¿esto es normal?
    Re: ¿esto es normal?
    Creo que te han dado multitud de opiniones....
    Ahi va la mia.
    Cuando compre el Panxut II (tornado 31) me las veia para atracar de popa, el barco hacia lo que queria, o al menos pensaba yo.
    Comentándolo con viejos lobos de verdad, entre ellos mi amigo pescador, Pere, me dijo:
    .- vamos a hacer practicas.
    .- Vale, vale, le contesté muy agradecido.
    .- Fijate bien y haz lo mismo que yo hago.
    Coge la rueda:
    .- Suelta amarras de proa ¡¡¡¡
    El mientras iba soltando las de popa.
    Veo como el muerto se hunde y le grito:
    .- Libre a proaaaa ¡¡¡¡¡¡
    Va el tio y saca el barco del puerto y navegamos una milla mas o menos.
    .- Tira una defensa por popa, la mas grande ¡¡¡¡
    Yo estaba alucinando
    .- ¿Y eso? le pregunto.
    .- Vamos a ver, cuando hiciste las practicas de conducir el coche, ¿cual fue la primera clase?
    .- No se. Creo que fue aprender el punto de embrague a base de arrancar y parar.
    .- Pues eso. Primera leccion, aprender el comportamiento del barco en el mar libre, cunado lo domines ya nos dedicaremos a maniobrar en puerto.
    Y así fue, nos pasamos todo el dia recogiendo la defensa por proa, por popa, marcha avante, marcha atras, ciabogas, acelerones, frenadas....
    Una cosa es practicar le maniobra de MOB y cogerla defensa con el bichero, esta bien, pero la otra es dejar la defensa justo a popa con el barco ya parado.
    Yo empezaria por ahi
    Espero haberte ayudado un poco.
    Todos hemos sido novatos.
    Quien no ha pillado un muerto en el puerto o se ha quedado atravesado en el canal, es que HA NAVEGADO POCO
    extraido del post: ¿Y ahora cómo aprendo a maniobrar en puerto?
    Saludos y SUERTE
    Aqui tienes unos cuantos
    ATRACANDO !!!
      Coincido en lo que te han dicho, y añado que el ángulo de respuesta màxima de una pala está sobre los cuarenta grados aproximadamente, cuando si corriges a tope el ángulo es mucho mayor y a su vez mucho menos efectivo.
      Si al darle atrás no giras excesivamente la pala e inmediatamente que el barco coja impulso lo dejas nuevamente en neutro es muy posible que ello te sirva para superar la altura de tus vecinos en línea recta. Una vez superados vuelves a darle gas y si hace falta nuevamente neutro.
      A veces una metida de pala con cierta brusquedad también ayuda a desplazar la popa hacia el costado deseado.
      Es pues cuestión de practicar, y cuando le cojas el tranquillo lo harás sin darte ni cuenta, por mero reflejo.
        Respondiendo a tu pregunta la respuesta es... Sí! Es normal... Ambas cosas, que te apures y que te sea muy difícil gobernar.
        De hecho a mí me apura ( Por no decir acojona ) bastante poner la marcha atrás. Ni que decir cuando hay corriente a favor y viene una embarcación y algunos paddles en contra donde el canal no tiene ni 6 metros!
        Respira fuerte y animo!!
          Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
          Sal a navegar cualquier día en el que el mar esté plano y sin viento. Tira al agua cualquier cosa que flote y te pueda servir de punto de referencia y practica mucho maniobrando atrás.
          Sin duda, acabarás cogiéndole el truquillo.
          Jjajaa perdona he recordado mis primeras navegadas con un amigo , y me dice joe y si te caes al agua hay que estar preparado, naa esto lo solucionamos facil le dije, cogi su colchoneta de aire y la tire por la borda, y le dije imaginate que soy yo ahora me tienes que recoger
          Me tumbe en la bañera cerveza en mano fresquita, y le comente que no le podia ayudar que yo estaba en el agua pidiendo auxilio
          Despues de una hora intentandolo , me dice que le del por el c.... a la puta colchoneta menuda mierda se la lleva el viento ,
          Joder que risas madre mia
            Los barcos con años tienen su propio caracter.
