de corte que hay en la parte baja del deposito, y lo vacíe a través del tubo que sale para el motor, que está en el suelo del deposito...salió todo el gasoil y ningún resto de alga ni alquitrán.
              Respuesta: Depósitos Sucios
              Hola a todos compañeros ...ya sé que esto trae cola...pero me ha tocado ya, el otro día me quede tirado y al desmontar el prefiltro me econtre el famoso alga taponando todo ..hay alguna forma casera de limpiar el depósito sin desmotarlo ?? Lo digo por que yo tengo el problema de que montaron los depósitos y después la cubierta ...un saludo y gracias
              También me quedé tirado el otro día por lo mismo.
              Con tripusoles mareados y hasta yo mismo acabe mal por estar metido con la cabeza en el motor.
              En mi barco el acceso al depósito requiere cortar, cosa que no he hecho..
              Vaciado y filtrado todo el gasoil.
              Lavado a presión del depósito con agua, hasta que deja de salir mierda. Dejar secar un par de días.
              Llenar el depósito hasta arriba y añadir la cantidad de producto anti bacterias necesario.
              Antes de salir a navegar abro una llave que hay por debajo de la que alimenta al filtro, para ver si sale algo de mierda o agua.
              La mejor prevención es ir con el depósito lleno.
              Puma 26
                Re: Respuesta: Depósitos Sucios
                Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
                Pero como lavas el depósito a presión ??por el aforador??
                  Primero vacié todo el depósito en garrafas, previo paso por el filtro. Cantidad de producto anti bacterias necesario y garrafas cerradas.
                  Luego agua a presión, por aforador y boca de llenado hasta que salga agua limpia. Tengo 75 l para llevar al punto de residuos del puerto
                  Despues dejar secar un par de dias y llenar el depósito hasta arriba.
                  Cada día que voy al barco, lo primero es abrir el grifo de fondo del depósito, llenar un vaso y esperar a que repose por si saliera agua o residuo.
                  De momento perfecto!
                  Puma 26
                    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                    Grácias ...ese ya le útiice ...y me quede tirado justo después de ello.
