Molinete De Ancla No Funciona
  • Molinete De Ancla No Funciona
    Hola, buenas tardes a todo el mundo.
    Tengo un problema con el molinete de ancla. No funciona.... Creo que no es un problema eléctrico. Cuando conecto el mando de largar o levar, hace como contacto, pero el motor no gira.
    No tengo idea de cómo "atacar" el problema. ¿Me podeis orientar?
    Muchas gracias a tod@s
    Re: Molinete De Ancla No Funciona
    Buenas tardes.
    ¿Hace ruido el motor? ¿Suena como si girara algo por dentro?
    Es por saber para empezar si es algo metalico o electrizo. Necesitariamos mas datos. Ademas de saber el modelo.
    A mi me paso eso hace un tiempo y al final era la corona rota
    nosabo:
    Vestigia nulla retrorsum
        Originalmente publicado por Zafarrancho Ver Mensaje
        Buenas tardes.
        nosabo:
        Muchas gracias por tu ayuda. Es un Lewmar, pero ahora mismo no sé qué modelo.
        No me da la impresión de que gire nada. No hace ningún ruido. es como si estuviera "clavado" ¿?
          Colocas tu gorra sobre el molinete y le das un golpe de martillo seco.Lo notas "clavado" porqué debe estar clavado:Las escobillas.El golpe de martillo lo desclavará.Procura hacerlo funcionar en invierno,de vez en cuando...
          Editado por última vez por vent; 14/09/2017, 18:49:17.
            Comprueba el fusible, debe de llevar uno de 120 a 160 Amperios. Es lo primero que se va.
            Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
              Sí, parece cosa del fusible o que no has cerrado el interruptor del disyuntor.
              Si sigues los cables del motor del molinete, estos llegarán al rele de control. De ahí llegarán otros cables gordos, el positivo irá a un fusible o a un disyuntor, y luego seguirá hacia el positivo de una batería.
              El cable negativo irá al negativo de la batería o a una masa.
              Otra opción es que el motor del molinete haya muerto o simplemente tenga mal una o las dos escobillas. Pero para ver esto hay que desmontar el molinete, así que yo miraría lo anterior porque es más fácil antes de liarme a desmontar.
              También puedes comprobar si le llega tensión al molinete cuando le das a subir o bajar. Busca los terminales de los cables del molinete y mide con un voltimetro. Sí tienes un amperimetro de pinza para corriente continua es más fácil de comprobar, rodea uno de los cables del motor y mira si hay corriente. Ojo, esto solo vale si el amperimetro mide corriente continua.
              Suerte
                igual el relé a muerto....
                  Sí claro, también hay que comprobar el rele. Eso es fácil con el polímetro. Se comprueba que llega tensión en los botones de entrada, y luego se comprueba que hay tensión en los botones de salida a la vez que se pulsa el botón de subir o de bajar.
                  Si no hay tensión en la entrada hay que buscar el problema entre el rele y la batería (fusible, disyuntor, cables, bateria). Sí no hay tensión en las tornas de salida al pulsar algún botón el problema está en el rele. Sí hay tensión en la salida pero el motor no se mueve el problema está entre el rele y el molinete (cables, terminales, motor molinete).
                  Editado por última vez por Oscar1966; 15/09/2017, 17:08:21.
                    Já me ocorreu esse problema por duas vezes:
                    Na primeira vez era o relais que teve de ser substituído.
                    Na segunda vez, uns 5 ou 6 anos depois, era o cabo negativo (-) que na ligação junto ao molinete, estava cheio de verdete e não permitia uma ligação com força de massa suficiente.
                    Creio que o teu problema será um destes dois.
                    Umas
                    MMSI: 263806980
                    Call sign: CRAJ4
                      Ronda para todos
                      Que edad tiene el molinete ? Quizas debas plantearte uno nuevo. El molinete del ancla es un " ayudante " que debe funcionar al 100%. Cuando falla es en el peor momento. Este verano me ha tocado levar el ancla del barco de un amigo. Teniamos que cobrar 30 mts de cadena de 8mm mas el ancla ( unos 60 Kg ) . Entre los dos casi no podiamos, tanto por el peso del conjunto como por la posición de trabajo.
                      Revisa las conexiones electricas, no solo que llegue la corriente sino el estado de los cables.
                        Buenos dias bon dia
                        Desde luego y antes que nada ver si es un fallo electrico
                        Tester en mano y a reseguir
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                          Ronda para todos
                          No entiendo esto,yo he tenido que cobrar a mano varias veces mi fondeo y no he tenido mayor problema,barco avante y se va recogiendo a mano,solo aguantas el peso de cadena que hay desde la proa al fondo,en función de los metros de sonda será mas o menos, pero supongamos 5mtrs de sonda x 1,5 kg aprox por metro=7,5kg ,al final un poco mas de fuerza para levar el ancla 15kg mas los 7,5 kg de cadena son 22,5kg,si largas 30 o cuarenta metros pues cansa un poco,pero nada del otro mundo a no ser que la sonda sea demasiada pero habiendo largado 30 metros de cadena supongo que no.
                            Pues SI , fondeados frente a la playa de Paraggi , al lado de Portofino. Sonda de unos 30 metros con 30 metros de cadena de 8 mm y ancla.
                              Entonces nada que decir
                              Pero para fondear a esa profundidad,uff,cuantos metros largas?,entiendo que seria una línea mixta de cadena/cabo,lo pregunto porque yo suelo fondear en menos de 10 mtrs,y llevo 50mtrs de cadena y cincuenta de cabo por si acaso,para fondear a 30 metros sin contar el viento por lo menos tendrías que largar como minimo 120mtrs,no?
                              Editado por última vez por magallanesXIX; 16/09/2017, 12:55:57.