            Los nuevos nada, ni caracter, ni personalidad, ni memoria, solo son blancos...van igual avante que atras.
            Bienvenido al club de los acojonados marcha atras
              Originalmente publicado por Leonora Ver Mensaje
              Rones y besos para todos los lobos de mar, y para los corderillos también, quiero abusar de la sabiduría naval de los miembros de esta ilustre taberna.
              Acabo de heredar un Dufour 2800, tiene un comportamiento raro cuando voy a popa. Me explico saliendo del amarre casi desde el principio que el barco comienza a andar, la popa se va bruscamente a babor por lo que termino golpeando a los dos barcos de mis costados a uno con la aleta de babor y a otro con la proa, no puedo corregirlo poniendo el timon a la banda contraria, cansada de que me enviaran a lavar los platos, contrate un monitor de vela, y se encontró con el mismo problema, aunque él por su mayor experiencia lo sorteo con menos golpes, el buen marino se sumergió para ver el barco por debajo, todo bien, me dijo, es que el barco es así,cada barco tiene su espíritu, navegando a vela o yendo a proa todo parece ir bien.
              ¿Que puede ser? el barco es así y no tiene remedio, se le puede cambiar un poco el espíritu para no hacer tanto el ridículo, Que me aconsejáis, sabios de la taberna, que me dedique a los platos, no, que ya me han dicho muchas veces.Je Je.
              Mismo barco y mismo problema.
              Además, tiene un francobordo muy alto para su eslora, con lo cual, si hay algo de viento peor.
              Yo ya he perdido la vergüenza, lo saco del amarre lo mejor que puedo y acepto lo que "él quiera hacer" en el canal.
              Si hay nordeste, no me queda mas que salir marcha atrás, curiosamente en linea recta va muy bien.
              No te apures, a veces nos hace pasar situaciones poco elegantes, pero es un gran barco. Conforme lo vayas navegando y veas todo lo que "perdona", le acabarás cogiendo cariño y "perdonándole sus cabezonadas"
              Disfruta.
                Disculpad la tardanza en agradeceros a todos vuestros consejos, el trabajo me ha tenido ocupada, voy a ir poniendo en practica todo lo que me habéis dicho, una cosa detrás de otra, a ver que pasa, os mantendré informados de mis progresos y de mis fracasos. Cuando consiga sacar el barquichuelo yo sola, os haré una paella que espero no sea virtual, y fregaré los platos, je.je.
                Un sincero abrazo a estos buenísimos marinos.
                Gracias.
                  Y cuando lleves 100 salidas perfectas, saldrá un
                    Salu2 y
                    No leonora, lo de los platos, ni puñetero caso. Tu a tu que es lo bueno... lo del timón, no se si se le podra hacer como a los coches, una "alineacion" de la rueda....
                      Es por el efecto de la hélice. Yo tuve ese barco y, hasta que te acostumbras y aprendes a utilizar ese efecto en tu beneficio, haces algunas salidas 'complicadas'. Ya verás como aprendes rápido. Es un buen barco, sólido y seguro y con muy buena habitabilidad para su eslora.
                        Tuve el mismo barco durante muchos años, y es un comportamiento usual. Hay que tener muy en cuenta que el barco no va a maniobrar hasta que vaya a una cierta velocidad y exista flujo de agua a lo largo del timón, que por cierto no hay que forzar con ángulos extremos a bajas velocidades.
                        Hay que dar gas muy progresivamente para minimizar el efecto. Para atracar, el truco es llegar marcha atrás con cierta velocidad y poner punto muerto hasta estar casi dentro, y entonces dar un poco adelante para frenar, teniendo en cuenta que al hacerlo también se va a ir la popa a babor.
                        Para salir del amarre puedes hacerlo "a mano" tirando de los obenques (no de los candeleros) de los vecinos, dando gas cuando ya estás fuera. El tamaño del barco lo permite.
                        Practica y disfruta, es un buen barco, noble y sólido.
