Tirados en blanes
  • Tirados en blanes
    Pues ni un día nos ha durado el viaje.
    Ayer salimos de Barcelona en el que se suponía que debía de ser nuestro gran viaje por el Mediterráneo y a cuatro las horas de camino escucho que deja de salir agua del escape. La hostia! esto es serio, sin refrigeración se calienta el motor y ya puedes despedirte de el, así que apago el motor y seguimos a velaa vela. Despues de un par de intentos, veo que sigue sin salir agua, así que a la altura de Blanes decidimos entrar en puerto a vela, y arrancar el motor en la bocana, lo justo para llegar al amarre y apagar de nuevo.
    Por suerte tuvimos un día perfecto sin olas y sin mucho viento, sino la cosa hubiera sido mas desagradable.
    Hoy me he puesto manos a la obra, y he conseguido aislar el problema en la bomba de agua salada (tengo un Solé mini-26). Conecto una manguera con un cubo de agua a la entrada de la bomba, y dejo un tubo libre a la salida. Arranco el motor, y nada, no succiona ni una gota. Abro la tapa de la bomba y ahí esta el rodete, todas la palas intactas, engrasado y bien ajustado. Meto un alambre y veo que no hay nada obstruyendo la entrada o salida. Arranco el motor con la tapa abierta y veo el rodete girando. Lo vuelvo a cerrar, aprieto tornillos y nada.
    El rodete se cambió hace unos días, y hasta ahora había funcionado bien, he llegado a pensar que a lo mejor no es el tamaño adecuado o lo he metido al revés, pero mi mecánico me dice que se puede meter en ambos sentidos, y el recambio erá original solé, por lo que parece que tiene el tamaño perfecto.
    Si teneis alguna idea os lo agradezco! hasta entonces aquí estaré en Blanes, pagando amarre a precio de costa Brava, y planteandome si volver a mi amarre en Barcelona y repararlo allí.
    Re: Tirados en blanes
    Pasador de rodete, eje roto, toma fuerza eje rota, etc.
    Encaje eje-polea mal, correa floja, etc c.
    Con el rodete abierto le has dado al arranque, y si es así, gira?
    No es ningún elemento misterioso/esotérico del motor, el diagnóstico es rápido porque hay muy pocas piezas, alguna foto vendría bien.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Empieza por la mas fácil, suelta el tubo que va desde la toma de agua a la bomba y sopla, lo mismo has cogido una bolsa, si tienes filtro entre la bomba y el grifo de fondo revisa que cierre bien, si tienes una toma de aire por ahí no te va a coger agua, también puedes poner un cubo con agua y que chupe de ahí, para ir descartando donde esta el fallo.
      suerte
      MMSI 224647240
        Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
        suerte
        esto huele a lo que comenta el cofrade, toma de aire que evita succionar el agua del mar. También puede ser grifo de fondo gripado, Gira la maneta pero no abre.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Eso me pasó a mi .
          Se rompió internamente el rodete ( la zona donde encaja el eje que es de bronce , con la unión de la goma ) .
          Al girar el eje , el rodete no se movía . De apariencia externa estaba nuevo .
            doy ideas,,,es cierto que con la tapa abierta te gire pero es posible que al poner la tapa,esta haga la suficiente presión y frene del todo el rodete,lo comento porque parece que con los datos y comentarios sea el rodete girando sobre su asiento,,,ojala!!!!
            Que bien lo estamos pasando !
              Hola cofrade
              A mi lo que me pasó una vez es que el tubo de entrada a la bomba de agua se calcificó por dentro y el caudal de agua que dejaba entrar (aspirar) era mínimo. Al dar revoluciones el tubo se chafaba al aspirar la bomba de agua y no poder entrar suficiente agua.
              Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
              http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                Hace unas semanas me pasó. De pronto apenas salían unas gotas de agua por el escape. Revisando, la rejilla de entrada del pasacascos estaba llena de caracolillo. Supongo que llegó un "momento crítico", a partir del cual ya no tenía fuerza la bomba para aspirar suficiente. Tocó sumergirme y limpiar bajo el agua. Aproveché para limpiar con vinagre abundantemente todo el conducto, el filtro de agua, y llenar el circuito con vinagre durante unas horas por el orifico del termostato. Ha vuelto ha funcionar, sacando más agua que antes de la limpieza. Por si te ayuda...
