Cambio De Aceite Antes O Despues De Invernar
    Re: Cambio De Aceite Antes O Despues De Invernar
    Originalmente publicado por buccaneer380 Ver Mensaje
    Y que aceite recomendais para la cola?
    Alguno BBB?
    Para las saildrive de Volvo 15W40. Es lo que dice le fabricante, después de haber recomendado Dexron II o III
      Los fabricantes de coches indicaban cambiar el aceite cada tantos km y sino minimo una vez el año, ya que el aceite se oxida en contacto con el aire y humedad, aunque solo sea en el carter, y se va degradando.................
      Los aceites sinteticos son más resistentes a este deterioro, pero si solo usamos el barco en verano, el aceite esta 10 meses envejeciendo, y no es como un vino: no le sienta bien.
      Asi que no creo yo que sea mejor cambiar el aceite al final de la temporada, si no al principio,
      aunque el aceite este usado, no tiene que resistir presiones de casquillos, ni neutralizar los restos de la combustion, y un largo etc, unicamnete evita la oxidacion de las partes metalicas, lo cual hace hasta un aceite de girasol barato
        hola
        Yo creo que es fundamental , al final de la temporada.
        Ya no se trata de invernar que es otro concepto diferente. si no de retirar el aceite viejo y contaminado y no solo de restos de combustion si no de trazas de agua salada. tanto en el motor como en las transmisiones.
        Se cambia el aceite del motor y del cambio, se arranca para que se lubrique todo con el nuevo aceite y hasta el próximo verano.
        Si lo cambias en la primavera con meses de aceite en el motor y la transmision contaminado el siguiente verano a lo mejor llegas pero al final un dia veras tu motor o transmisión con problemas muy graves.
        Saludos cordiales
          Parece que hay opiniones en los dos sentidos. Y ambas con razones interesantes.
          Sabéis alguna opinión de algún fabricante y dónde se puede leer esa opinión?
            Aparte del aceite.
            Hay un inventillo que consiste en un brazalete de iman para el filtro de aceite.
            ¿Algun cofrade tiene experiencia?
              Originalmente publicado por viento proa Ver Mensaje
              La duda (sin querer inventar nada) es si es posible vaciar el aceite viejo y no llenar hasta el inicio de la siguiente temporada.
              No soy ningun experto, pero yo creo que la oxidacion que se comenta será la misma haya aceite en el carter o no, ya que el aceite queda en el carter y no por el motor (cilindros, pistones...etc). Al final escurre todo el aceite al carter. Como mucho afectará a la oxidacion del propio carter, que al estar lleno de aceite no habra oxidacion.
              Unas birras!!
