para los fisicos o los muy expertos
  • para los fisicos o los muy expertos
    queridos cofrades, ahora que empieza el calorcito no hay nada mejor que unas ronditas de cerveza para refrescarse por dentro. Bueno, al lio. Resulta que hace unas semanas cambié el motor de mi velerito por otro un poco mas potente, llevaba uno de esos renault de 8 cv. y ahora he puesto un yanmar de 16cv. Tb he cambiado el eje, platillo, prensa, helice, etc. El problema con el que me encuentro ahora es que no puedo acelerar pq se me mete la popa debajo del agua. Tengo que ir a regimen de ralentí practicamente que así ya hace unos 4 o 4,5 nudos y si acelero un poquito pues eso, se hunde la popa, se levanta la proa y el barco se desestabiliza. Pregunta, ¿se equivocaron al calcular la helice? ¿no puedo ir a mas velocidad con un velero de 8 mts. ? ¿donde esta el problema?
    Re: para los fisicos o los muy expertos
    Rondas para los que naveguen los demas.....
    Tendras que ver primero que angulo forma el eje de la helice con la horizontal o superficie del agua. en esa direccion es como se efectua el empuje. Eso unido a la compenente vertical de la descomposicion de fuerzas en la pala de la helice, es donde suele estar el problema
    Borrasca
      Hola a todos:
      Creo que el ángulo del eje, admite poca o ninguna variación, dependerá de la bocina, arbotante, etc, todo lo más admitirá un pequeño ajuste.
      Me inclino a pensar que el problema viene de la hélice y del número de revoluciones a la que trabaje.
      No dices si has cambiado el inversor.
      16 CV no son demasiado para esa eslora, en el RO 265 (7,5 m) llevaba un volvo 2020, 19 CV y andaba como un tiro, más 8 nudos.
        Ponle Flaps,no?
        En serio, este error ocurre con fecuencia, un amigo mio cambio un motor de 75 caballos por un caterpillar de 120. Ni te cuento, parecía un remolcador...con unas vibraciones....Ahora el problema es que tienes que "dinamizar" el barco....del motor a "proa".
        Tu obra viva es de desplazamiento, te frena por el empuje. Haz lo que te dice un cofrade; empieza por cambiar el paso de la hélice....para que empuje menos. Pero..si te vibra....deberas cambiar muchas cosas....hasta el barco o el motor.
        Ánimo y cuentanos como lo has solucionado.
        ONE
          Estoy casi seguro de que tu problema es la hélice. Si la relación del inversor no ha variado, te valdría con la hélice anterior.
          Ten en cuenta que si la hélice está bien calculada, no pasa nada por tener más potencia. Simplemente el motor no desarrollará toda su potencia salvo en casos extremos (fuerte viento y mar en contra, etc...). Es como si a un coche le aumentas la potencia pero le conservas la caja de cambios: acelera más, pero no corre más, solamente que el motor nunca llega a funcionar en su punto de máxima potencia. Pues lo mismo, calcula la velocidad de carena de tu barco y sabes que no puedes sobrepasarla. A partir de ahí se calcula la hélice. Si quieres dí cual es tu paso y diámetro actual, así como la relación del inversor y régimen máximo, por si te puedo decir algo más.
            Una ronda
            ¡La madre del cordero! Le has puesto el mismo motor a tu barco de ocho metros que el que yo tengo en el mío de once, ¿y preguntas donde está el problema?
              Algunas preguntas? eslora en flotación del tu barco ,el cambio de hélice como ha sido, y ya puestos me puedes decir el precio aproximado de la operación y el barco en que has hecho el cambio.
              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
              EB2288
                Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                Una ronda
                16 CV en un 11 metros??
                  Perdon por la ausencia. Bien, en primer lugar dar las gracias por vuestras colaboraciones. Me haceis algunas preguntas que os intentaré responder.El inversor tb lo he cambiado, venia con el motor yanmar pero no se la relacion, no tengo las caracteristicas aqui, el motor es un yanmar 2gm20. En cuanto a la helice antigua es de dos palas bastante pequeña pero no se el paso que tenia, la que he puesto nueva es de 3 palas fijas de 15:9. La eslora de flotacion del barco es de 6.15mts. y en cuanto al montante de la operacion 5000 leurazos todo incluido. El barco es un jouet 26.
                    Creo que has puesto un motor con demasiado potencia para ese barco (18 CV al eje), yo lo llevo para un 33 pies que desplaza 3,5 toneladas, y va a ser dificil que lo soluciones con la helice.
                      El problema es complejo de resolver pero no te desanimes. Tomemos algo para agudizar el ingenio.
                      Lo que has hecho es aumentar la fuerza con el mismo brazo (si el eje esta en el mismo sitio) lo que produce, como efecto de primer grado un momento mayor que el que tenias antes, que te produce una alteración apopante.
                      Tienes tres soluciones:
                      1. Poner la misma hélice, con lo cual navegarás casi a la misma velocidad en condiciones "pacificas" pero tendrás mas motor en las adversas.
                      2. Bajar el centro de gravedad trasladando pesos hacia abajo, pero el barco será mas duro en todas las condiciones, por lo que hay que hacerlo con precaución.
                      3. Corregir el ángulo de ataque de la helice, pero lo veo complicado, no se como se haría.
                      Tienes otro problema, este de segundo grado y mas dificil de solucionar, porque lo que ocurre es que por la posición de la helice, la forma de la carena y la potencia aplicada, se vence el rozamiento del casco en proa y la corriente tiende a levantarlo.
                      El tunning tiene estas cosas.
                        Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                        Hola a todos:
                        No son demasiados para el Ro265 porque tiene muchisimo volumen en popa. Mucho motor hay que meterle para vencer tanta flotabilidad...
                        El caso del Jouet 26 es distinto, posiblemente, ya el motor sea más pesado, lo que estaticamente ya apopa algo el barco. Y dinamicamente, le falte volumen en popa, flotabilidad, para contrastar tanto empuje.
                        PD: algunos aqui han escrito muchas tonterias... cuidadin, cuidadin...
                          Buenos dias, señores. Cafe para todos.
                          Otra solución que podrías estudiar, aunque quizás mas costosa, sería añadir una jupette de fubra al barco. Esto te daría eslora dinámica, con lo que te evitaría hundir la popa, aunque tandrías que ver muy bien el diseño
                          Tot menos apurarse
                            Originalmente publicado por SEGARIO Ver Mensaje
                            Mas que eslora dinamica, lo que necesita es más volumen bajo el agua en popa. Una juppette que quede rasante, de poco va a servirle.
                            Y cuidado que sería añadir más peso a popa, lo que estaticamente apoparía más el barco.
                            Habria que mirar muy bien este tema, pues podria ser contraproducente...
                              ¿No sería más fácil no opinar cuando no se sabe?