                  Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
                  Eso me pasó a mi .
                  A mi tambien me paso lo mismo , se despego el casquillo de bronce de la goma. Comprueba que estan bien pegados. Suerte.
                    He hecho la prueba del cubo. Pongo manguera con agua en la entrada de la bomba y otra manguera en la salida. Arranco el motor y la bomba no expulsa agua.
                    He probado a agarrar el rodete y girarlo a mano, y a bloquearlo y mover el eje, no parece que baile sobre el eje de bronce, esta bien fijo.
                    Una prueba más que he hecho ha sido echar agua por la entrada de la bomba y ver que cae por la salida, lo cual es raro pues pienso que las palas deberían de bloquear el agua, si acaso dejar solo pasar unas gotas. Me hace pensar que el rodete no llegue hasta el fondo de la bomba pero al poner la tapa parece que queda bien justo.
                    Una foto:
                    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                    Editado por última vez por chemari; 28/09/2017, 16:45:12.
                      Entonces parece que el problema está en la bomba, mira si puedes darle la vuelta al rodete y a la tapa de la bomba, me explico poner la cara exterior hacia adentro, en la bomba hay una pieza que hace que la bomba no sea del todo redonda, no se te habrá soltado?
                      MMSI 224647240
                        Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                        Una foto:
                        https://m.imgur.com/a/nVTov
                        ¿Le has puesto una junta entre la tapa y el cuerpo?, esta debe ser muy, muy fina, de echo el rodete debe rozar con la tapa, si no la bomba no aspira el agua. Prueba a quitar la junta si la has puesto y poner simplemente sikaflex o permatex.
                        A mi me pasó hace tiempo eso . Cambié el rodete y le puse una junta que traía el kit y la bomba no aspiraba, de modo que quité la junta y le hice una junta de Permatex.
                          Tengo ese mismo motor ya le hice el cambio de todo el kit completo de rodete con el kit de Solé y va como la seda las juntas que le puse son las que trae el kit, no he necesitado nada de sika o permaflex o cosas de esas, eso si, hice un drenado total del aire del circuito, cuando arranco tardo un rato en echar agua pero despues de unos cuantos pedos ya se lleno el circuito, y echo los borbotones de agua de costumbre, de todas formas...me siento a escuchar por si en el futuro me pasara algo asi...
                          Editado por última vez por Fuerza 7; 28/09/2017, 17:11:07.
                            Una foto:
                            Si pasa agua de la entrada a la salida ¡con el motor parado! está claro que el rodete no cierra herméticamente y no puede empujar el agua al girar. Por donde pase el agua en esa prueba es donde está el problema.
                            Puede ser por el fondo por que el rodete no llega bien al fondo
                            O por la tapa, si no cierra bien por que esté rayada o gastada, o como han apuntado antes, por que la junta sea muy gruesa. Lo raro es que te haya funcionado un tiempo, podría ser un desgaste prematuro del rodete, o un pequeño corte, bien por el fondo o por el lado de la tapa, quizas como consecuencia de algun solido aspirado que lo ha rayado. Haz la prueba que dicen de la junta y tambien mira muy bien la tapa y el fondo que no tengan algún surco por donde pueda pasar el agua y perderse la presión y que el rodete no tenga ningún corte. Si tienes el rodete viejo y cuando lo quitaste aún te enviaba algo de agua, haz la prueba con él
                            Editado por última vez por Delas; 28/09/2017, 17:28:14. Razón: Aclarar que la prueba es que pasa agua con motor PARADO
                              Échale un vistazo a la tapa de la bomba de agua y comprueba que no está muy desgastada por el giro de la turbina. A veces ocurre que con el desgaste la bomba deja de empujar el agua. Si es así, tapa nueva o darle la vuelta a la vieja y poner hacia adentro la parte que antes estaba fuera.
                              Suerte.
                              Y un consejo: lleva siempre una bomba entera de recambio. Es una pieza cara, pero se cambia fácilmente y te da tiempo a reparar la vieja con tranquilidad si hay que cambiar retenes, el eje o los rodamientos.
