Tumbar sobre lateral
    Re: Tumbar sobre lateral
    Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
    Gracias. Para confirmar. Pongo delante y detrás de la orza unas maderas (o ruedas o algo), para que apoye ahí, e intento quitar las cubiertas que tengo puestas debajo de la orza. Luego cavo un agujero, pinto ahí la orza y ya está, verdad?
    Gracias a todos
    Lo que yo haría es sacar completamente la orza, tendrá una capa de oxido + pintura + restos que la habrán engordado considerablemente.
    Con eso cuando la subas o bajes lo más seguro es que quede trabada en el cajetín.
    Saca el bulón y retirala completamente del barco, luego le pasas la amoladora y la vuelves a pintar bien. Ah, limpia el cajetín por abajo, habrá de todo.
    Cuidado con el bulón, es un poco puñetero pero en esa posición no tendrás mucho problema pues puedes hacer que la orza no "pese" en el agujero y será más cómodo, yo lo hice con la orza colgando y te destroza la espalda.
    No retreat, baby, no surrender
      Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
      Tengo una duda al_barco, tengo una esquina de la caja de la orza abierta, creo se debió atascar y lo abrieron para intentar ayudarla a bajar, pero en el interior se ve una pieza q no se si es la orza o una segunda caja.
      Solo he visto la orza un momento al bajar el barco, y me pareció una chapa de metal, sin forrar en fibra.
      Lo q veo x dentro es una segunda caja, o la orza es de fibra y esto se ha desprendido de su interior?
      Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
      Asociación Española de Actividades Subacuáticas
      http://www.subacuatico.es
        Hmnnnn... sin fotos difícil aunque igual tampoco se aprecia mucho en ellas. como dice el refrán una imagen vale más que mil palabras.
        Pero en cualquier caso si funciona bien es decir si baja y sube bien, tampoco tienes que liarte con ese agujero, a lo sumo sanearlo. Y para comprobarlo tienes que optar por alguna de las opciones y ver si baja.
        Aunque también estaría muy bien ver el embudo y mecanismo decoración de la misma. Cómo se hace de y cómo se saca la tendrán que especificar...
        Además de pasar la rotaflex es un momento para pensar si ponerle o no un ánodo aunque sea pequeño dado que al ser retráctil no queda mucho espacio para el mismo.
          Lo que se ve en la cabina es el soporte de la mesa, sobre el mismo corre el cable de acero con un par de poleas hasta la punta, éste cable levanta la orza.
          El agujero por el cual miras supongo que lo tienes en este soporte y por dentro puedes ver una caja más pequeña de fibra, ésta es la caja en la que se mete la orza cuando está plegada.
          No hagas agujeros en esta caja pues está debajo de la línea de flotación!!!
          Desde arriba NO se puede ver la orza.
          A no ser que suba y baje muy fácilmente debes sacarla y limpiarla. Ahora son un par de horas y en el agua es un disgusto tremendo.
          La orza es en efecto una chapa de hierro, creo recordar que 70Kg. Limpiala, ponle un buen antioxidante y luego la pintas.
          Ten en cuenta que subir la subes con el cable y va multiplicado pero bajar debe bajar sola y eso solo es posible si está muy limpia.
          El agujero en el soporte de la misma te puede servir para meter una bomba de achique manual, con una manguera a la bañera puedes dejar la sentina seca.
          En el mío quité la mesa y solo deje una tapita para que no se viera el cable.
            SALUDSS
            mi velerito es parecido y para reparar la orza lo subi encima de unas bombonas de gas con la sola ayuda de un gato hidráulico y tacos de madera no tenia otra cosa donde apoyarlo y estuvo casi dos meses allí hasta que lo termine .
            [IMG]//subefotos.com/ver/?9fc170eac589ee685d9ea08a8162d1fao.jpg][/url][/IMG]
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Respuesta: Re: Tumbar sobre lateral
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              SALUDSS
              ____/)_____
                Buenas:
                Desde luego, la mejor idea me parece la del agujero. Yo he subido piezas de más de 300 kg por medio de cuerpos de andamios cruzados con planchas y polipasto pero lo del agujero parece más sencillo y seguro.
                Si necesitas ayuda yo también soy de Cantabria y creo que coincidimos en un chat sobre mi primer velero.
                Lo dicho, suerte y a tu disposición.
