Cambio De Aceite Antes O Despues De Invernar
  • Bricobarco Cambio De Aceite Antes O Despues De Invernar
    Consideráis que es mejor cambiar el aceite del motor antes de invernar el barco estando todo el invierno el aceite "viejo" o es mejor cambiarlo antes de empezar la temporada después de invernar ?
    Re: Cambio De Aceite Antes O Despues De Invernar
    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
    Antes. De invernar
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      Antes. De invernar
      Hola, por qué motivos antes ..?? Es bueno compartir conocimientos.Gracias
      En el mar el peligro es la tierra
      (Geoffrey Williams)
      Ganador OSTAR 1968
        Respuesta: Cambio De Aceite Antes O Despues De Invernar
        Yo soy de la opinión de que un motor es mala idea invernarlo, por ejemplo en el mundillo de los coches y motos clásicas es muy buena práctica poner en marcha los motores semanalmente. Para parar motores prolongadamente (años) y que no se rompan se suelen dejar vacíos de fluidos y con los cilindros llenos de aceite.
        Pero como en náutica a veces no hay más remedio..... pues soy de la opinión de hacer los cambios antes de hivernar ya que los aceites de motor se acidifican a medida que se degradan y pueden diluirse con partes de combustible. Todo ello es malo para retenes y gomas y puede dejar elementos metálicos expuestos a oxidación o picado.
        En las colas no creo que se acidifique pero si hubiese algún residuo de agua lo verías a tiempo para repararlo para la próxima temporada a diferencia de cambiarlo justo antes del verano y evitarías males mayores y estar sin barco.
        Lo que si o si creo que es importante para un motor es una vez cambiados los aceites hacerlo funcionar con aceite limpio en la cubeta para que el nuevo aceite llegue a todo el motor.
        Editado por última vez por crisofilax420; 18/09/2017, 17:56:39. Razón: errores ortográficos
          Re: Respuesta: Cambio De Aceite Antes O Despues De Invernar
          Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
          mejor explicado imposible
          http://paom.es/
            Buenas, cofrades:
            Antes de invernar, por las razones que ha expuesto tan claramente el cofrade crisofilax420.
            Para los motores que emplean aceites caros, existen aceites específicos para invernaje, con propiedades anticorrosivas. En el caso de los motores diesel de aspiración atmosférica comunes en la náutica (el mío, por ejemplo, usa aceite 15W40 de lo más normalito), basta con poner el mismo tipo de aceite.
              Yo el fueraborda de 2,5 CV lo endulzo bien, quito todo el combustible y meto con una jeringuilla aceite en la bujía.
              Antes cambiaba los aceites al final de temporada, pero como le hago muy pocas horas (no creo que llegue a 3/4 horas en todo el verano, es solo pasa desembarcar), ahora lo hago cada dos....el aceite sale limpio
                Y que aceite recomendais para la cola?
                Alguno BBB?
                  Buccaneer, para la cola del motor, cualquier SAE 90 de los que se utilizan para las cajas de cambio de los coches.
                    antes.
                    el objetivo es desalojar del motor el aceite usado contaminado con azufre procedente de la combustión.
                    como ha explicado ya un cófrade muy acertadamente. también debe arrancarse brevemente el motor con el aceite nuevo para que llegue a todo el circuito de lubricación.
                    salud
                    Zheng He (1371-1435)
                      Lo que se aprende en ésta taberna, reconozco que al leer el enunciado he pensado que mejor empezar la siguiente temporada con un aceite nuevo que no lleve 9 meses perdiendo propiedades.
                      Pero después de leer "y aprender" cambio de opinión, mejor conservar un motor que x litros de aceite.
                      La duda (sin querer inventar nada) es si es posible vaciar el aceite viejo y no llenar hasta el inicio de la siguiente temporada.
                      (Lo dicho anteriormente aplica a los que no tenemos la suerte de estar cerca del mar y poder salir a navegar frecuentemente).
                        Originalmente publicado por viento proa Ver Mensaje
                        Interesante pregunta., Tendría sentido dejarlo vacío ?
                          Si el motor no a rodado con el aceite limpio, no tendra ningun componente extraño con lo que es igual que si estuviera en la garrafa, no le da la luz.... no esta abierto al aire... y el acero del motor no es corrosivo.
                          Yo lo cambio antes, de echo lo hago esta semana.
                            No es se yo si dejar un motor sin nada de aceite, durante un periodo largo no pudiera provocar oxidación por condensación. Dejarlo un par de días para que escurra pues bien pero todavía la temporada invernal pues no se...... Yo no lo haria
                            http://paom.es/
                              No lo hagas. Puedes tener problemas de oxidación y además NO tiene NINGÚN sentido.
